Gas
Vitodens 333
Ich habe seit vielen Jahren große Probleme mit meiner Viessmann-Heizung Vitodens 333. Sie wurde 2004 installiert und die erfolglosen Reparaturen haben schon viel Geld verschlungen.Kernproblem ist das Umschalten von Warmwassererwärmung auf Heizbetrieb...
  • 16 Antworten
  • 4378 Ansichten
Heizkreis oder Speichererwärmung
Hallo in die Community, ich habe mir vor kurzem eine Vitacrossal 300 CU3A einbauen lassen.Jetzt haben wir das Problem, das die Heizung beim erwärmen des Wassers für den Speicher den Heizkreislauf ausschaltet. Wenn der Speicher die richtige Temperatur...
  • 674 Ansichten
Probleme mit Einstellung der Zeitphasen
Guten Tag!Ich habe Probleme beim Einstellen der Zeitphasen in der Vi Care-App. Meiner Meinung nach war es bisher möglich, beliebig viele Zeitphasen einzustellen. Aktuell kann ich nicht mehr als vier Stück einrichten, danach verschwindet der Button un...
  • 1 Likes
  • 1252 Ansichten
Vitodens 300 WB3B geht immer aus F9
Hallo.Ich habe eine Vitodens 300 WB3B montiert im Jahre 2007 (SN 7194467 608017101). Seit Jahren geht das Gerät regelmäßig aus (mit Fehler F9, manchmal F4). Mein Heizungsbauer/Wartungsmensch hat bereits unterschiedliche Versuche gestartet und verzwei...
  • 1710 Ansichten
Gasverbrauch warmwasser .
Wollte mal fragen was ihr so an Gasverbrauch pro Tag für warmwasser habt ? Ich habe einen 130 Liter Speicher und zwischen 1 bis 1,5 qubik im durchritt 3 Personen . Ist das viel oder ok wie könnte Mann den Verbrauch noch senken ?
  • 13 Antworten
  • 2775 Ansichten
Kompatible Heizkreispumpe gesucht
Hallo liebe Viessmann Community, bei mir wurde vor kurzem der Pumpenmotor getauscht. Seitdem ist das Strömungsgeräusch in den Heizkörpern so unerträglich laut, dass ich schier närrisch werde und lieber im Kalten sitze. Meine Heizungsanlage besteht au...
  • 12 Antworten
  • 2553 Ansichten
Vitodens 343 F
Guten Tag,wir haben eine Heizung von Viessmann VITODENS 343 F ( CE 00858BU0052 ).Meine Frage kalibriert die Heizung automatisch?Besten Dank
  • 773 Ansichten
Fehlermeldung F1
Hallo liebe Community, ich habe eine Vitodens 300, die länger nicht in Betrieb war, da Haus neu gekauft. Nun wollte ich die Heizung in Betrieb nehmen, nachdem ich Wasser aufgefüllt und Entlüftungsbetrieb durchgeführt hatte. Nach kurzem Aufheizen und ...
  • 3774 Ansichten
Maximale heizlast
Hallo heute wurde bei mir die bcu getauscht musste dadurch alle Parameter neu einstellen, was mich aber wundert das maximale heizlast in Heizkessel Parameter 596.0 auf 55 steht normal steht der doch auf 100 laut Handbuch ???
  • 9 Antworten
  • 1908 Ansichten
Kulanzantrag Vitodens 333-F B3TF
Hallo,bei meiner Vitodens 333-F B3TF Heizungsanlage hat sich vor Ablauf der 5-jährigen Garantiezeit der Plattenwärmetauscher verabschiedet.Der Austausch erfolgte durch die Fachfirma, die die Anlage auch installiert hat.Nach Einschätzung der Firma han...
Vitodens 300 WB3 Wasserverlust seit Installation im Jahre 2000
Seit der Installation des Brennwertgerätes Vitodens 300 WB3 Bj 1999 durch die Fa. Reinbold ( jetzt Ringwald) aus Vörstetten musste ich jedes Jahr Wasser für den Heizkreislauf auffüllen. Der Wasserdruck ist auf 0 bar abgesunken.Der Heizungsfachbetrieb...
Thermoelement Atola AHK24
Hallo zusammen,welche Ersatzteilnummer hat das Thermoelement für meinen Atola-Kompakt Gaskessel AHK24, Herstellernr. 725155312053?Ich habe eines mit der Nummer 7815449 und eins mit der 9584186 (scheinbar alte Ausführung) gefunden. Können beide einges...
Vitodens 200 WB2A (7176543) Fehler F4 - welche Vorgehensweise
Guten TagMein Gerät ist ca 20 Jahre alt. Der Fehler F4 trat einen Monat nach der letzten jährlichen Wartung wiederholt auf. F4 wurde hier ja schon mehrfach beschrieben. Wie geht man am besten damit um, wenn sich hinter F4 alles mögliche verbergen kan...
  • 530 Ansichten
Vitodens 300W - WB3C mit Vitocom?
