Gas
12-stellige Seriennummer Baujahr
 Guten Abend, ich möchte gerne das Baujahr meiner Heizungsanlage herausfinden, dieses ist soweit ich weiß bei den 12-stelligen Seriennummern in der CE-Bezeichnung verschlüsselt. Anbei das Typenschild: Besten Dank im Voraus für eure Hilfe. 🙂 Freundli...
  • 2464 Ansichten
Trimatic-MC Austausch
Hallo, die Heizungssteuerung Trimatic MC (7450261) meiner Rexola-biferral Gasheizung funktioniert leider immer häufiger nicht mehr richtig. Die Warmwasserbereitung wird nicht mehr eingeschaltet. Nach einem Reset (Strom aus) läuft sie dann wieder. 1He...
  • 1230 Ansichten
Trimatik MC/B 7450361
Wie kann ich nach einen Stromausfall meine Trimatik MC/B 7450361 nach einen Stromausfall resetten?
  • 8 Antworten
  • 2096 Ansichten
WPA2 und ID nicht zu finden
Bitte senden Sie mir WPA2 und ID für meine Brennwerttherme: VitoDens 200- W - Seriennummer: 7570782918811116 vielen DankGruß Michael Schubert
vitodens 333 Rauschen/Rasseln Brauchwasserpumpe !
AhoiHoi! haben mal wieder ein Problem mit der Heizung :(, und zwar hat heute Morgen die WC Spülung gerauscht und am Waschbecken auch als ob Wasser in der Leitung wäre. Hab mir nicht viel dabei gedacht doch normal ist das ja nicht außer man stellt das...
  • 499 Ansichten
Paromat-RU PU 022 Niedertemperatur -Kessel ?
Hallo Zusammen,ist der Viessmann Paromat-Ru PU 022 von 1986 ein Niedertemperturkessel ?Daten zum PU 022Hersteller-Nummer 7214 230 00907Bauartzulassungskennzeichen 06-226-218Weiter Daten auf dem Foto
  • 1335 Ansichten
ViCare App liefert keine Gasverbrauchsdaten mehr
Hallomeine Vitodens 300-W ist mit dem Wlan verknüpft und lässt sich schön per ViCare App steuern.Aber seit dem 11.03. liefert die App keine Gasverbrauchsinformationen mehr. Auch habe ich festgestellt das die Uhrzeit am Gerät und was unter "Kessel" in...
  • 677 Ansichten
Vitodens 333
Ich habe seit vielen Jahren große Probleme mit meiner Viessmann-Heizung Vitodens 333. Sie wurde 2004 installiert und die erfolglosen Reparaturen haben schon viel Geld verschlungen.Kernproblem ist das Umschalten von Warmwassererwärmung auf Heizbetrieb...
  • 16 Antworten
  • 4390 Ansichten
Heizkreis oder Speichererwärmung
Hallo in die Community, ich habe mir vor kurzem eine Vitacrossal 300 CU3A einbauen lassen.Jetzt haben wir das Problem, das die Heizung beim erwärmen des Wassers für den Speicher den Heizkreislauf ausschaltet. Wenn der Speicher die richtige Temperatur...
  • 676 Ansichten
Probleme mit Einstellung der Zeitphasen
Guten Tag!Ich habe Probleme beim Einstellen der Zeitphasen in der Vi Care-App. Meiner Meinung nach war es bisher möglich, beliebig viele Zeitphasen einzustellen. Aktuell kann ich nicht mehr als vier Stück einrichten, danach verschwindet der Button un...
  • 1 Likes
  • 1253 Ansichten
Vitodens 300 WB3B geht immer aus F9
Hallo.Ich habe eine Vitodens 300 WB3B montiert im Jahre 2007 (SN 7194467 608017101). Seit Jahren geht das Gerät regelmäßig aus (mit Fehler F9, manchmal F4). Mein Heizungsbauer/Wartungsmensch hat bereits unterschiedliche Versuche gestartet und verzwei...
  • 1726 Ansichten
Gasverbrauch warmwasser .
Wollte mal fragen was ihr so an Gasverbrauch pro Tag für warmwasser habt ? Ich habe einen 130 Liter Speicher und zwischen 1 bis 1,5 qubik im durchritt 3 Personen . Ist das viel oder ok wie könnte Mann den Verbrauch noch senken ?
  • 13 Antworten
  • 2788 Ansichten
Kompatible Heizkreispumpe gesucht
Hallo liebe Viessmann Community, bei mir wurde vor kurzem der Pumpenmotor getauscht. Seitdem ist das Strömungsgeräusch in den Heizkörpern so unerträglich laut, dass ich schier närrisch werde und lieber im Kalten sitze. Meine Heizungsanlage besteht au...
