Gas
Gebläse läuft immer
Hallo, ich habe mal eine Frage zu meiner Vitodens W200. Es läuft 24 Std. irgend etwas. Nach meiner Auffassung müsste es ein Gebläse sein. Das läuft aber auch wenn der Brenner aus ist und kein Warmwasser angefordert wird. Das Geräusch ist einfach imme...
  • 457 Ansichten
Vorlaufthemperatur 200 W 2023 runter setzen
Hallo?Wo setzt man erfolgreich die VL Themperatur runtet?Allg 528 habe ich 55 Grad CMeine 3 Heizkreise1192.1 51 Grad C1193.1 511194.1 51 Und unter Erweitertes MenüTemperaturniveaus alle Heizkreise auf 51 Grad Cgesetzt. Bei mir bleibt VL bei 60 Grad C...
Vitodens Gas plus Solarthermie - Gas unterdrücken
Hallo zusammen, es gibt mehrere Beiträge dazu, die ich auch gefunden habe - aber ich werde da einfach nicht schlau draus und weiß jetzt nicht wie ich das umsetzen soll. Ich habe eine Vitodens 200-W B2HF-19 und eine Solarthermie auf dem Dach. Wie kann...
  • 322 Ansichten
ViCare App fährt nicht hoch
Sehr geehrte Damen und Herren,seit 2018 haben wir eine neue Vitodens 200-W Gas Heizungsanlage.In Verbindung damit nutzen wir die ViCare Software.Leider funktioniert letztere immer noch nicht zuverlässig (auf dem I-phone).Wenn die App runtergefahren o...
  • 499 Ansichten
Keine Internetverbindung
Hallo, mein Kommunikationsmodul hat keine Verbindung zum Internet. Diese Meldung tritt in letzter Zeit immer häufiger auf. Nach Abschalten der Anlage und Neustart ist wieder alles okay. Internet und Repeater sind ok.Ich bitte um Rückmeldung.
Solarunterstützung
Hallo,wir haben in unserem Ferienhaus (145m² Wohnfläche) eine neue Vitodens 242-f Gastherme verbaut. Die Anlage bietet auch Solarunterstützung.Heißt das, lediglich Unterstützung der Aufheizung des Brauchwassers oder ist auch eine Unterstützung der He...
  • 649 Ansichten
Vitotronic 200
 Moin, ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen mit dieser Gastherme/regeleinheit. Ich kann im Internet keine 100% passende Bedienungsanleitung zu der Regeleinheit finden. Meine Recherche nach ist es fast identisch mit der Vitotronic 200 HC2, ...
  • 826 Ansichten
Maximale VL-Temperatur für Vitodens 200-w B2HF-19
Hallo zusammen,kann in der Codierung unter C6 der Maximalwert bspw. auf 33 Grad festgelegt und dadurch erreicht werden, dass bei kälteren Temperaturen und laut Kennlinie eigentlich erforderlichen höheren Temperaturen, der Wert von 33 Grad nicht übers...
  • 503 Ansichten
Solarthemie
Hallo,ich habe eine weitere Frage zu unserer Vitodens 242-f:Welche Solarkollektorfläche wird empfohlen zur Warmwasser-Unterstützing?(4-6 personen, großes Dach mit optimaler Südausrichtung)
  • 332 Ansichten
Heizung nach 2 Wochen Standby funktioniert nicht mehr, warme wasser geht
Wir haben heute nach 2Wochen Urlaub unsere Heizungsanlage wieder eingeschaltet und da haben wir fesgestellet dass die Heizung gar nicht mehr funktioniert (Heizkörper sind alle kalt) obwohl wasser wird ganz normal warm. Die Anlage wueder aus- und eins...
  • 15 Antworten
  • 2714 Ansichten
Neue Gas-Heizung
Hallo Allerseits, Unsere Gasheizung wird mit einem Viessmann Vitendos 100 Warmwasserspeicher, Baujahr um 2002 betrieben.Wir möchten diese nun auswechseln? Welches neue Gerät könnt Ihr empfehlen? Muss ich den Warmwasserspeicher auch mit austauschen? I...
  • 1080 Ansichten
Ersatzteil-Versorgung Rexola-biferral-RN
Hallo Viessmann Community, Ich nutze in meinem Einfamilienhaus eine Heizung vom Typ Rexola-biferral-RN / 18KW, Bauj. 1993 (ohne Gebläse mit atmosphärischen Brenner und Außenfühler). Dies ist ein Niedertemperaturkessel und muss daher nicht nach 30 Jah...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 2431 Ansichten
Ungültiger HTML-Text oder so ähnlich
Ich versuche, einen Text aus einem WORD-Dokument in ein Antwortfeld eines Community-Beitrags zu kopieren. Das klappt auch. Irgendwann kommt dann aber die Meldung, dass da ungültiger HTML-Text vorhanden sei.Es gibt keine Möglichkeit, herauszufinden, w...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1274 Ansichten
Vitodens 300
Wir haben eine Vitodens 300 und haben das Problem das wir alle 1 1/2 - 2 Jahre neue Elektroden benötigen. Sprich die Heizung geht öffter auf Störung, lässt sich aber über ein Reset neu starten. Ich weiss von Freunden das deren Heizung auch mal länger...
