Gas
Tetramatik FR 4 BWA deaktivieren
Hallo zusammen, ich möchte bei meiner Tetramatik FR 4 die BWA Anforderungen komplett deaktivieren da nun ein neuer Speicher mit Wärmepumpe sich darum kümmert. Die FR 4 soll sich nur noch um die Heizung kümmern.Welche Brücke muss ich stecken oder entf...
Häufige Schaltvorgänge Vitodens 300
Wir haben eine neue Gasheizung Vitodens 300 – W bekommen. Mir fällt auf, dass zum einen das Relais in der Heizung ein sehr lautes Klickgeräusch bei Schaltvorgängen verursacht, was man schon im Wohnraum störend hört. Zusätzlich schaltet die Heizung se...
PV-Heizstab Brauchwasserkessel – Kupfer oder Edelstahl?
Ich würde gerne in den 86 Liter Schichtladespeicher einer Viessmann Vitodens 333 (Typ WS3A) über den frontseitigen Flansch einen PV-Heizstab nachrüsten. Der Kessel ist dafür eigentlich nicht vorgesehen, aber hier hat das schon mal jemand über den Fla...
  • 7 Antworten
  • 2876 Ansichten
Warmwasser nicht über 53 Grad - Viessmann Vitocell 1997 Gas
Hallo,ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen. Wir haben im Winter ein Haus erworben mit einer Gastherme von Viessmann. Die Therme scheint gefühlt wirklich ständig anzugehen, alle 10 Minuten etwa. Nun habe ich für den Sommer die Einstellungen wie in f...
  • 8 Antworten
  • 1822 Ansichten
Bedienungsanleitungen Düseneinstellung Typ 1306105
Hallo zusammen, Ich habe einen uralten Gas Kessel (siehe Typenschild). Demnächst steht die Prüfung für die Umstellung auf H-Gas an. Die Umstellung soll 2026 realisiert werden. Da ich mir noch nicht sicher bin, auf welches neue Heizsystem ich umstelle...
  • 912 Ansichten
Viessmann Vitodens 222F
wir haben bei Heizung das komplette Heizwasser ausgetauscht, seitdem blubbert diese bei der Warmwasseraufbereitung ab 70 Grad. Entlüftungsprogramm wurde gestartet leider keine Besserung. Gibt es einen Trick um das Heizwasser auf ein Blubber freies Ni...
  • 538 Ansichten
Registrierungsprobleme beim Vitotrol App
Hallo Team Ich will meine Anlage Vitocom mit dem Vitotrol bedienen. Bei der Registrierung, bekomme ich immer die Fehlermeldung: Account konnte nicht erstellt werden. Mögliche Gründe: Benutzername existiert bereit. Das Passwortfeld ist entweder leer o...
  • 368 Ansichten
Scot Kalibrierung Fehler EB
Hallo zusammen, vor ca. 18 Monaten fiel unsere zwölf Jahre alte Vitodens F333 mehrfach wegen des oben genannten Fehlers aus. Nach langem Kampf gelang es unserem Fachbetrieb die Anlage wieder zum Laufen zu bekommen. Seit November 2022 lief sie nun ohn...
  • 21 Antworten
  • 4612 Ansichten
Vitodens 222-F Luft- und Blubbergeräusche bei Warmwasserbereitung
Hallo, ich habe das Problem, dass bei meiner Vitodens 222-F immer extrem laute Luft- und Blubbergeräüsche zu hören sind, wenn sie Warm-Wasser bereitet. Im Heizungsungbetrieb läuft sie komplett ohne außergewöhnliche Geräusche.Habe getestet von Heizung...
  • 7 Antworten
  • 3678 Ansichten
Viessmann Server über ViCare App nicht erreichbar
Hallo, über die ViCare App ist der Viessmann Server für meine 2 Anlagen seit ca. 5 Tagen nicht mehr erreichbar.Eine Störungsmeldung konnte ich nirgends finden. Bitte geben Sie mir Bescheid, ob das Problem bei Ihnen bekannt ist und wie es gelöst werde...
  • 1092 Ansichten
Vicare App kein Zugriff mehr auf Heizung
Hallo,ich kann seit 3 Tagen meine Heizung nicht mehr über die App erreichen.Ich habe die App schon neu Installiert und auch die Heizung(Vitodens 300W)neu gestartet.In der App wird angezeigt,ich soll den QR Code scannen,wenn ich das mache wird mir ang...
  • 417 Ansichten
Hilfe Ermittlung Baujahr
Hallo an alle,ich bitte um Eure Hilfe bzgl meiner Viessmann Vitodens 200 Gastherme Typ Nr 7159002203768101Ich bin mir unsicher welches Baujahr diese hat. Ich sehe zwar an 8. Stelle die Zahl 2 aber hat die 2 davor auch was zu sagen? Ich habe die Gebra...
  • 920 Ansichten
Freischaltung
Guten Tag, ich hatte in der Viessmann App unsere Vitodens 200-W registriert. Nun soll ich mich aber neu registrieren und wenn ich den Code scanne, sagt mir die App, dass die Anlage bereits registriert sei. Könnten Sie dies bitte zurücksetze? Herzlich...
