Gas
Vitodens 200 Codiermenü 1 aufrufen
Hallo,habe eine Vitodens 200-Wo Typ B2HF 19kW mit 7'' Bedieneinheit.Nun will ich im Codiermenü 1 die Pumpenleistung (aktuell immer 60%) über die Einstellung von E6/E7 erhöhen, da im 1.OG die Heizkörper nicht warm werden.Komme aber schon gar nicht in ...
  • 3319 Ansichten
heizung
Hallo, in meinem Haus gibt es eine Heizung der Marke VIESSMANN REXOLA - BIFERRAL. Nach einer gewissen Betriebszeit schaltet sie sich mit Hilfe eines Knopfes an der Unterseite aus und nicht wieder ein. Auf der linken Seite der Taste befindet sich eine...
Gastherme Vitodens 200-W ständig Störung
Hallo, unsere 7 Jahr alte Vitodens 200-W (7666978701537103) geht seit über einem halben Jahr regelmäßig auf Störung.Manchmal hilft Reset, oft aber nicht und wir müssen die Heizungsfirma anrufen.Dann werden mal Bauteile ausgetauscht (z.B. Zündelektrod...
  • 983 Ansichten
Anlagen Baujahr
Hallo, ich benötige das Baujahr eines Vitoplex 300 TX 3Seriennummer 7179717500112 Vielleicht kann mir jemand weiter helfen? MfG
  • 957 Ansichten
Zustandszahl ändern Vitodens 333 F
Hallo Community, habe eine Vitodens 333 F und möchte die Zustandszahl auf die gerade erhaltene Gasabrechnung angleichen.In der Betriebsanleitung finde ich hierzu nichts, ebenso nicht beim Energie-Cockpit. Möchte da aber auch nicht in unbekannten Eins...
  • 1146 Ansichten
Vitodens 333-F Gasbrennwertkeizung
Habe Herbst 2022 eine Vitodens 333-F Gasbrennwertkeizung einbauen lassen. War diese an diesem Zeitpunkt nach §35c förderwürdig?
  • 606 Ansichten
Betrug an die Adresse der Kunde!
Hallo,Die Firma Viessmann sollte ihre Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner, wie die Firma Spanier oder die Firma NOWAK aus Bergisch Gladbach, kündigen, aus folgendem Grund:Der Kunde bietet dreimal der Firma Spanier an, die Funktionsstörung an einem...
Warmwasseraufbereitung läuft manchmal nicht an
Hallo zusammen, ich habe von Zeit zu Zeit das Problem, dass trotz der eingestellten Zeitprogramme die Warmwasseraufbereitung nicht anläuft (1x pro Tag morgens). Dsa ist sehr ärgerlich, weil dann nur ein lauwarmes Duschen möglich ist. Meist passiert e...
  • 6 Antworten
  • 1248 Ansichten
Falscher offline MOdus wird angezeigt
Hallo kann mir bitte jemand helfen, seit Tagen gibt meine App an dass die Anlage offline ist, das ist aber nicht so.Die Anlage ist online ich kann Sie aber durch die Fehlermeldung in meiner APP nicht steuern.Letzte Maßnahme war der Versuch den Heizkr...
  • 739 Ansichten
Brennerstörung vitogas300
Habe Problem mit Gasbrenner vitogas300 geht normal in Betrieb aber nach ca.5min Kommen explosionsartige rückschlagflammen zurück geschossen aus dem BrennerEs zeigt auch d1 an Habe sofort notausschalter betätigt . Frage was könnte der Fehler sein
  • 449 Ansichten
VITOCELL 100 leckt unter
Liebes Forum,Was haben wir: Vitocell 100 300L ungefare 2018 eingebaut,Jetzt besteht das Problem darin, dass Wasser aus dem unteren Teil der Schraube austritt. Hier brauche ich Hilfe, was ich tun soll ..Danke für Eure Hilfe und Aufmerksamkeit!Shu
  • 895 Ansichten
Umstellung auf H Gas
Hallo zusammen, ich habe eine sehr alte Gasheizung und meine Frage ist, ob ich Diese auf H-Gas umstellen kann.Der Monteur von den Stadtwerken sagte mir, dass es mit neuen Düsen wohl getan ist, das Schreiben der Stadtwerke sagt aber was anderes.Jetzt ...
  • 8 Antworten
  • 1711 Ansichten
Baujahr Vitogas 100
Hallo zusammen,ich habe eine Frage zum Baujahr unseres Vitogas 100 mit der Hersteller-Nummer 74507 40131 317102.Die 8.Stelle ist eine 1. - Ist das Baujahr nun 2001 oder 2011 ?
Vitodens 300 WB3C: Position für Luft/Schlammabscheider ?
Hallo, ich denke z.Zt. darüber nach, meine Vitodens 300 WB3C-Anlage (Bj. 2010) mit einem Schlammabscheider (z.B. Spirocombi MB3) nachzurüsten. Meine Frage: An welcher Stelle sollte hier ein Abscheider eingebaut werden ? Nach aussen gibt es ja nur sep...