  • 14 Antworten
  • 2884 Ansichten
Vitodens 333F WS3C 19KW Brennerstarts-Brennerlaufzeit
Hallo,ich habe mal eine Liste über mehrere Monate von dem Verbrauch - Brennerstart und Brennerstunden erstellt.Was meint ihr zu der Tabelle, ich finde die Anzahl der Brennerstarts ziemlich hoch.Gibt es da von euch Erfahrungswerte und falls ja, ist al...
  • 13 Antworten
  • 2396 Ansichten
Vitodens200 WB2a: mit Fußbodenheizung einsetzbar?
Werte Viessmann Community, wir bauen gerade ein Häuschen (BJ 2005) um. U.a. soll eine Fußbodenheizung rein, die wir zunächst noch mit der Gastherme betreiben würden wollen. WP und ggf. PV soll später kommen, deswegen ja Umrüstung auf Flächenheizung �...
  • 798 Ansichten
Vito connect kein wifi
Hallo, hatte vitoconect für mehrere Jahre an Fritzbox. Heute Fritzbox gewechselt. Auf Der Vito blinken die beiden unteren Lampen gelb. Die Vito taucht nicht als Netzwerk auf dem Smartphone auf. Habe die Vito mehrfach vom Strom genommen, Problem bleib...
  • 910 Ansichten
Störung vicare
Seit gestern kein Zugriff mehr auf die vicare App.Anlage sagt verbunden mit Router Server Problem? Danke
  • 566 Ansichten
Vitodens 343, Fehler F.477 Differenztemperatur Solar
Moin, bei einer Kundenanlage haben wir gerade an heißen Tagen häufig das Problem, dass F.477 Differenztemperatur Solar auftritt...Wir haben bereits die Position der Fühler/Sensoren geprüft und diese auf Fühlerwerte durchgemessen.Ebenfalls haben wir d...
Vitodens 200-W B2HF-19 Druckverlust bei abgeschieberten Frischwasser
Sehr geehrte Forenteilnehmer,bei uns ergibt sich jüngst folgendes Problem mit unserer Viessmann Vitodens 200.Es ist ein Kombigerät für Heizung und Warmwasser und wurde erst im Februar 2023 installiert. Nebendran steht der 130L Edelstahlspeicher.Wir s...
  • 21 Antworten
  • 3396 Ansichten
Hydraulische Weiche zwingend erforderlich?
Hallo Community,bei mir steht der Austausch einer Eurola Therme gegen eine Vitodens 300W an. Bisher gibt es für den FB-Kreis eine externe Pumpe mit Mischer. Der Heizkörperkreis wird von der internen Pumpe versorgt.Nun wurde mir gesagt dass die neuen ...
  • 20 Antworten
  • 4530 Ansichten
App geht nicht
Hatte mich angemeldet alles ging jetzt hat sich die App wohl erneuert .jetzt nach der Anmeldung kann ich sie nicht abschließend aktivieren da sie sagt gerät ist schon angemeldet ….was kann ich tun kann sie so nicht nutzen
Vitodwns 200 F.91 F.92
Tach alle miteinander,bin KD in einem Anlagenmechaniker Betrieb und wurde von meinem Kollegen gerufen, der bei einer Inbetriebnahme den Fehler F92 nicht weg bekommen hat.Jetzt hab ich tatsächlich schon von meinem Kopf aus alles ausprobiert. Zur Erklä...
Vitodens 222-FBSF19
Hallo,ich habe mehrfach die Fehlermeldung : Fehler 1.93 in meiner Vitodens 222-FBSF19.Dieser tritt fast immer auf, wenn das Gerät in Sommerschaltung geht.Heute früh 5.57 Uhr auch, obwohl ich nur Warmwasserbetrieb eingestellt habe.Gerät 06/2022 eingeb...
  • 8 Antworten
  • 1669 Ansichten
Baujahr Vitola 200
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen aus welchem Baujahr der Kassel ist Vitola 2007242175303523105VB2CE-0085 AQ 0695 Baujahr 2003 oder 2013 oder gar 1993 ? Besten Dank.
Heizkörper bleiben kalt obwohl Heizbetrieb läuft
Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 200-W B2HF-19. Die Anlage startet morgens ganz normal in den Heizbetrieb, der Brenner läuft, Gasverbrauch steigt. Allerdings bleiben die Heizkörper kalt.Die Vorlauftemperatur steigt auf bis zu 7...
  • 1460 Ansichten
