Gas
Vitodens 333-f störung eb
Was könnte Ursache sein?Wartung April 2024 ,Dichtung und Elektroden gewechselt. Abstand Ionisierung 14mm bei 26 kw.
  • 7 Antworten
  • 2172 Ansichten
Alte Viessmann Heizung Rondomat RL427 - Datenblatt
Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage evt. an einen Viessmann-Mitarbeiter mit Zugang zum Archiv. Ich habe eine alte Viessmann Heizung Rondomat Bautyp RL427 vom Baujahr 1998. Hat jemand hierzu ein Datenblatt? Und kann mir jemand sagen wie groß die H...
  • 1 Likes
  • 1969 Ansichten
https://vitodata100.viessmann.com/ seit 2 Tagen gestört!
Hallo, seit Di 14.05.2024 besteht keine Konnektivität per Vitotrol und der vitodata100 Seite. Von der webseite kommt die Fehlermeldung: https://vitodata100.viessmann.com/VD_Offline/ "Störung auf VitodataWir arbeiten an der Fehlerbeseitigung.Bitte hab...
Vitodens 222: ist das normal?
Hallo liebe Viessmann-Experten, ich habe ein paar Fragen zu meiner Anlage Viessmann Vitodens 222 WS2 (witterungsgeführter Betrieb mit Standard-Bedieneinheit). Ich habe die Anlage mit dem Haus gekauft und weiß nicht, ob die Funktion so in Ordnung ist....
atola rn
gibt es für atola rn, avr 72, bj 1994, noch brenner-steuergeräte als ersatzteil?
  • 1058 Ansichten
Viessmann Litola LV017 FabrNr 752005102188 Zündbrenner
Habe seit 1996 o.g. Heizung in Betrieb. In 2004 wurde wg. einer Störung der Zündbrenner ausgetauscht.Die Anlage läuft problemlos. Der Zündbrenner wurde bis 2021 nicht mehr getauscht.Seit 2021 habe ich eine neue Wartungsfirma, die nun im Rahmen der jä...
  • 810 Ansichten
geht etwas kaputt, wenn ich die Heizkurve niedriger einstelle?
Ich habe die Vitodens 200 mit Warmwasserversorgung. Es sind Radiatoren-Heizkörper. Bei längerer Abwesenheit habe ich die Neigung der Heizkurve auf 0,6 gestellt.Danach kam es zum Heizungsausfall. Der "Umschalter" war festgesetzt und musste mobilisert ...
  • 959 Ansichten
Bauart / Technik Heizungsanlage
Hallo, ich benötige die Bauart / Technik der im Foto dargestellten Heizungsanlage. Danke
  • 507 Ansichten
Feuerungsautomat F7 Störung Viesmann Vitodens 333 F
Hallo zusammen, ich habe eine Viesmann Vitodens 333 F (WS3C) 13KW. Die Anlage geht mit Feuerungsautomat F7 immer wieder in Störung. Kann mir jemand sagen, woran es liegen kann ?Aus der Beschreibung werde ich nicht Schlau und bei der Suche im Netz auc...
Vi care
Guten Tag , warum zeigt die ViCare App bei Heizung Strombedarfs an ?? Obwohl die Heizung aus ist nur warmwasser dann gibt es Tage da zeigt die nichts an ?? Und an manchen Tagen zeigt die bei warm Wasser null an ??
  • 1142 Ansichten
ViCare App
Ich versuche die Vicare App zu aktivieren. Ich komme bis zu dem Punkt wo ich das übermittelte Passwort für den WLAN-Eintrag einfüge. Dann meldet sich das System mit der Meldung, dass ich zwar verbunden sei, aber ohne Internetzugriff. Danach geht es n...
  • 6 Antworten
  • 1204 Ansichten
Vitodens mit ViCare verbinden
Hallo, ich möchte meine Vitodens 200-W mit der ViCare App verbinden. leider ist der QR code nicht mehr vorhanden. Welche möglichkeiten gibt es?
  • 738 Ansichten
Neue Heizung brummt (Brenntwertanlage in Ein-Rohr-System)
Guten Tag,in meiner Wohnung im obersten = 2. OG ist ein „brummendes Vibrieren“ (wechselnde Tonlage/Intensität) zu hören/zu spüren. Ich vermute, dass es die neue Heizung ist, denn die letzten 7 Jahre gab es das Thema gar nicht (keine Brennwerttechnik)...
  • 57 Antworten
  • 10199 Ansichten
Gerät mit der App und wlan verbinden.
Ich bin nun stolzer besitzer eines Hauses. Jedoch kann ich keine smartfunktionen der Heizanlage nutzen, da ich sie nicht anmelden kann. Wenn ich das Wlan der anlage per VICare einrichten möchte bekomme ich eine fehlermeldung: „Komponente bereits regi...
