Gas
Fehlercode 06 Vitodens 100
Seite mehreren Wochen habe ich Probleme mit meiner Vitodens 100.Typ WB1Gerätenummer7158234305981107Alle 4-5 Tage geht die Heizung auf Störung und zeigt den Fehlercode 06 an.Nach einem Reset läuft sie wieder ohne Probleme für 4- 5 Tage und geht dann w...
Vitodens 300
Hallo, ich habe eine Vitodens 300, 18kW Baujahr 1999 Hersteller-Nr. 7329 2389 003 09102. Kann mir jemand helfen, ich benötige die Artikelnummer des Brennsteuergeräts LGM 29 oder einen Hinweis, wo ich die finde. Vielen Dank im Voraus.
  • 837 Ansichten
Vitodens 200w Kommunikationsfehler Gebläseeinheit
Guten Tag, Seit einigen Tagen habe ich Probleme mir meiner Gastherme. Ich erhalte immer wieder den Fehler und die Heizung schaltet ab. Ich finde derzeit keinen Monteur evtl. kann mir jemand sagen was es sein könnte. Der Fehlercode ist F.142 Kommunika...
  • 1874 Ansichten
Vitodens 300 (BJ 2000)
Guten Tag, wir sanieren gerade unser neues Heim, ein Haus aus den 60er Jahren mit einer Gasheizung von Viessmann, Vitodens 300 (BJ 2000), bei der schon etliche Teile erneuert wurden. Wir haben eine neue Bodenheizung an die alte Heizung anschließen la...
  • 8 Antworten
  • 3031 Ansichten
Störung F4
Unsere Heizung, eingebaut am 14.juli 2023, läuft seit Tagen auf Störung.Meldung F4.Was tun? Heizung Vitotronic 200.Außerdem warte ich noch immer auf Ersatz meiner vitoconnect opto o2.Es tut sich nichts von eurer Seite!!!!
  • 1050 Ansichten
Umrüsten auf H2 Ready
Hallo zusammen, ich habe mir vor 4,5 Jahren die Heizung Vitodens 222-f B2SB gekauft. Nun redet man seit letztem Jahr über H2 Ready. Kann ich meine Heizung auf H2 Ready umrüsten? Bedeutet H2 Ready man kann sie zu 100% mit Wasserstoff betreiben? Bzw. k...
KM-Bus Heizungspumpe Kompatiblität
Liebe Community,bei meiner Vidodens 222 WS 2 von 2003 möchte ich die Heizungsumwälzpumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe tauschen. Die Pumpe wird über den KM-Bus angesteuert.Nun habe ich eine Grundfos Pumpe UPM 15-75 CIAO2 DZA von meinem Heizungsbauer ...
Vicare App
Seit ein paar Tagen kann ich meine Anlage mit Vicare nicht mehr abfragen. Bei Neuinstallation der App kommen wohl meine Hersteller-Daten, ID Nummer etc. aber dann die Meldung bereits registriert und ich sollo mich an den Viessmann Servie melden. Wohi...
Seriennummer falsch eingegeben
Hallo zusammen, hab bei der Eingabe der Seriennummern wohl die falschen Zahlen aus der Zwischenablage eingefügt, kann man das irgendwie noch ändern? Komm da irgendwie nicht weiter...Für Hilfe wäre ich sehr dankbar LG Ralle
  • 15 Antworten
  • 2873 Ansichten
Automatischer hydraulischer Abgleich
HALLO,ich habe an meinem vessmann vidodens 200 W Gas- Brennwertgerät erfolgreich 12 Vicare Heizthermostate angeschlossen. Woran erkennt das System, dass jeder Heizkörper ein Vicare-Thermostat hat? Wie erfolgt der hydraulische Abgleich? Woran erkennt ...
  • 521 Ansichten
Zeitprogramme
Hallo Bei mir in der zeiteinstellung erscheint nur WARMWASSER BRAUCHE ABER HEIZUNG !? Habe eine Vitodens 200 25kw in der anzeige steht auch immer REDUZIERTDanke im voraus
  • 9 Antworten
  • 2220 Ansichten
keine Verbindung Vitodens333-F und Vitotrol 300-E (Host Identifikation 2/3)
Meine Anlage hatte am 02.03.24 einen Kommunikationsfehler HMU und damit keine Verbindung mehr. Dies konnte nur durch einen Anlagenneustart behoben werden, danach war die Verbindung wieder in Ordnung. Die angeschlossene Vitotrol 330-E funktionierte bi...
  • 473 Ansichten
Vitodens 222 WS2 Fehler F:4 "Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe prüfen"
Moin, an meiner bis heute funktionierenden Vitodens 222 WS2 kommt nun der Fehler F:4 "Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe prüfen".Brenner geht kurz an, läuft ca. 20-30s und schaltet sich dann mit diesem Fehler ab.Warmwasserbereitung scheint zu funktioni...
ViCare: Komponente bereits registriert
Guten Tag, Ich habe eine Viessmann Heizung vom Vorbesitzer übernommen und bekomme die Fehlermeldung, dass die Komponente bereits registriert sei. Ich habe Ihnen ein Bild des Aufklebers mit den Daten mitgeschickt. Mit freundlichen Grüßen Gero Radke
QR Code
Hallo,ich besitze eine Gasanlage (Vitodens 300-W B3HG-19) und benötige den QR-Code, um sie zu registrieren. Leider fehlt dieser und wurde nirgendwo angebracht. Die Herstellernummer lautet 7722296002496123. Könnten Sie mir bitte diesen QR-Code per E-M...
