Gas
Verbindungsprobleme
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr von meinem I Phone zum Server der vi care App. Ich habe alles versucht, Handy neu gestartet, App neu aufgespielt, Kommunikationsmodul vom Netz genommen usw. Leider kommt nur die Mi...
Unterbau-kit mit Mischer nur an Montagehilfe Aufputz-Montage möglich?
HalloIch hätte gerne gewusst ob zum Anbau des Unterbau-kits mit Mischer Zk04928, eine Montage-Hilfe für Aufputz-Montage angebaut werden muss.So steht es jedenfalls in der Montageanleitung Unterbau-kit für Vitodens 200-W und 300-W. Gruß vom linken Nie...
  • 459 Ansichten
Montage Unterbau-kit mit Mischer seitlich neben der Therme
HalloHabe das Problem das mein Heizungsbauer das Unterbau-kit mit Mischer seitlich neben der Vitodens 200w anbringen möchte, aus Platzgründen. Wäre mir sehr wichtig das sich ein MA des Customer care teams SICH dazu äußert, da es in der Montageanleitu...
  • 690 Ansichten
Vitodens 300 online bekommen?
Wir haben ein Haus gekauft dort ist eine Vitodens 300 verbaut, besteht die Möglichkeit diese per App online zu bekommen? Leider gibt der Viessmann Support keine Auskünfte an privat Personen.
  • 16 Antworten
  • 2166 Ansichten
QR Code
Hallo,auf meiner Anlage AWB-E AC 201.D08VitoCal 200 -S 7727864214133126 fehlt der QR Code . Somit kann ich die VisCare App nicht einrichten. Für die Zusendung der relevanten Daten wäre ich dankbar.Beste Grüße
  • 442 Ansichten
Vitodens 333-F Gasleck 120L pro Tag - wo suchen?
Hallo Community, In meinem neuen, aber noch unbewohnten Haus ist eine etwa 10 Jahre alte Vitodens 333-F verbaut. Diese habe ich gestern komplett ausgeschaltet. Dennoch lief der Gaszähler langsam weiter. Als Nächstes habe ich das Ventil direkt an der ...
  • 7 Antworten
  • 1923 Ansichten
vicare Möglichkeiten
Hallo,habe jetzt seit ein paar Monaten die Vitodens 333-f. Die Steuerung mache ich mit der vicare app. Leider fehlen mir dort für mich wichtige Funktionrn, die ich bei meiner alten Anlage mit NETATMO- Steuerung hatte. Das sind z B.- verschiedene Heip...
Vitodens 222-f B2TA-19 wlan
Hallo zusammen, ich habe ein vitodens 222-f von 2014, B2TA-19, Seriennummer 7513044503875107. ich habe bei mir an der Bedieneinheit keine Schnittstelle hinter der linken Klappe. ist hier auch wlan naxhrüstbar und wenn ja, wie? Das Modul müsste dann j...
Bei ViCare keine verbindung zum Server
Hallo.konnte mich am 01.03.2024 nicht mehr bei ViCare anmelden. Habe dann die App neu installiert, mit der neuen Version 3.25.0Leider ist eine Anmeldung mit meinen Daten nicht mehr möglich. Die App zeigt an das keine Verbindung zum Server hergestellt...
  • 8 Antworten
  • 1460 Ansichten
Vitodens 200 wb2 HK Pumpe bleibt stehen, beim Speicher aufheizen
Hallo . Meine vitodens 200 wb2 vom Jahr 2002, 7159008219879107 und Bedienteil 7404538205258106. Beim WW aufheizen geht die HK Pumpe an, dann geht der Brenner an. In diesem Moment bleibt die Pumpe stehen und das Wasser fängt nach paar Sekunden im Wärm...
  • 22 Antworten
  • 3519 Ansichten
Vicare App immer öfter und länger ohne Verbindung
Die Verbindung von meiner Vicare App (Version 3.23.0) verliert in letzter Zeit immer häufiger die Verbindung zu meinem iPhone X.Zur Zeit habe ich seit 3 Tagen keine Verbindung mehr (Vitoconnect OPT02)!?Teilweise verbindet sich die App von alleine wie...
  • 1036 Ansichten
Server nicht erreichbar
Hallo,seit ein paar Tagen kann ich mich nicht mehr weder mit dem Handy noch mit meinem Tablet in den Server einwählen und damit die Viessmann App benutzen. Meine Anlage ist mit dem wlan verbunden und meine Geräte ebenfalls.was kann ich tun?
  • 8 Antworten
  • 1360 Ansichten
Gasverbrauchsanzeige an Vitodens 200-W B2HF-19 (OneBase) ist ungenau
Hallo zusammen, Mir ist aufgefallen das der in der GT angezeigte Gasverbrauch für 2023 und der von mir am Gaszähler abgelesene Verbrauch erheblich von einander abweichen, GT ca. 650m3 und am Zähler ca. 700m3. An der GT ist auch der Hinweis vermerkt, ...