  • 1136 Ansichten
Heizung -Vitodens 200
Ist eine Erstbefüllung der Heizungsanlage mit vollentsalztem Wasser nicht nötig, wenn eine Entkalkungsanlage eingebaut ist.
  • 287 Ansichten
Vitodens 222-W externe Zirkulationspumpe anschliessen
Hallo,momentan wird die externe Zirkulation über eine Zeitschaltuhr gesteuert.Das ist nicht so optimal und soll eigentlich von der Anlage mit übernommen werden.Wie genau wird die externe Zirkulationspumpe an die Vitodens 222-W angeschlossen und in di...
Einbindung Vitodens 200-W in WLAN/Appnutzunt
Liebe Community, ich würde liebend gerne die App ViCare nutzen; scheine jedoch nicht alle dafür erforderlichen Daten zu haben. Lediglich die Hersteller/Seriennummer liegt mir vor. Freue mich über jeden Hinweis. Sebastian
Vitodens 200w Störung EE kurioser Fehler
Ich muss euch hier über meine Erfahrung mit dem Fehler EE bei meiner Vitodens 200 berichten, da die Lösung fast schon banal ist. Ich war im Urlaub und die Heizung zwei Wochen im Abschaltbetrieb.Wollte sie einen Tag vor Rückkunft über die App wieder s...
Vitodens 300-W - Statistiken täglich
Aktuell sehe ich in den Auswertungen nur 7 einzelne Tage. Kann man sich aus der Anlage - aber wahrscheinlich Viessmann-Portal (wie) - auch mehr als 7 Einzeltage anschauen/runterladen? Ginge dies mit Home-Automation?
Vitodens 222W, Heizkörper wird nach Warmwasser aufheizen warm.
Frage zur Vitodens 222W.Nach dem Warmwasser aufheizen, wird manchmal ein Heizkörper warm.(obwohl alleIst das bei ein Einzelfall,oder gibt es ähnliche Probleme. Gerade im Sommer braucht man das ja nicht...Gibt es eine Lösung?Vielen Dank vorab.
  • 6 Antworten
  • 1506 Ansichten
Unterschied neuen und alten Vitodens 200 WB2
Ich habe einen Vitodens 200 WB2 (24kW) aus 2002 und dazu einen Vitocell 100 Speicher.Wenn ich jetzt alles Umtäusche mit die neuen vergleichbaren Modelle was ist den Unterschied in Bezug auf Verbrauch Gas und Strom.Mein Gasverbrauch (Flüssiggas) ist 6...
  • 935 Ansichten
neuer Router
seit wir einen neuen Router von Vodafone mit 5 GHz Frequenz haben, können wir die ViCare App nicht mehr verwenden. Unser Heizungsmonteur hatte uns damals bei der Heizungsinstallation einen TP-Link Repeater TL-WA850RE im Keller angeschlossen, der mit ...
  • 652 Ansichten
Baujahr Heizkessel
Hallo zusammen,ich wüsste gerne welches Baujahr mein Heizkessel hat. Die Seriennummer lautet 7439242201861104Heißt, die achte Stelle ist eine "2". Aber bedeutet das 2002 oder 2012?Es handelt sich um das Modell Vitocrossal 300.Vielen Dank schon mal. H...
Vorlauftemperatur für Fußbodenheizun begrenzen
Hi Community,ich habe folgendes System verbaut:Vitodens 200-W B2HA 19kW, Anlagenausführung 1 (siehe Schema unten). Es ist also das einfachste System mit nur einem Heizkreis ohne Mischer, ohne hydraulische Weiche, ohne Wärmetauscher, ohne externe Umwä...
  • 12 Antworten
  • 3529 Ansichten
Wärmeentwicklung im Heizram
Hallo liebe Community,seit einem 3/4 Jahr habe ich einen neuen Brennwertkessel Vitocrossal 300 19 kw und einen Warmwasserspeicher Vitocell 100 V, 160 l.Soweit läuft die Anlage problemlos, aber der sich im Keller befindliche Heizraum erwärmt sich im W...
Außentemperatursensor
Hallo, wir haben eine Gas Brennwertheizung. In der App zeigt der Außentemperatur immer 1,7 oder 1,8° an. Das ist ja nicht realistisch bei den aktuellen Temperaturen. Ist hier der Sensor defekt oder woran kann das liegen?Vielen Dank im Voraus und viel...
Heizung Justus Atmotherm AR 6430 defekt?
Hallo,seit ein paar Wochen fällt leider immer wieder die Heizung aus und springt nicht mehr an bzw das Lömpchen leuchtet rot (diese Alarmanzeige) und bei betätigen oder Ein- und auschalten hört man, dass die Heizung versucht wieder anzuspringen, aber...
  • 1903 Ansichten
Fehler Vitodens 200-W Typ B2HB Von 2018
Guten Tag, nach der Wartung durch meinen Fachbetrieb nicht entriegelbarer " Feuerungsautomat verriegelt", Fehler. Störung D3.Der Heizungsmitarbeiter war erst mal ratlos, nach 1h Fehlersuche.Wie wäre eine Fehlerbehebung möglich? mfgWolfgang Gräbel
  • 1638 Ansichten
