Was kann noch die Ursache sein? Fehler Luftdruckwächter
Hallo Zusammen,
schön langsam bin ich am verzweifeln mit meiner Vitodens 200.
Wenn die Heizung im Warmwasser- und Heizmodus läuft, dann habe ich keinerlei Probleme. Womöglich weil diese immer wieder regelmäßig anspringt und läuft. Sobald aber die Sommer-/Sonnensaison kommt und die Heizung nur Warmwasser läuft weil eine Solarthermie vorhanden ist,  dann kommen die Probleme mit dem Fehler "Aktuelle Störmeldung: Fehler Luftdruckwächter (F5) Aktuelle Kesseltemperatur: 5° Anlagentyp: (VT 200 (HO1)".
Ich habe eingestellt, dass die Vitodens 200 bei bedarf morgens oder abends das Warmwasser heizt, sofern dieses durch die Solarthermie nicht ausreichend geheizt werden konnte.
LÖSUNGSVERSUCHE
  • 2022 neuer Wärmetauscher weil dieser beim Kundendienst undicht wurde
  • Heizungsbauer hat Luftdruckwächter gegen einen neuen getauscht, keine Lösung, wurde zurückgebaut
  • Heizungsbauer hat Lüfter gegen einen neuwertigen getauscht, keine Lösung
  • Heizungsbauer hat die komplette Steuerung gegen eine neuwertige getauscht, keine Lösung
Was kann es denn noch sein?
DANKE euch!
Hallo @Goffler
Haben Sie Vitodens 200 WB2A?
Hallo @Goffler
Beim Vitodens 200 WB2A neigt die Gemischklappe dazu, zu klemmen, wenn das Brennergebläse längere Zeit stillsteht. und das passt genau zu deiner Fehlerbeschreibung.
2024-06-27 19_21_29-Viessmann aplikacija za rezervne dele – Google Chrome.png
2024-06-27 19_23_18-Viessmann aplikacija za rezervne dele – Google Chrome.png
Danke für den Tipp @divanc !
Einfach diese Gemischklappe gegen eine neue austauschen lassen?