  • 12 Antworten
  • 2557 Ansichten
Vitodens 343 F
Guten Tag,wir haben eine Heizung von Viessmann VITODENS 343 F ( CE 00858BU0052 ).Meine Frage kalibriert die Heizung automatisch?Besten Dank
  • 775 Ansichten
Fehlermeldung F1
Hallo liebe Community, ich habe eine Vitodens 300, die länger nicht in Betrieb war, da Haus neu gekauft. Nun wollte ich die Heizung in Betrieb nehmen, nachdem ich Wasser aufgefüllt und Entlüftungsbetrieb durchgeführt hatte. Nach kurzem Aufheizen und ...
  • 3789 Ansichten
Maximale heizlast
Hallo heute wurde bei mir die bcu getauscht musste dadurch alle Parameter neu einstellen, was mich aber wundert das maximale heizlast in Heizkessel Parameter 596.0 auf 55 steht normal steht der doch auf 100 laut Handbuch ???
  • 9 Antworten
  • 1927 Ansichten
Kulanzantrag Vitodens 333-F B3TF
Hallo,bei meiner Vitodens 333-F B3TF Heizungsanlage hat sich vor Ablauf der 5-jährigen Garantiezeit der Plattenwärmetauscher verabschiedet.Der Austausch erfolgte durch die Fachfirma, die die Anlage auch installiert hat.Nach Einschätzung der Firma han...
Vitodens 300 WB3 Wasserverlust seit Installation im Jahre 2000
Seit der Installation des Brennwertgerätes Vitodens 300 WB3 Bj 1999 durch die Fa. Reinbold ( jetzt Ringwald) aus Vörstetten musste ich jedes Jahr Wasser für den Heizkreislauf auffüllen. Der Wasserdruck ist auf 0 bar abgesunken.Der Heizungsfachbetrieb...
Thermoelement Atola AHK24
Hallo zusammen,welche Ersatzteilnummer hat das Thermoelement für meinen Atola-Kompakt Gaskessel AHK24, Herstellernr. 725155312053?Ich habe eines mit der Nummer 7815449 und eins mit der 9584186 (scheinbar alte Ausführung) gefunden. Können beide einges...
Vitodens 200 WB2A (7176543) Fehler F4 - welche Vorgehensweise
Guten TagMein Gerät ist ca 20 Jahre alt. Der Fehler F4 trat einen Monat nach der letzten jährlichen Wartung wiederholt auf. F4 wurde hier ja schon mehrfach beschrieben. Wie geht man am besten damit um, wenn sich hinter F4 alles mögliche verbergen kan...
  • 530 Ansichten
Vitodens 300W - WB3C mit Vitocom?
Hallo,ich habe eine alte Gastherme (Warmwasser und Heizung) welche ich gerne über mein Handy steuern würde.ich habe versucht hier im Forum zu suchen aber die Kompatibilität scheint sehr spezifisch zu sein. Es handelt sich um eine alte Vitodens 300-W ...
Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Hallo, habe die Meldung "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet"Ich habe ein neues Handy, die ViCare habe ich mitgenommen, aber leider kein Kontakt mehr zur Vitodens 200,die SN ist 7724827114664261. Die Heizung läuft, WLan auch... kann mir je...
Welche Vitotronic passt zu meinem Vitocrossal Kessel?
Hallo, wie mich @Franky freundlicherweise hat wissen lassen, passt der aktuell verbaute Kesselcodierstecker nicht zu meinem Vitocrossal Kessel (siehe Beitrag). Nun habe ich auch Zweifel bzgl. der verbauten Vitotronic. In der Serviceanleitung vom Kess...
Kein QR CODE
Hallo,Bei meiner Neuen Heizung von Vissmann befindet sich leider kein QR Code zur Nutzung der App und W- LAN.Können Sie mir einen zukommen lassen?Mit freundlichen Grüßen
  • 518 Ansichten
Keine Verbindung
Hallo, seit ca. 3 Tagen kann ich die ViCare App nicht öffnen- Anzeige keine Verbindung zum Server. Habe alles geprüft, W-LAN Verbindung steht, Modlu beide Lampen grün (Vitoconnect 100 Opt01Heute habe ich die App gelöscht und neu auf mein iPhone gespi...
  • 759 Ansichten
Vitodens 300: Druckverlust & Siphon
Hallo,ich habe eine Vitodens 300 (Erdgas 18kw, HerstellerNr: 7404588202336109). Seit geraumer Zeit habe ich immer wieder einen Druckverlust von 2,5bar auf nix. Früher hats Monate gedauert, mittlerweile ist der abstand auf Tage/Wochen geschrumpft. Vor...
  • 15 Antworten
  • 15441 Ansichten
Modernisierung: Neue Gasheizung mit Solarthermie
Hallo,ich will die Gasheizung modernisieren. Hier die Bestandsdaten:Reihenhaus Wohnfläche 115 m², 3 Personen, Bj 1990, Dachausrichtung exakt Ost-WestDe Dietrich DTG k 105 20,8 kWVaillant VGH 160/3z 7 kW Warmwasserkeine kommunalen WärmeplanungGeplant:...
  • 395 Ansichten
