Gas
OTA Update Vitodens 300
Hallo zusammen,seit seit geraumer Zeit werde ich über vicare-app aufgefordert, die Zustimmung zu OTA Updates zu geben. Nun möchte ich gern wissen, ob es für die vitodens 300, Anlagennummer 7956287201808126, überhaupt ein OTA-Update gibt.Danke sehr
  • 379 Ansichten
Fehlender QR- Code aufkleber
Hallo,gerne möchte ich meine Vitodens 300- W mit der App verbinden. Leider fehlt mir der Aufkleber mit dem QR- Code.Er ist nicht auf dem Gerät, der Rückseite des Bedinteils, in der Anleitung. Die Herstellernummer Heizkessel lautet 7690297906614110. I...
  • 958 Ansichten
Welche Gastherme soll ich kaufen?
Hallo,ich habe mir letztes Jahr die Vissmann Vitocal 060 BWWP eingebaut.Nun ist meine elco Thision 17 Gastherme fast 20 Jahre alt und ich rechne nicht mehr mit einer allzu langen Lebenszeit und möchte hier fragen nach welcher Gastherme ich schonmal A...
vitodens 100 Heizungschalter
Obwohl ich den Heizungschalter auf Null gestellt habe Heizt die Heizung weiter. Nach betätigen des Ein und Aus Schaltet ist es aus. Aber nach paar Stunden von Selbst Schaltet es sich wieder an obwohl der nichts bestätigt wurde und der Schalter uf Nul...
  • 285 Ansichten
Vitodens 333 (WS3A) neue Reglereinheit / Codierung "kopieren"
Hallo Viessmann Community, bei meine Vitodens 333 hat sich die Reglereinheit wahrscheinlich verabschiedet. Jetzt meine Frage, kann ich die Codierungen irgendwie exportieren und diese dann auf die neue Reglereinheit aufspielen zu können? Oder habt ihr...
  • 8 Antworten
  • 1217 Ansichten
Vitodens W-300 B3HG-25
Guten Tag, ich habe oben genanntes Gerät im Einsatz, seit 2021. Über das Display lässt sich im Service-Menü die maximale Brennerleistung in Prozent einstellen. Warum ignoriert das Gerät die dort gemachte Einstellung? Bin um Antwort dankbar. Viele Grü...
  • 8 Antworten
  • 1841 Ansichten
Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW
Betreff: Pumpensteuerung/Pumpenbetrieb/Pumpenlauf( unnötiger erhöhter Stromverbrauch und Verschleißbeschleunigung der Pumpe)Gastherme Außenfühler gesteuert.Alle Heizkörper sind abgestellt / zugedreht / FrostschutzBei eingestellten Normalbetrieb von z...
  • 7 Antworten
  • 1969 Ansichten
Vitodens300 Updates etc
Hallo Ich habe eine 3 Jahre alte Vitodens 300-W und habe die nun mit dem Internet Verbunden.Ich hoffe auf ein Update der Anlage oder der Regelung weil ich Probleme mit der Anlage habe. Mein HB meinte das evtl ein Update via Internet kommt. Ich dachte...
  • 12 Antworten
  • 2629 Ansichten
Vitodens
Ich habe eine Vitodens 200-W 13 kw, 7 Jahre alt. Gibt es das Modell noch? Wenn nein, wie lautet das Nachfolgemodell?Zweite Frage: Bei einer Wohnung von 130 qm in einem Mehrfamilienhaus von 1900 ist da 13 kw richtig oder sollte man besser 19 kw nehmen...
  • 871 Ansichten
Server down?
Hallo zusammen,ich erhalte die Meldung, dass der Server nicht erreichbar sei.Alle diesbezüglichen Empfehlungen habe ich schon durch - ohne Erfolg.Kann man den Server anpingen um zu sehen, ob er noch lebt? Beste Grüße,wisch
  • 429 Ansichten
Viessmann Atola HO AV-24 Gasbrenner
Moin liebe Community, ich habe eine kurze Frage bezüglich meines Gasbrenners. Dieser gibt langsam den Geist auf, und mein Heizungsmonteur würde ihn austauschen, wenn ich einen passenden Ersatz finde. Nun habe ich bei eBay einen Ersatzartikel gefunden...
Heizungsanlage auf Vorbesitzer registriert
Hallo zusammen, meine Heizungsanlage ist noch auf den Vorbesitzer registriert. Könnten Sie bitte die Registrierung auflösen, damit ich die Anlage in die App einbinden kann? Vielen Dank vorab! VG  
  • 7 Antworten
  • 1343 Ansichten
Brenner Vertomat VSB13 defekt SN 7223296800413
Guten Tag, bei uns in einem Kindergarten ist der Brenner hinüber. Angeblich gibt es für das Modell keine Ersatzteile mehr. Können Sie mir helfen? Danke Johannes
  • 787 Ansichten
Probleme nach Update ViCare
Hallo zusammen, nach dem heutigen Update der ViCare-App wird keine Verbindung mehr zu meiner Anlage hergestellt. Zudem dauert der Zugriff auf die App ewig lange. Das Gateway habe ich bereits neu gestartet, brachte aber auch keinen Erfolg. Es erschein...
