Gas
Daten in der VICare App wiederherstellen
Bei mir wurde von der Gasheizung Vitodenz 200 (knapp 2 Jahre alt) die Steuereinheit gewechselt (bekanntes Problem).Jetzt sind natürlich alle über 2 Jahre aufgezeichnete Verbrauchsdaten weg. Ich habe mir von den Daten des letzten Jahres noch Bildschir...
  • 747 Ansichten
Leitungswasser zu heiß
Guten Tag! Ich habe folgende Frage: ich habe an unserer Heizung (5 j. Alt) mit neuer Steuerung Vitotronic 200 die Warmwasser Solltemperatur vor wenigen Tagen auf 50 Grad und für je 2 h morgens und abends eingestellt. Die kesseltemperatur geht dann mo...
  • 1544 Ansichten
SW-Update für Vitodens 333-F B3TG-25
Hallo.Ich habe verschiedene Beiträge zu den "automatischen" Updates für Viessmann-Anlagen in der Community gefunden, aber bisher nicht mit Bezug auf eine Vitodens (meine Vitodens ist eine 333-F B3TG-25, installiert in 11/2021). Kürzlich wurde ich übe...
  • 2 Likes
  • 1089 Ansichten
Vitacom 100 GSM
Guten Tag.Durch Materialermüdung sind die beiden unteren Halterungen für den SIM-Kartenhalter Schiebemodul) abgebrochen.Was tun?
  • 279 Ansichten
Baujahr Vitocrossal 300
Hallo, vielleicht könnte mir jemand helfen das (ungefähre) Baujahr eines Kessels in einem neu gekauften Haus zu kaufen. Die Seriennummer lautet 7452572601031106 Dankeschön!
  • 1 Likes
  • 621 Ansichten
Vitodens 333
Hallo zusammen, ich habe mir ein Haus gekauft in dem eine Heizungsanlage vom Typ - Vitodens 333 verbaut ist. Gestern habe ich ein LAN Kabel zur Heizung gezogen und diese angeschlossen, das Verbindungssymbol leuchtet auch bereits grün. Beim Verbinden ...
  • 993 Ansichten
WW-LED leuchtet rot, kein Betrieb
Hi,wir haben ein Problem mit unserer Heizung. Seit gestern leuchtet die WW-Leuchte permanent rot, ohne dass der Brenner angeht. Heizung und Wasser bleiben logischerweise kalt und es wird auch nichts erwärmt. Im SP-Modus läuft alles sauber. Wenn ich n...
  • 7 Antworten
  • 2422 Ansichten
AP Anzeige im Display
Was bedeutet AP im Display der Anlage? Ich kann nichts mehr steuern , keine Rückfallebene oder Infos auf der Hompage von Viessmann gefunden. Vielleicht kann jemand helfen? wenn auf der Hommpage oder bei den FAQ nichts dazu steht und auch weitetre Bet...
  • 2645 Ansichten
Viessmann Vitodens 200-W Warmwasserprogramm
Hallo, wir haben seit kurzem das o.g. Viessmann Brennwert Wandgerät. Läuft auch eigentlich alles super, aber es gibt so ein paar Dinge, die wir nicht verstehen: Über die ViCare App (Version 3.25.2) haben wir für die Warmwassererwärmung einen Zeitplan...
  • 1002 Ansichten
Vitodens 300 nur im Heizbetrieb betreiben und kein Warmwasserbetrieb
Hallo, habe eine Vitodens 300 Gastherme mit Warmwasserboiler. Da ich seit letztes Jahr eine PV- Anlage installiert ist, habe ich mir eine Vitocal 060-A Brauchwasserwärmepumpe gekauft. Nun Möchte ich den alten Warmwasserboiler entfernen und die Vitode...
  • 1078 Ansichten
Vitodens 200-W Codierungsprobleme und Fehler 'Eb
Guten Tag !Viessmann Vitodens 200-WCE-0085 BR 0432719 447 580 211 9101Baujahr: 2008Übernommen, lief laut Vorbesitzer störungsfrei. Ich habe zwei Probleme :Das erste Problem ist, dass die Codierung nicht angenommen wird.Codierung 1 :Anlageschema 00 st...
  • 16 Antworten
  • 3278 Ansichten
Alter vitola-comferral
Hallo,Können Sie mir das Alter dieser Heizung nennen ?Es handelt sich um eine Gasheizung Vitola-comferral.Seriennummer: 7516639902796107 Typ VM027. / CE-0085 99Baualter 1999 ? Niedertemperatur ?Es ist kein Schornsteinfegerprotokoll vorhanden.Herzlich...
