Gas
Ich möchte gern das Alter meiner Heizung herausfinden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann das Alter meiner Heizung anhand der Seriennummer herauszufinden - es handelt sich um eine VITODENS 200 W mit der Herstellnummer : 7194474816408102 .....ich habe 2018 kann ich ausschließen, aber ...
Vitodens 200-W B2HF-11 Ferienbetrieb und Umwälzpumpe
Hallo, wir haben eine Vitodens 200-W B2HF-11 und eine Frage zum Ferienbetrieb. Nimmt die Brauchwasser- Umwälzpumpe Schaden, wenn ich für zwei Wochen das Wasser im Haus ganz abstelle (Haupthahn zu) und die Heizung im Ferienbetrieb (kein Heizbetrieb) i...
  • 712 Ansichten
ViCare App verbindet sich nicht mit dem Server.
Ich habe den Reset des WLAN durchgeführt (10 Minuten WLAN aus) und trotzden startet die ViCare App nicht durch. Fehler:"Dein Smartphone hat keine Verbindung zum ServerEs konnte keine Verbindung zu deiner Anlage aufgebaut werden. Bitte prüfe auf der n...
Prüfungsintervall Schornsteinfeger Vitodens 222 W
Kann mir jemand mitteilen, welche Prüfungsintervalle die Gasheizung Vitodens 222 W hat. 1 Jahr oder 3 Jahre. Es gibt zwar eine Gesamtliste von Viessmann, doch die verstehe ich nicht.
Zirkulation
Hallo,bei meiner Warmwasserzirkulation bleibt oft der Schwimmer im Durchflussregler hängen und dementsprechend geht die Zirkulation nicht und es kommt kaltes Wasser. Den Durchflussregler habe ich getauscht und es ging auch die letzten 4 Wochen gut. N...
Vitodens 200 externe Anforderung Nachlauf Pumpe
Servus zusammen,Ich habe eine Frage zur Einstellung meines Vitodens 200 2WB.Ich möchte das Gerät über eine externe Anforderung bedienen. Wenn mein Heizkessel zu stark auskühlt, soll es über eine externe Anforderung eingeschaltet werden und dann das W...
  • 7 Antworten
  • 1406 Ansichten
Komponente bereits registrrieet
Guten Tag,da der Vorbesitzer noch mit meiner Therme verbunden ist, kann ich mich dort leider nicht registrieren. Liebe Grüße Sarah H.
ViCare App startet nicht
Hallo , ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner ViCare App. Die App startet nicht mehr, nur der rote Hintergrund mit dem Viessmann Schriftzug und dem Ladering unten . Bitte um Infos was ich jetzt tun muss um die App wieder zu nutzen. Dank...
Ausschalten der Anlage in den Sommermonaten ??? - Vitodens 200-W
Hallo, sollte man die Anlage in den Sommermonaten komplett ausschalten ... würde Strom sparen ... Brauche die Anlage nur zum Heizen - ohne Warmwassererzeugung... Es gibt natürlich auch einen Aussenfühler ... der die Anlage steuert. Habe auch die Steu...
  • 1114 Ansichten
Energieverschwendung durch Einsatz der ViCare App
Hallo zusammenIch habe eine Vitodens 300-W B3HB mit dem Kommunikationsmodul Vitokonnect OPT02 im Einsatz. Die ViCare App funktioniert zu Hause einwandfrei.Sobald ich außer Haus bin oder in Urlaub fahre, habe ich seit einiger Zeit große Probleme.Zum B...
  • 6 Antworten
  • 2108 Ansichten
VI-Care installation
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe ein Konto eingerichtet und wollte meine neue Anlage erfassen.Ich komme bis zu dem Punkt, an dem ich den QR-Code von der Heizung scannen soll.Da erscheint die Meldung "Komponente bereits registriert. Diese Kompon...
  • 474 Ansichten
App
Hallo, ich kann seit gestern (08.06.2024) die Viessmann App nicht öffnen.Weiss jemand, ob es aktuell ein Problem oder vielleicht Wartungsarbeiten gibt?