Hallo,ich habe eine alte Gastherme (Warmwasser und Heizung) welche ich gerne über mein Handy steuern würde.ich habe versucht hier im Forum zu suchen aber die Kompatibilität scheint sehr spezifisch zu sein. Es handelt sich um eine alte Vitodens 300-W ...
Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Hallo, habe die Meldung "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet"Ich habe ein neues Handy, die ViCare habe ich mitgenommen, aber leider kein Kontakt mehr zur Vitodens 200,die SN ist 7724827114664261. Die Heizung läuft, WLan auch... kann mir je...
Welche Vitotronic passt zu meinem Vitocrossal Kessel?
Hallo, wie mich @Franky freundlicherweise hat wissen lassen, passt der aktuell verbaute Kesselcodierstecker nicht zu meinem Vitocrossal Kessel (siehe Beitrag). Nun habe ich auch Zweifel bzgl. der verbauten Vitotronic. In der Serviceanleitung vom Kess...
Kein QR CODE
Hallo,Bei meiner Neuen Heizung von Vissmann befindet sich leider kein QR Code zur Nutzung der App und W- LAN.Können Sie mir einen zukommen lassen?Mit freundlichen Grüßen
  • 513 Ansichten
Keine Verbindung
Hallo, seit ca. 3 Tagen kann ich die ViCare App nicht öffnen- Anzeige keine Verbindung zum Server. Habe alles geprüft, W-LAN Verbindung steht, Modlu beide Lampen grün (Vitoconnect 100 Opt01Heute habe ich die App gelöscht und neu auf mein iPhone gespi...
  • 752 Ansichten
Vitodens 300: Druckverlust & Siphon
Hallo,ich habe eine Vitodens 300 (Erdgas 18kw, HerstellerNr: 7404588202336109). Seit geraumer Zeit habe ich immer wieder einen Druckverlust von 2,5bar auf nix. Früher hats Monate gedauert, mittlerweile ist der abstand auf Tage/Wochen geschrumpft. Vor...
  • 15 Antworten
  • 15384 Ansichten
Modernisierung: Neue Gasheizung mit Solarthermie
Hallo,ich will die Gasheizung modernisieren. Hier die Bestandsdaten:Reihenhaus Wohnfläche 115 m², 3 Personen, Bj 1990, Dachausrichtung exakt Ost-WestDe Dietrich DTG k 105 20,8 kWVaillant VGH 160/3z 7 kW Warmwasserkeine kommunalen WärmeplanungGeplant:...
  • 395 Ansichten
Vitodens 222W B2LB
Hallo,unsere Heizung hat auf einmal, nach Warmwasser Entnahme oder auch zwischendurch, angefangen zu schlagen.Als erstes haben wir ein größeres Ausgleichsgefäß im Rücklauf verbaut.Keine Verbesserung. Dann das Umschaltventil erneuert…3Tage Ruhe und da...
  • 345 Ansichten
Vitodens 200-W 19kW
Hallo zusammen,wir haben diese Woche eine neuen Therme wie oben beschrieben erhalten.Im Moment habe ich die HK auf 1.7 und 1.0 eingestellt. AT: 6,7 GradVL: 46,6 Grad Mit einem Brennerstart heute Morgen läuft die Anlage seitdem vor sich hin. ist das s...
  • 571 Ansichten
Heizung (Vitodens 200-W B2KF) summt/surrt
Guten Abend, ich habe gestern Abend vorsorglich meine alte Kondensatpumpe ersetzt, da diese beim Abpumpen des Kondensats sehr laute Betriebsgeräusche von sich gegeben hat. Ich bilde mir nun ein, dass unsere Heizung (Vitodens 200-W B2KF) seit dem Taus...
  • 1162 Ansichten
Vitodens 200W Aufbau einer WLAN Verbindung nicht mehr möglich
Hallo nach einem Routerwechsel läßt sich die App nicht mehr einrichten. Laut Installationsanleitung in der App, müßte nach Einscannen des QR Codes unter Netzwerkverbindungen ein Netz mit dem Namen Viessmann... erscheinen. Tut es aber nicht. Beim Netz...
  • 10 Antworten
  • 2927 Ansichten
Umwälzpumpe VIUPS-40 gegen effiziente tauschen
Hallo, ich bin seit einigen Monaten Hausbesitzer und Eigentümer geworden.Dabei ist auch eine ca. 23 Jahre alte Viessmann "Rexola-triferral" auf mich übergegangen.Diese macht einen guten Job und ist nach Aussagen meines Heizungsbauers sehr stabil. Wir...
  • 3572 Ansichten
Vitotronic 100
Hallo, ich möchte für meine Vitotronic 100 HC1A einen Wandmontagesockel bestellen. Dazu habe ich einen mit der Artikelnummer 7299408 gefunden. Allerdings ist an diesem ein Kabel mit einem HDMI Stecker dran. Meine Therme ist eine Vitodens 300-W WB3D v...
  • 343 Ansichten