  • 981 Ansichten
vcare app
Vicare app läd auf iphone nicht mehr. Roter bildschirm
  • 603 Ansichten
Vitodens 300-W B3HB, 26 kW, min. Modulation
Moin,ich betreibe meinen Gaskessel an einem Heizwasser-Pufferspeicher (wegen solarer Heizungsunterstützung). Wenn der Kessel bei Bedarf den Pufferspeicher aufheizt fängt er nach kurzer Zeit an die Leistung herabzusetzen und bleibt dann für lange Zeit...
  • 856 Ansichten
Vitodens 200 w Wasser nachfüllen
Meine Heizung hat die Fehlermeldung F.74, Anlagedruck zu niedrig. Ich habe den Schlauch sowohl am Warmwasserspeicher als auch an der Heizung angeschlossen. Natürlich vorher den Schlauch befüllt und dann erst an der Therme angeschraubt. Leider kann ic...
  • 1566 Ansichten
Füßböden jetzt warm bekommen Vitodens 333 mit Außentemperaturfühler
Hallo,ich habe da mal eine Frage. und zwar verkaufen wir gerade ein Haus mit einer Vitodens 333. Hier ist ein Außentemperaturfühler angeschlossen.Nun das Problem. Der Käufer möchte gerne sehen, dass der Boden heiß bzw. warm wird. Allerdings scheint e...
  • 77 Antworten
  • 8582 Ansichten
Welche Zahlen müssen übereinstimmen für Ersatzheizung?
Hallo!Wir haben eine Vitodens 300 von ca. BJ 2000.Ich habe sie letzten Sommer abgeschaltet weil die Mieterin ausgezogen ist.Im Herbst kam der Schornsteinfeger und bekam sie nicht an den Start.Dann kam ein Heizungsbauer, wechselte irgendwelche Zúndele...
Server Probleme ViCare
Hallo! Ich bekomme keine Verbindung mit der ViCare App zum meine Gasheizung mehr hergestellt! Seid ca eine Woche jetzt! Die letzten 5 Jahre sonst ohne Probleme. Es steht immer nur da das es Serverprobleme gibt. App ist auf dem neusten Stand ! Ich hab...
  • 1021 Ansichten
Primärwärmetauscher
Hallo, mein primärwärmetauscher ist defekt. nun meine Frage, kann man das Löten? Es ist ein wb3a wb3b ws3a ich könnte auch ein gebrauchten Wärmetauscher bekommen für 330 €, anstatt 1600 €. Jetzt weiß ich nur nicht ob die Nummer mit meiner übereinstim...
  • 1101 Ansichten
Ich möchte gern das Alter meiner Heizung herausfinden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann das Alter meiner Heizung anhand der Seriennummer herauszufinden - es handelt sich um eine VITODENS 200 W mit der Herstellnummer : 7194474816408102 .....ich habe 2018 kann ich ausschließen, aber ...
Vitodens 200-W B2HF-11 Ferienbetrieb und Umwälzpumpe
Hallo, wir haben eine Vitodens 200-W B2HF-11 und eine Frage zum Ferienbetrieb. Nimmt die Brauchwasser- Umwälzpumpe Schaden, wenn ich für zwei Wochen das Wasser im Haus ganz abstelle (Haupthahn zu) und die Heizung im Ferienbetrieb (kein Heizbetrieb) i...
  • 712 Ansichten
ViCare App verbindet sich nicht mit dem Server.
Ich habe den Reset des WLAN durchgeführt (10 Minuten WLAN aus) und trotzden startet die ViCare App nicht durch. Fehler:"Dein Smartphone hat keine Verbindung zum ServerEs konnte keine Verbindung zu deiner Anlage aufgebaut werden. Bitte prüfe auf der n...
Prüfungsintervall Schornsteinfeger Vitodens 222 W
Kann mir jemand mitteilen, welche Prüfungsintervalle die Gasheizung Vitodens 222 W hat. 1 Jahr oder 3 Jahre. Es gibt zwar eine Gesamtliste von Viessmann, doch die verstehe ich nicht.
Zirkulation
Hallo,bei meiner Warmwasserzirkulation bleibt oft der Schwimmer im Durchflussregler hängen und dementsprechend geht die Zirkulation nicht und es kommt kaltes Wasser. Den Durchflussregler habe ich getauscht und es ging auch die letzten 4 Wochen gut. N...
Vitodens 200 externe Anforderung Nachlauf Pumpe
Servus zusammen,Ich habe eine Frage zur Einstellung meines Vitodens 200 2WB.Ich möchte das Gerät über eine externe Anforderung bedienen. Wenn mein Heizkessel zu stark auskühlt, soll es über eine externe Anforderung eingeschaltet werden und dann das W...
  • 7 Antworten
  • 1404 Ansichten
Komponente bereits registrrieet
Guten Tag,da der Vorbesitzer noch mit meiner Therme verbunden ist, kann ich mich dort leider nicht registrieren. Liebe Grüße Sarah H.
ViCare App startet nicht
Hallo , ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner ViCare App. Die App startet nicht mehr, nur der rote Hintergrund mit dem Viessmann Schriftzug und dem Ladering unten . Bitte um Infos was ich jetzt tun muss um die App wieder zu nutzen. Dank...