Trimatik MC mit Hocheffizienzpumpe
Hallo,ich habe eine Viessmann Reola-biferral Gasheizung mit Trimatik-MC 7450 261 von 1991. Gemeinsam mit der Anlage wurde damals - vor 33 Jahren - eine Umwälzpumpe WILO Star RS 25/6 verbaut, die numehr leider den Geist aufgegeben hat. Bei WILO auf de...
Wasser ausdrehen Urlaub
Hallo zusammen,Wir haben eine 15 Jahre alte Gas-Brennwertherme Vitodens 200 mit Soalrunterstützung und einen 300l Vitocell 100 Pufferspeicher. Die Anlage steht unter dem Dach und da unsere Waschmaschine kürzlich ausgelaufen ist, sind wir vorsichtig g...
  • 1035 Ansichten
Komponente ist bereits registriert
Hallo Customer Care Team, ich möchte eine Viessmann-Gasheizung als zusätzliche Anlage in der ViCare-App auf meinem Account anmelden, bekomme aber die Meldung „Komponente ist bereits registriert“. Der Vorbesitzer ist verstorben und kann daher die Regi...
Heizung einstellen vitondens 111- F
Wie kann ich die Heizung in Betrieb nehmen. Die Anleitung ist nur in französisch. Und Internet. Ist noch nicht vorhanden
ViCare für 2 Anlagen und je 1 Benutzer, einer davon für beide Anlagen
Ich habe 1 Vitodens 200-W in meinem Haus seit 3/2023, Steuerung per VICare,seit Anfang 4/2024 habe ich in meinem vermieteten Haus (65 km entfernt) die gleiche Anlage. Diese soll ebenfalls per ViCare vom Mieter gesteuert werden (sein Router/WLAN) und ...
  • 358 Ansichten
Hallo, Musste mich in der vi care App neu anmelden und nach zurück Setzung des Passworts wurde ich aufgefordert den Standort einzugeben und den Qr Code zu scannen. Das Ergebnis war, das als Hinweis "Die Komponente ist bereits registriert, wenden Sie ...
Urlaub / Ferienprogramm per App / Wasser abdrehen
Guten Tag, Ich bin neu hier und hoffe mir kann weitergeholfen werden. Ich habe seit 2019 eine Gastherme / eine Vitodens 333 -F mit WLAN Anbindung und der VICARE App. Folgende Frage hätte ich : Ich würde gerne in Zukunft wenn ich länger abwesend bin (...
  • 1166 Ansichten
Zirkulationspumpe ohne Zirkulationsleitung?
Guten Tag zusammen, ich habe bei mir in der App entdeckt das ich eine Zirkulationspumpe zeitlich programmieren kann (siehe Anhang). Jetzt muss ich aber dazu sagen das ich gar keine Zirkulationsleitung habe. Was muss hier eingestellt sein und was läss...
  • 7 Antworten
  • 1838 Ansichten
Vitodens 333-F: Im Abschaltbetrieb Gasabsperrventil schließen
Hallo,bei unserer neuen Vitodens 333-F möchte ich im Urlaub die Gaszufuhr und das Hauptwasserventil schließen. Ich beabsichtige dafür den Heizkreis auf Abschaltbetrieb zu stellen und die Warmwasserbereitung auszuschalten. Dann erfolgen weder Raumheiz...
  • 887 Ansichten
Viessmann Climate Solutions und Carrier - der neue Klima-Champion
Liebe Mitglieder der Viessmann Community, seit dem 2. Januar 2024 sind Carrier und die Viessmann Climate Solutions nun eins. Dank der Zusammenführung dieser beiden Unternehmen entsteht ein globaler Klima-Champion, der uns dem Ziel, Lebensräume für zu...
KundenService Viessmann
Hiich weiss ja nicht in welcher Funktion auf meine Fragen geantwortet wird, Viessmann wohl nicht. Damit verweist der Kundenservice auf die Commmunity, das ist einfach , aber schlechter Service znd billig.
  • 1172 Ansichten
APP
Die App hängt schon wieder , Neu start nicht möglich, vielleicht soll man die neue Heizung "rauschschmeißen"
  • 464 Ansichten
No connexion with App
Hello, Since last update impossible for me to Access to my boiler. I do a wifi réinstallation but no modification in the screen of the boiler IS connected but with my app no. Issue at viessmann infrastructures level I think. Can I have somebody from ...
  • 363 Ansichten
