Zeitprogramme
Hallo Bei mir in der zeiteinstellung erscheint nur WARMWASSER BRAUCHE ABER HEIZUNG !? Habe eine Vitodens 200 25kw in der anzeige steht auch immer REDUZIERT
Danke im voraus
9 ANTWORTEN 9
Hallo, poste am besten mal die Herstellnummer des Vitodens. Da gibt es zig verschiedene. Das Typenschild ist bei neueren Geräten oben drauf neben dem Abgassystem.
 Hallo andre66 habe diese 2 Aufkleber in der Maschine gefunden hoffe es hilft !? Und vielen Dank für die schnelle Antwort
Das ist der Aufkleber von der Vitoconnect. Das Typenschild vom Kessel ist oben auf dem Gerät.
 Hallo vieleicht das hier hatte ich noch auf meinem Handy
Hallo steffen64,
du musst dein Zeitprogramm für den Heizbetrieb entsprechend einstellen. Ich habe dir die Bedienungsanleitung beigefügt. Je nachdem, was für ein Bedienteil vorhanden ist, bitte dein Zeitprogramm für den Heizbetrieb anpassen.
7-Zoll Touchdisplay
3,5 Zoll Touchdisplay
Hallo Patrick in meinem Display erscheint nicht die moeglichkeit Heizbetrieb zu waehlen nur Warmwasser !
Nutze aber nur Heizung und kein heisswasser
Danke fuer die schnelle antwort Steffen
Welches Bedienteil ist bei dir verbaut?
 Dieses habe ich
Gehe bitte wie in der Bedienungsanleitung ab Seite 25 beschrieben vor, um den Heizbetrieb einzustellen. Wenn es dann immer noch nicht klappt, lade dir die ViCare-App runter und verbinde die Anlage mit dem Internet. Danach besteht die Möglichkeit, dass ich mir die Einstellungen anschauen kann. Ich würde dir grundsätzlich empfehlen die App zu installieren, da du hierdurch 5 Jahre kostenlos eine Garantieverlängerung erhältst.
