Gas
Magnet-Schlammabscheider - korrekte Montage?
Beim Heizungstausch gegen einen neuen Vitodens 200-W im vorigen Jahr wurde auch ein Magnet-Schlammabscheider (Caleffi) in den Vorlauf montiert. Nun erfuhr ich zufällig von einer anderen fachkundigen Person, dass der Abscheider in den Rücklauf gehört,...
Vitodens 300-W : Wieviele Schaltzeiten für WW-Zirkulationspumpe / Tag?
Hallo Community,bekomme demnächst eine neue Vitodens 300-W.Wie viele Schaltzeiten/ Tag (EIN/AUS) für eine externe WW-Zirkulationspumpe kann man damit programmieren?In der Bedienungsanleitung finde ich dazu keine Angabe.Da meine bisherige Eurola nur 4...
  • 1137 Ansichten
Wie wird der Deckel vom Außenfühler entfernt .
Hallo, ich besitze eine VITOROND 200 Gasheizung von ca. 1996.Es wird aktuell eine Außendämmung angebracht.Wie kann ich den Deckel vom Außenfühler demontieren. Dank im voraus.Freundliche Grüße
  • 905 Ansichten
Abgaskasten Vitocrossal 300 CR3B mit 923 KW
Hallo, gibt es den Abgaskasten aus Kunststoff für den Vitocrossal 300 Typ.: CR3B mit einer Leistung von 923 KW noch als Ersatzteil, oder muss inzwischen ein Umrüstset verbaut werden? Der jetzige Abgaskasten ist rund und in Kunststoff ausgeführt und h...
Wartung Vitodens Kosten
Hallo,ich habe einen Wartungsvertrag für meine einjährige Vitodens 300W abgeschlossen. Die erste Wartung war fällig, wurde gemacht und ergab überraschenderweise nicht die ausgewiesenen Kosten, sondern einen um 50% höheren Betrag. Der Preisunterschied...
  • 2771 Ansichten
Störung Vitogas 100
Bei meiner Vitogas 100 wurden Brenner und Zündbrenner getauscht, ebenso der Feuerungsautomat und Gaskombiregler und trotzdem geht die Anlage in den Störung bei Wechsel von Nach in Tagmodus. Warum?
Vitodens 200W
Hallo, zu dem im Jahr 2020 eingebauten Brenwertgerät Vitodens 200W 19 KW habe ich folgende Fragen:1. Im Jahr 1998 (Hausbau) wurde erstmals ein Brennwertgerät der Fa. Viessmssmann eingebaut. Hätten beim Einbau des Ersatzgerätes im Jahr 2020 die Rohre ...
Umschaltung von Warmwasser zu Heizkörper-Heizkreis
Hallo werte Gemeinde.Ich bin seit 1999 im Besitz einer Condensola CX024 mit einer Trimatik 7450 Steuerung.Nachdem im Frühjahr durch einen längeren Stromausfall ALLE Codierstellen durcheinander geraten waren, habe ich glaube ich seitdem eine Problem b...
  • 7 Antworten
  • 1606 Ansichten
Temperaturwächter
Guten Tag, Ich habe eine Vitodens 222-W seit letztem Jahr Juli. Sie lief die ganze Zeit ganz normal. Heute morgen war auf einmal ei Fehler.F.345 Temperaturwächter hat ausgelöst. Was kann das sein ? Vielen Dank für eure Hilfe.
  • 2319 Ansichten
Vitodens 200 Codiermenü 1 aufrufen
Hallo,habe eine Vitodens 200-Wo Typ B2HF 19kW mit 7'' Bedieneinheit.Nun will ich im Codiermenü 1 die Pumpenleistung (aktuell immer 60%) über die Einstellung von E6/E7 erhöhen, da im 1.OG die Heizkörper nicht warm werden.Komme aber schon gar nicht in ...
  • 3344 Ansichten
heizung
Hallo, in meinem Haus gibt es eine Heizung der Marke VIESSMANN REXOLA - BIFERRAL. Nach einer gewissen Betriebszeit schaltet sie sich mit Hilfe eines Knopfes an der Unterseite aus und nicht wieder ein. Auf der linken Seite der Taste befindet sich eine...
Gastherme Vitodens 200-W ständig Störung
Hallo, unsere 7 Jahr alte Vitodens 200-W (7666978701537103) geht seit über einem halben Jahr regelmäßig auf Störung.Manchmal hilft Reset, oft aber nicht und wir müssen die Heizungsfirma anrufen.Dann werden mal Bauteile ausgetauscht (z.B. Zündelektrod...
  • 985 Ansichten
Anlagen Baujahr
Hallo, ich benötige das Baujahr eines Vitoplex 300 TX 3Seriennummer 7179717500112 Vielleicht kann mir jemand weiter helfen? MfG
  • 959 Ansichten
Zustandszahl ändern Vitodens 333 F
Hallo Community, habe eine Vitodens 333 F und möchte die Zustandszahl auf die gerade erhaltene Gasabrechnung angleichen.In der Betriebsanleitung finde ich hierzu nichts, ebenso nicht beim Energie-Cockpit. Möchte da aber auch nicht in unbekannten Eins...