  • 663 Ansichten
ViCare zeigt „Interne Pumpe“der Vitodens 343- B3UA generell „An“
Hallo,ViCare zeigt den Status der internen Pumpe permanent als „An“, auch wenn die mir bekannten verbauten Pumpen - Heizkreispumpe, Speicherladepumpe, Zirkulations- und Solarkreispumpe nicht laufen.Mit der Betriebsart „Aus“ kann man die interne Pumpe...
ViCare -App: manueller modus der Thermostate lässt sich nicht einstellen
Guten Tag,ja, das Thema gab es schon, aber bei mir stellt es sich etwas anders dar:Ich kann über die ViCare-App (3.24.1) den manuellen Modus keines meiner Thermostate einstellen.Das Problem ist, dass ich auf dem Display gar nicht die Schaltfläche ang...
Vitodens 100 macht Geräusche
Hallo Spezialisten,meine Vitodens hat mal wieder ein Problem. Als ich heute im Keller war habe ich seltsame Geräusche aus Richtung des Geräts gehört. Habe die Verkleidungen abgebaut und bin mir sicher, dass das Geräusch vom Gebläse des Brenners kommt...
  • 12 Antworten
  • 2528 Ansichten
Merkwürdige Geräusche seit der Wartung
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. vielleicht hatte jemand das gleiche Problem auch schon mal und kann berichten. Seit der letzten Heizungswartung bzw. grob in diesem Zeitraum macht unsere Heizung sehr komische Geräusche. Immer wenn der Lüfte...
Sporadische Ausfälle Vidodens 300-W mit Vitotronic 200 nach 5 Jahren
Hallo zusammen,unser Problem kurz zusammengefasst:Anlage komplett Erneuerung, 25.07.2018Jährliche Wartung durch Fachbetrieb (problemlos und zufrieden)Wartung 2019 - Hinweis auf Tausch der ElektrodenWartung 2020 - Tausch Ionisationselektrode und Zünde...
  • 359 Ansichten
Vitodens 200-W dröhnt beim Starten
Halli, dieser Vitodens 200-W dröhnt beim Starten nach ca. 10 Minuten Standzeit. Wartung gestern durchgeführt, Verschleißteile erneuert. Abgasmessung bei Vollast ca 100ppm CO. Wenn er kurz hintereinander startet, gibt es kein dröhnendes Geräusch.Was k...
F.74 nach Ausschalten der Vitodens 200
Guten Morgen, meine Vitodens 200(Seriennummer 7956255301737127) nagelneu aus Sept. 23, meldet erneut den Fehler F.74 (Anlagendruck zu niedrig) nachdem ich die Anlage urlaubsbedingt zwei Tage zuvor mit der App ausgeschaltet habe (aktiven Heizkreismodu...
  • 3048 Ansichten
Keine Verbindung zum Server
Hallo ich habe heute schon den ganzen Tag keinen Kontakt zum Server mehr. Die LED an meinem Kommunikationsmodul leuchtet ständig rot.Ist der Server generell nicht erreichbar?Vielen Dank für eine Antwort.GrüßeJürgen
Vitodens 200-W B2KF kein Warmwasser
Uns wurde geraten eine Vitodens 200-W B2KF mit 19 kW eingebaut.Leider müssen wir seitdem mit ausschließlich kaltem Wasser leben.Unser Handwerksmeister ist mit seinem Latein am Ende.Im Leerlauf heizt sie das Wasser im Wärmetauscher wie gewollt auf ca....
  • 18 Antworten
  • 4508 Ansichten
Vitoconnect hat Wlan verloren
 Hallo Viessmann Team,An meinem Vitoconnect blinkt die mittlere LED dauerhaft rot. Restsrt über Stecker raus und wieder rein ändern das auch nicht. Es gab keine Änderungen am Wlan, der Router steht neben dem Viroconnect und das Wlan/Internet funktion...
  • 6 Antworten
  • 1364 Ansichten
Vitodens 333-f
Bei der vitodens 333-f läßt sich eine Raumtemperatur und eine komforttemperatur als Sollwert eingeben. Es ist aber kein Raumthermostat angeschlossen sondern nur ein Außentemperaturfühler . Welche Funktion hat diese Einstellung? Konnte in den Unterlag...
Funktionsweise integrierte Umwälzpumpe
Hallo zusammen, ich habe seit November 2023 eine neue Gasheizung Vitodens 300-W. Jetzt versuche ich das Gerät zu verstehen und dann optimal auf mein Heizsystem einzustellen. Hinter dem Heizgerät ist im Vorlauf ein Verteiler mit 3 einzelnen Heizkreise...
Fehler beim Viessmann Bifferal
HalloWir hatten gestern einen kurzen Stromausfall. Seitdem geht der Kessel ganz normal an dann hört mann dreimal ein klaggen in der Brennersteuerung und er geht in Störung . Mein Heizungsbauer hat den Glühzünder gewechselt , die Brennersteuerung und ...
12-stellige Seriennummer Baujahr
 Guten Abend, ich möchte gerne das Baujahr meiner Heizungsanlage herausfinden, dieses ist soweit ich weiß bei den 12-stelligen Seriennummern in der CE-Bezeichnung verschlüsselt. Anbei das Typenschild: Besten Dank im Voraus für eure Hilfe. 🙂 Freundli...
  • 2457 Ansichten