  • 1 Likes
  • 1003 Ansichten
100% Wasserstoff
@Admin: Beantwortet. Kann geschlossen werden! Mit einer Pressemitteilung vom 10. November 2023 teilt Viessmann mit, dass Brennwertgeräte die ab dem 1.1.2024 produziert werden zu 100 % Wasserstoff fähig sein werden. Meine Frage ist jetzt, die Geräte, ...
Was kann noch die Ursache sein? Fehler Luftdruckwächter
Hallo Zusammen,schön langsam bin ich am verzweifeln mit meiner Vitodens 200.Wenn die Heizung im Warmwasser- und Heizmodus läuft, dann habe ich keinerlei Probleme. Womöglich weil diese immer wieder regelmäßig anspringt und läuft. Sobald aber die Somme...
  • 2521 Ansichten
Anlage bereits registriert
Hallo, ich habe vor kurzen ein Haus gekauft mit einen Viessman Gas Anlage. Die ViCare App zeigt mir an das die Anlage bereits registriert wurde. Ist es möglich die Anlage zurück zu setzen ?Bitte um Hilfe. Dankeschön.grüße
  • 6 Antworten
  • 978 Ansichten
Sommersparbetrieb abschalten zum Heizen im Sommer
Hallo zusammen, wir haben seit kurzer Zeit ein Büro im Keller. Dort hat es auch im Sommer nur 15 Grad Raumtemperatur. Wir heizen mit einer Vitdens 200-W. Im Sommer ist das Sommersparprogramm aktiviert. Dennoch würden wir gerne zwei Kellerräume heizen...
Störung F.142, gestern
Hallo und guten Morgen, ich habe gestern gegen 11 Uhr meine App gecheckt und dabei die obige FehlermeldungF.142 ( Kommunikatiinsfehler Gebläseeinheit ) gesehen.Weiterhin, dass die Anlage verriegelt wurde ( hat geblinkt ) und grundlegende Funktionen n...
ViCare - Komponente bereits registriert
Guten Tag, ich habe durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Anscheinend hat dies bereits der Vorbesitzer gemacht, sodass ich die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert" bekom...
ViCare App verliert laufend die Verbindung
Sehr geehrte Damen und Herren,seit einigen Tagen verliert die ViCare App immer wieder die Verbindung (Fehler: Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden).Nach einiger Zeit stellt das Modul die Verbringung selbstständig wieder her, bis sie später wi...
Seit einiger Zeit keine Verbindung mehr mit der ViCare App
Hallo zusammen Ich habe eine Gasheizung Vitodens 300- W mit einer Vitoconnect OPT02 im Einsatz ((Seriennummer 7637415039018198).Seit einiger Zeit habe ich mit meiner VicareApp - ohne dass ich etwas verändert habe - keine Verbindung mehr zur HeizungIc...
  • 9 Antworten
  • 1777 Ansichten
Vicare datenübertragung
Hallo ich benutzte schon sehr lange die VICare app seit dem 18.6.2024 werden keine Verbrauchswerte, Werder Gas noch Strom angezeigt.Die Außentemperatur wird auch falsch angezeigt.Ein Aus-Einschalten der Heizung hat am Ergebnis nichts geändert. Die le...
  • 604 Ansichten
ViCare App
Hallo Team,ich habe ein Haus mit einer gebrauchten Vitodens 200 gekauft. Die ViCare App meldet Status Anlage bereits (vom Vorbesitzer) registriert. Könnt ihr den Account bitte zurück setzen? Besten Dank und viele Grüße Mark
  • 602 Ansichten
Vicare App lädt nicht
Stelle gerade fest, dass die App nicht lädt. In den Rezensionen des Apple App Store wird von vielen Usern dasselbe berichtet! Kann der Bug umgehend behoben werden? An wen muss man sich dafür wenden, denn das Problem scheint schon länger zu bestehen!
  • 1274 Ansichten
VI Care App
Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem. Wir haben einen Eigentümer der 2 neue Vitodensanlagen bekommen hat.Nun stellt sich die Frage, wie meldet er 2 Anlagen über VI Care an?Er hat doch nur einen Account.Können Sie uns helfen? Vielen Dank im Vor...
  • 529 Ansichten
Vitotrol App
ViCare App meldet Anlage schon registriert
ViCare App
Hallo ViCare App geht seit gestern Nachmittag nicht mehr
  • 649 Ansichten