  • 1153 Ansichten
Vitodens 333-F Gasbrennwertkeizung
Habe Herbst 2022 eine Vitodens 333-F Gasbrennwertkeizung einbauen lassen. War diese an diesem Zeitpunkt nach §35c förderwürdig?
  • 607 Ansichten
Betrug an die Adresse der Kunde!
Hallo,Die Firma Viessmann sollte ihre Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner, wie die Firma Spanier oder die Firma NOWAK aus Bergisch Gladbach, kündigen, aus folgendem Grund:Der Kunde bietet dreimal der Firma Spanier an, die Funktionsstörung an einem...
Warmwasseraufbereitung läuft manchmal nicht an
Hallo zusammen, ich habe von Zeit zu Zeit das Problem, dass trotz der eingestellten Zeitprogramme die Warmwasseraufbereitung nicht anläuft (1x pro Tag morgens). Dsa ist sehr ärgerlich, weil dann nur ein lauwarmes Duschen möglich ist. Meist passiert e...
  • 6 Antworten
  • 1250 Ansichten
Falscher offline MOdus wird angezeigt
Hallo kann mir bitte jemand helfen, seit Tagen gibt meine App an dass die Anlage offline ist, das ist aber nicht so.Die Anlage ist online ich kann Sie aber durch die Fehlermeldung in meiner APP nicht steuern.Letzte Maßnahme war der Versuch den Heizkr...
  • 741 Ansichten
Brennerstörung vitogas300
Habe Problem mit Gasbrenner vitogas300 geht normal in Betrieb aber nach ca.5min Kommen explosionsartige rückschlagflammen zurück geschossen aus dem BrennerEs zeigt auch d1 an Habe sofort notausschalter betätigt . Frage was könnte der Fehler sein
  • 454 Ansichten
VITOCELL 100 leckt unter
Liebes Forum,Was haben wir: Vitocell 100 300L ungefare 2018 eingebaut,Jetzt besteht das Problem darin, dass Wasser aus dem unteren Teil der Schraube austritt. Hier brauche ich Hilfe, was ich tun soll ..Danke für Eure Hilfe und Aufmerksamkeit!Shu
  • 902 Ansichten
Umstellung auf H Gas
Hallo zusammen, ich habe eine sehr alte Gasheizung und meine Frage ist, ob ich Diese auf H-Gas umstellen kann.Der Monteur von den Stadtwerken sagte mir, dass es mit neuen Düsen wohl getan ist, das Schreiben der Stadtwerke sagt aber was anderes.Jetzt ...
  • 8 Antworten
  • 1715 Ansichten
Baujahr Vitogas 100
Hallo zusammen,ich habe eine Frage zum Baujahr unseres Vitogas 100 mit der Hersteller-Nummer 74507 40131 317102.Die 8.Stelle ist eine 1. - Ist das Baujahr nun 2001 oder 2011 ?
Vitodens 300 WB3C: Position für Luft/Schlammabscheider ?
Hallo, ich denke z.Zt. darüber nach, meine Vitodens 300 WB3C-Anlage (Bj. 2010) mit einem Schlammabscheider (z.B. Spirocombi MB3) nachzurüsten. Meine Frage: An welcher Stelle sollte hier ein Abscheider eingebaut werden ? Nach aussen gibt es ja nur sep...
  • 1137 Ansichten
Heizung -Vitodens 200
Ist eine Erstbefüllung der Heizungsanlage mit vollentsalztem Wasser nicht nötig, wenn eine Entkalkungsanlage eingebaut ist.
  • 289 Ansichten
Vitodens 222-W externe Zirkulationspumpe anschliessen
Hallo,momentan wird die externe Zirkulation über eine Zeitschaltuhr gesteuert.Das ist nicht so optimal und soll eigentlich von der Anlage mit übernommen werden.Wie genau wird die externe Zirkulationspumpe an die Vitodens 222-W angeschlossen und in di...
Einbindung Vitodens 200-W in WLAN/Appnutzunt
Liebe Community, ich würde liebend gerne die App ViCare nutzen; scheine jedoch nicht alle dafür erforderlichen Daten zu haben. Lediglich die Hersteller/Seriennummer liegt mir vor. Freue mich über jeden Hinweis. Sebastian
Vitodens 200w Störung EE kurioser Fehler
Ich muss euch hier über meine Erfahrung mit dem Fehler EE bei meiner Vitodens 200 berichten, da die Lösung fast schon banal ist. Ich war im Urlaub und die Heizung zwei Wochen im Abschaltbetrieb.Wollte sie einen Tag vor Rückkunft über die App wieder s...
Vitodens 300-W - Statistiken täglich
Aktuell sehe ich in den Auswertungen nur 7 einzelne Tage. Kann man sich aus der Anlage - aber wahrscheinlich Viessmann-Portal (wie) - auch mehr als 7 Einzeltage anschauen/runterladen? Ginge dies mit Home-Automation?
