Gas
Vitoconnect hat Wlan verloren
 Hallo Viessmann Team,An meinem Vitoconnect blinkt die mittlere LED dauerhaft rot. Restsrt über Stecker raus und wieder rein ändern das auch nicht. Es gab keine Änderungen am Wlan, der Router steht neben dem Viroconnect und das Wlan/Internet funktion...
  • 6 Antworten
  • 1383 Ansichten
Vitodens 333-f
Bei der vitodens 333-f läßt sich eine Raumtemperatur und eine komforttemperatur als Sollwert eingeben. Es ist aber kein Raumthermostat angeschlossen sondern nur ein Außentemperaturfühler . Welche Funktion hat diese Einstellung? Konnte in den Unterlag...
Funktionsweise integrierte Umwälzpumpe
Hallo zusammen, ich habe seit November 2023 eine neue Gasheizung Vitodens 300-W. Jetzt versuche ich das Gerät zu verstehen und dann optimal auf mein Heizsystem einzustellen. Hinter dem Heizgerät ist im Vorlauf ein Verteiler mit 3 einzelnen Heizkreise...
Fehler beim Viessmann Bifferal
HalloWir hatten gestern einen kurzen Stromausfall. Seitdem geht der Kessel ganz normal an dann hört mann dreimal ein klaggen in der Brennersteuerung und er geht in Störung . Mein Heizungsbauer hat den Glühzünder gewechselt , die Brennersteuerung und ...
12-stellige Seriennummer Baujahr
 Guten Abend, ich möchte gerne das Baujahr meiner Heizungsanlage herausfinden, dieses ist soweit ich weiß bei den 12-stelligen Seriennummern in der CE-Bezeichnung verschlüsselt. Anbei das Typenschild: Besten Dank im Voraus für eure Hilfe. 🙂 Freundli...
  • 2469 Ansichten
Trimatic-MC Austausch
Hallo, die Heizungssteuerung Trimatic MC (7450261) meiner Rexola-biferral Gasheizung funktioniert leider immer häufiger nicht mehr richtig. Die Warmwasserbereitung wird nicht mehr eingeschaltet. Nach einem Reset (Strom aus) läuft sie dann wieder. 1He...
  • 1234 Ansichten
Trimatik MC/B 7450361
Wie kann ich nach einen Stromausfall meine Trimatik MC/B 7450361 nach einen Stromausfall resetten?
  • 8 Antworten
  • 2099 Ansichten
WPA2 und ID nicht zu finden
Bitte senden Sie mir WPA2 und ID für meine Brennwerttherme: VitoDens 200- W - Seriennummer: 7570782918811116 vielen DankGruß Michael Schubert
vitodens 333 Rauschen/Rasseln Brauchwasserpumpe !
AhoiHoi! haben mal wieder ein Problem mit der Heizung :(, und zwar hat heute Morgen die WC Spülung gerauscht und am Waschbecken auch als ob Wasser in der Leitung wäre. Hab mir nicht viel dabei gedacht doch normal ist das ja nicht außer man stellt das...
  • 499 Ansichten
Paromat-RU PU 022 Niedertemperatur -Kessel ?
Hallo Zusammen,ist der Viessmann Paromat-Ru PU 022 von 1986 ein Niedertemperturkessel ?Daten zum PU 022Hersteller-Nummer 7214 230 00907Bauartzulassungskennzeichen 06-226-218Weiter Daten auf dem Foto
  • 1335 Ansichten
ViCare App liefert keine Gasverbrauchsdaten mehr
Hallomeine Vitodens 300-W ist mit dem Wlan verknüpft und lässt sich schön per ViCare App steuern.Aber seit dem 11.03. liefert die App keine Gasverbrauchsinformationen mehr. Auch habe ich festgestellt das die Uhrzeit am Gerät und was unter "Kessel" in...
  • 677 Ansichten
Vitodens 333
Ich habe seit vielen Jahren große Probleme mit meiner Viessmann-Heizung Vitodens 333. Sie wurde 2004 installiert und die erfolglosen Reparaturen haben schon viel Geld verschlungen.Kernproblem ist das Umschalten von Warmwassererwärmung auf Heizbetrieb...
  • 16 Antworten
  • 4402 Ansichten
Heizkreis oder Speichererwärmung
Hallo in die Community, ich habe mir vor kurzem eine Vitacrossal 300 CU3A einbauen lassen.Jetzt haben wir das Problem, das die Heizung beim erwärmen des Wassers für den Speicher den Heizkreislauf ausschaltet. Wenn der Speicher die richtige Temperatur...
  • 677 Ansichten
Probleme mit Einstellung der Zeitphasen
Guten Tag!Ich habe Probleme beim Einstellen der Zeitphasen in der Vi Care-App. Meiner Meinung nach war es bisher möglich, beliebig viele Zeitphasen einzustellen. Aktuell kann ich nicht mehr als vier Stück einrichten, danach verschwindet der Button un...