ViCare Thermostate - was benötige ich?
Ich habe eine 300W im Einsatz und würde jetzt gerne die ViCare Thermostate nutzen. Was benötige ich, nur die Thermostate oder wird noch eine Basis oder ähnliches verlangt? Und sind die Thermostate über Alexa steuerbar?
Wechsel zwischen Abschaltbetrieb und reduziertem Betrieb
Meine neue Heizung in unserem Mehrfamilienhaus: Vitodens 200W, 32 kW (B2HF, Bj. 2023) mit 200l-Brauchwasserspeicher Ich möchte, dass der Kessel bis zu einer Außentemperatur von +3°C (besser +1°C, wegen guter Isolierung des Hauses) nachts im reduziert...
  • 11 Antworten
  • 2776 Ansichten
Produktregistrierung: Seriennummereingabe funktioniert nicht
Anlage Vitodens 200-W wurde neu installiert. Will jetzt Heizung gem. mitgelieferter Anleitung registrieren. Nach Eingabe der 16-stelligen Seriennummer (S/N) erscheint Fehlermeldung: "Bitte fügen Sie im ersten Schritt der Registrierung mindestens eine...
  • 293 Ansichten
Vitodens333 Störung
Hallo, komme mit dem Fehler an unserer Vitodens 333 Anlage nicht weiter.Nach unregelmäßigen Abständen zeigt unsere Vitodens 333 eine Störung an und zwar b7. Nachdem die Anlage ausgeschaltet wurde und kurz danach wieder eingeschaltet wird leuchtet die...
  • 14 Antworten
  • 3060 Ansichten
Keine Verbindung
Hallo, wieso arbeitet meine vicare-App nur auf dem Smartphone, wenn die Safe-Web ausgeschaltet ist?
  • 577 Ansichten
Einloggen
Guten Tag,seit dem letzten Update kann ich mich leider nicht mehr einloggen Server nicht mehr erreichbar 😡
Vitodens 222 W
Hallo,ich habe seit Nov.2023 eine Vitodens 222 W. Ich habe Probleme mit der Warmwasseraufbereitung. Die voreingestellte Wassertemperatur ist 53 Grad Celsius.Nach gefühlten 45 s wird das Wasser merklich kalt. Eine Badewannenfüllung ist gar nicht mögli...
  • 14 Antworten
  • 3114 Ansichten
Anmeldung an Viessmann Heizungs APP nicht möglich
Halloich habe die Heizung und die ViCare App schon mehr als ein Jahr und konnte so die Heizung "fernsteuern".Bei der App musste ich keine Login machen, die war einfach beim Aufrufen da.Seit ca. ende Januar 24 ist die App nicht mehr da, es kommt ein n...
  • 372 Ansichten
Vitocrossal 300 Typ CU3A WW Aufheizdauer
Liebe Community,wir haben nun seit Ende 2019 eine Vitrocrossal 300 Typ CU3A-26 in Gebrauch. Soweit ohne Probleme und ohne Fehlermeldungen.Einzige Sache, die mich immer wieder zum Grübeln bringt ist die lange Zeit (ca. 1 Stunde) die der Brenner brauch...
Qr Code
Hallo Ich habe leider keine QR Code Aukleber.Drinen ist die auch nichtVitodend 200 WAls Anhang die Id Nr.Bitte um HilfeDanke
  • 11 Antworten
  • 1827 Ansichten
Server Problem
Aktuell ist es nicht möglich die App zu nutzen!Meldung:Die Kommunikation mit dem Server ist fehlgeschlagen….
  • 8 Antworten
  • 1517 Ansichten
Vitacrossal 300 CU3A-45 - wie alt?
Hallo zusammen, wir benötigen dringend das Herstellungs- bzw. Einbaujahr vom Haus meiner Oma.Die Seriennummer ist vorhanden bzw. die 8. Ziffer ist eine 7.Allerdings weiß ich nun immer noch nicht, ob 1997, 2007 oder 2017 gemeint ist. Es handelt sich u...
Viessmann Litola LV023 23 kW
Hallo geschätze Community. Ich würde gerne wissen, ob unser Viessmann Litola LV02323 kW, Gas-Spezialheizkessel nach DIN-EN 297, unter die Austauschpflicht nach 30 Jahren fällt (GEG 2024). Eigentümerwechsel war 2014. Ich bedanke mich für Euer Unterstü...
Überdruck im Hauswassernetz bei Warmwassererwärmung Vitodens 222-W
Hallo,ich beziehe mich auf den Beitrag vom 09.10.2023 mit gleicher Problematik an meiner Vitodens 222-W (Baujahr 2023) und hätte auch gern eine Antwort von einem Viessmann-Experten.Bei Aufheizen und Nichtentnahme von Wasser steht das Hauswassernetz m...
  • 49 Antworten
  • 10435 Ansichten