  • 7 Antworten
  • 1209 Ansichten
Hoher Gasverbrauch für Warmwasser
Guten Tag, seit drei Tagen zeigt unsere App aus unersichtlichen einen enormen Gasverbrauch für die Warmwasserbereitung an. Lagen wir bislang bei maximal 1,3 m3 am Tag, sind es plötzlich bis zu 2,8, obwohl wir nichts an den Einstellungen verändert hab...
  • 10 Antworten
  • 1802 Ansichten
Vitogas 100 > Temperaturbegrenzung funktioniert nicht?!
Liebes Forum,wir bewohnen eine DHH (BJ 2005) mit einer Viessmann Gasheizung Vitogas 100 / Vitotronic 150 - KB 1 und einem Heizkreislauf mit Radiatoren.Vor einer voreiligen Umrüstung auf Wärmepumpe habe ich in den "kälteren" Wintertagen die Vorlauf- u...
Pufferspeicher nachrüsten Vitodens 200 W B2KF
Hallo, Ich habe einen Vitodens 200 als WW gas Durchlauferhitzer. Ich möchte einen Pufferspeicher nachrüsten . Ist dies möglich? Also ich möchte den Pufferspeicher an Vor und Rücklauf der Vitodens anschließen und aus dem Pufferspeicher die Wärme mit e...
  • 445 Ansichten
Loses kabel mit Stecker
Guten Tag , bei mir wurde wegen Warnung A18 BCU und alle kabelbäume getauscht , jetzt ist mir aufgefallen das an der Pumpe ein Kabel mit Stecker rumbaumelt an der Pumpe sind alle Stecker drin . Was ist das für ein Kabel? Wo gehört das rei hat der Tec...
  • 10 Antworten
  • 2169 Ansichten
Kosten für die Wartung einer Vitodens 333-F Typ B3TG
Hallo zusammen,mich würde mal interessieren, mit welchen Kosten (inklusive der MwSt) man für die Wartung einer Vitodens 333-F in etwa rechnen kann. Ein genauer Betrag ist natürlich schwierig zu nennen, aber vielleicht gibt es ja aus Erfahrung eine üb...
Brenner geht nach kurzer Zeit aus Vitodens 200WB2
Beim Einschalten des Hauptschalters kommt für wenige Sekunden die Störung: F4 Fehlermeldung, Drehzahl geregelte Heizkreispumpe. Die pumpe VIUPE 60 läuft kurz an, wird dann langsamer und bleibt komplett stehen (habe die Schraube in der Mitte der Pumpe...
  • 89 Antworten
  • 14023 Ansichten
Wartungsset Vitodens 300-W B3HB-26
 bräuchte die Wartungsset Brenner mit dichtung die Nummer welche richtige ist für meine Anlage??
  • 1197 Ansichten
Trinkwassertemperatur immer auf Reduziertsollwert
Hallo zusammen,ich betreibe eine Vitotwin 300-W. Seit einigen Wochen beachtet die Heizung nicht mehr die Vorgaben des TW-Zeitprogramms und lässt die Trinkwassertemperatur auch dann auf den Reduziertsollwert absinken, wenn lt. Zeitprogramm eigentlich ...
  • 899 Ansichten
Vitodens 300 Typ WB3
Hallo, ich habe folgendes Problem. Mein Vitodens 300 Baujahr 2000 läuft im Schema 04:03 und macht kein warmes Wasser. Mit dem Schema 04:01 macht die Heizung warmes Wasser lässt sich aber nicht regeln. Das Wasser wird bis auf 60 Grad erhitzt egal welc...
  • 464 Ansichten
vitola biferall geht nach Wassertausch nicht mehr an
Hallo, habe ein Problem mit meiner biferall. Hat jemand eine Idee wodran es liegt? Da sowohl Wasser Auffüllventil als auch der Wasserhahn am Eingang zum Wasserspeider defekt waren, habe ich die Heizung als auch den Wassertank entleert, und beide Vent...
  • 10 Antworten
  • 1806 Ansichten
Vitodens 100-W QR Code fehlt für W-LAN Verbindung
Hallo, der Fachbetrieb hat leider die Aufkleber auf mein Gerät nicht drauf geklebt sodass ich das Gerät nicht mit Wlan verbinden kann. Im betrieb erreiche ich leider niemanden. Ich würde mich freuen wenn es für diese Problem eine Lösung gibt.
  • 447 Ansichten
Fehler Meldung
Hallo habe heute gesehen das unter meldungshisorie 3 Warnungen waren A18-50 laut Handbuch möglicher Kondenswasser Stau in der wärmezelle Meldung war vor 4 Wochen ist bis dato nicht wieder passiert. Was könnte die Ursache sein?5 Tage vor der Meldung w...
  • 24 Antworten
  • 5300 Ansichten
