Hallo geschätze Community. Ich würde gerne wissen, ob unser Viessmann Litola LV023
23 kW, Gas-Spezialheizkessel nach DIN-EN 297, unter die Austauschpflicht nach 30 Jahren fällt (GEG 2024). Eigentümerwechsel war 2014. Ich bedanke mich für Euer Unterstützung. HansPeter.
Der Litola gilt als Niedertemperaturkessel und muss daher nicht ausgetauscht werden.
Es wäre allerdings ratsam, über eine Modernisierung nachzudenken. Die Ersatzteillage wird ganz sicher nicht besser.
Google: litola lv023 datenblatt
1. Treffer
https://www.intec-heizung.de/media/pdf/e5/4a/5d/Viessmann-Litola-Datenblatt.pdf
---> Nieder Temperatur Heizkessel.
Nieder Temperatur Heizkessel müssen auch nach 30 Jahren nicht getauscht werden.
Das ist das Typenschild der LV023
Danke Franky, für die schnelle Antwort.
Ist Dir ein Dokument bekannt wo das auch so steht? Oder kann man das aus einem Dokument ableiten? "Spezialheizkessel" kann für mich als Laie alles sein.
1. Treffer
Hallo qwert089 - das Datenblatt hatte ich tatsächlich auch schon gefunden. Da steht aber nur "Litola" keine weitere Nummer drin. Der Anhang von Viessmann ist interessant, aus "Litola" wird ein "Vitola", die Typenbezeichnungen sind wieder andere. Danke auf jeden Fall für Deine Unterstützung.