  • 1 Likes
  • 1253 Ansichten
Vitodens 300 WB3B geht immer aus F9
Hallo.Ich habe eine Vitodens 300 WB3B montiert im Jahre 2007 (SN 7194467 608017101). Seit Jahren geht das Gerät regelmäßig aus (mit Fehler F9, manchmal F4). Mein Heizungsbauer/Wartungsmensch hat bereits unterschiedliche Versuche gestartet und verzwei...
  • 1730 Ansichten
Gasverbrauch warmwasser .
Wollte mal fragen was ihr so an Gasverbrauch pro Tag für warmwasser habt ? Ich habe einen 130 Liter Speicher und zwischen 1 bis 1,5 qubik im durchritt 3 Personen . Ist das viel oder ok wie könnte Mann den Verbrauch noch senken ?
  • 13 Antworten
  • 2792 Ansichten
Kompatible Heizkreispumpe gesucht
Hallo liebe Viessmann Community, bei mir wurde vor kurzem der Pumpenmotor getauscht. Seitdem ist das Strömungsgeräusch in den Heizkörpern so unerträglich laut, dass ich schier närrisch werde und lieber im Kalten sitze. Meine Heizungsanlage besteht au...
  • 12 Antworten
  • 2558 Ansichten
Vitodens 343 F
Guten Tag,wir haben eine Heizung von Viessmann VITODENS 343 F ( CE 00858BU0052 ).Meine Frage kalibriert die Heizung automatisch?Besten Dank
  • 776 Ansichten
Fehlermeldung F1
Hallo liebe Community, ich habe eine Vitodens 300, die länger nicht in Betrieb war, da Haus neu gekauft. Nun wollte ich die Heizung in Betrieb nehmen, nachdem ich Wasser aufgefüllt und Entlüftungsbetrieb durchgeführt hatte. Nach kurzem Aufheizen und ...
  • 3804 Ansichten
Maximale heizlast
Hallo heute wurde bei mir die bcu getauscht musste dadurch alle Parameter neu einstellen, was mich aber wundert das maximale heizlast in Heizkessel Parameter 596.0 auf 55 steht normal steht der doch auf 100 laut Handbuch ???
  • 9 Antworten
  • 1937 Ansichten
Kulanzantrag Vitodens 333-F B3TF
Hallo,bei meiner Vitodens 333-F B3TF Heizungsanlage hat sich vor Ablauf der 5-jährigen Garantiezeit der Plattenwärmetauscher verabschiedet.Der Austausch erfolgte durch die Fachfirma, die die Anlage auch installiert hat.Nach Einschätzung der Firma han...
Vitodens 300 WB3 Wasserverlust seit Installation im Jahre 2000
Seit der Installation des Brennwertgerätes Vitodens 300 WB3 Bj 1999 durch die Fa. Reinbold ( jetzt Ringwald) aus Vörstetten musste ich jedes Jahr Wasser für den Heizkreislauf auffüllen. Der Wasserdruck ist auf 0 bar abgesunken.Der Heizungsfachbetrieb...
Thermoelement Atola AHK24
Hallo zusammen,welche Ersatzteilnummer hat das Thermoelement für meinen Atola-Kompakt Gaskessel AHK24, Herstellernr. 725155312053?Ich habe eines mit der Nummer 7815449 und eins mit der 9584186 (scheinbar alte Ausführung) gefunden. Können beide einges...
Vitodens 200 WB2A (7176543) Fehler F4 - welche Vorgehensweise
Guten TagMein Gerät ist ca 20 Jahre alt. Der Fehler F4 trat einen Monat nach der letzten jährlichen Wartung wiederholt auf. F4 wurde hier ja schon mehrfach beschrieben. Wie geht man am besten damit um, wenn sich hinter F4 alles mögliche verbergen kan...
  • 530 Ansichten
Vitodens 300W - WB3C mit Vitocom?
Hallo,ich habe eine alte Gastherme (Warmwasser und Heizung) welche ich gerne über mein Handy steuern würde.ich habe versucht hier im Forum zu suchen aber die Kompatibilität scheint sehr spezifisch zu sein. Es handelt sich um eine alte Vitodens 300-W ...
Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Hallo, habe die Meldung "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet"Ich habe ein neues Handy, die ViCare habe ich mitgenommen, aber leider kein Kontakt mehr zur Vitodens 200,die SN ist 7724827114664261. Die Heizung läuft, WLan auch... kann mir je...
Welche Vitotronic passt zu meinem Vitocrossal Kessel?
Hallo, wie mich @Franky freundlicherweise hat wissen lassen, passt der aktuell verbaute Kesselcodierstecker nicht zu meinem Vitocrossal Kessel (siehe Beitrag). Nun habe ich auch Zweifel bzgl. der verbauten Vitotronic. In der Serviceanleitung vom Kess...