  • 695 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF-32 Ein-Ausschalten nicht möglich
Hallo,wir haben im Oktober 2022 eine Vitodens 200-W B2HF-32 einbauen lassen. Nur Heizung - Kein Warmwasser!Leider ist der Verbrauch im letzten Jahr so hoch gewesen, dass wir in diesem Sommer die Anlage gern ausstellen möchten. Lt. Anzeige befindet si...
  • 2254 Ansichten
Wärmetauscher in Vitodens 300 besser als in der 200?
Hallo,ist bei der aktuellen Vitodens 300-W der Wärmetauscher hochwertiger als bei der Vitodens 200 W?Jeweils beide Baujahr 2024.Der eine Installateur sagt ja, der andere nein.Was stimmt denn jetzt?Vielen Dank im voraus.
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 2405 Ansichten
Touchpannel spinnt
Hallo zusammen es geht um folgendes. Bei uns wurde 2021 eine vitodens 300 Typ B3hg eingebaut nur für Heizung kein Warmwasser. Seit kurzem spinnt das Touchpannel.Es ist so als ob jemand rechts oben ständig aufs Pannen drückt., somit komme ich immer in...
Energieverbrauch, trotz Ferienprogramm?
Hallo zusammenDie ViCare App funktioniert zu Hause einwandfrei.Sobald ich außer Haus bin oder in Urlaub fahre, habe ich seit einiger Zeit große Probleme.Zum Beispiel:In den Sommermonaten habe ich meine Heizkörper (1.Heizkreis) und meine Fußbodenheizu...
  • 466 Ansichten
Vitodens 222-f aus 2020: was ist das Problem? Rost, knallt.
Vitodens 222-f aus 2020: was ist das Problem? Neben der Undichtigkeit knallt die Heizung auch noch seit einer Woche. Obwohl nur der Betrieb Warmwasser an ist. Wurde jährlich gewartet. Edit: "Knall" hier: https://we.tl/t-3jQIbYwNhk
  • 464 Ansichten
Heizkessel Typ Viessmann Atola
Hallo zusammen,wir haben ein Viessmann Atola Gasheizung Baujahr 1994/1995mit Trimatic MC Schaltuhr Kann mir jemand sagen welcher Typ Heizkessel der Atola ist. Vielen Dank im voraus
  • 521 Ansichten
Kein Qr code Aufkleber
Hallo habe einen Vitodens 300 neu einbauen lassen und wollte die Verbindung über die App herstellen leider fehlt der Qr code mit den daten für Id Nummer und Wpa2 Passwort deswegen komme ich an dieser stelle nicht weiter danke im Voraus Hersteller Num...
Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß
Hallo, ich möchte eine Viessmann Vitodens 333 F einbauen und habe folgende Frage dazu: enthält die Heizung bereits ein Sicherheitsventil im Gerät oder wird noch eines außen benötigtsollte ein 27 Jahre altes Ausdehnungsgefäß dazu getauscht werdenViele...
  • 473 Ansichten
ViCare Kessel Seriennummer
Hallo liebes Support-Team, ich habe leider auch irrtümlicherweise die Seriennummer der Vitotronic anstatt des Kessels hinterlegt und bekomme das ja nicht geändert.Es wäre super, wenn Sie mir dabei behilflich sein könnten: Hinterlegte Vitotronic:74525...
App ViCare, wann Gas und Wasser auf AUS stellen
Hallo zusammen. wir sind länger nicht zu Hause . Kann man in der ViCare App dann problemlos Gas und Wasserauf AUS stellen oder soll man generell das Ferienprogramm nutzen?
  • 528 Ansichten
Vitocel/Vitodens 200 Verkleidung 7179038
Hallo,kann mir jemand sagen ,ob diese Verleidung komplett in weiss gehalten ist ,oder hat sie einen grauen umlaufenden Streifen wie in der Bestelliste? Auf Beispielbildern ist sie komplett in weiss.Ausserdem hätte ich gerne die Höhe von diesem Teil g...
  • 315 Ansichten
Zünd-/Überwachungsblock Matrixbr.
Wir haben seit dem Jahr 2000 eine Brennwertheizung Vitodens 300 in Verbindung mit einer Fußbodenheizung in Betrieb. Sie wurde jährlich fachmännisch gewartet. Im letzten Jahr erschien auf der Rechnung überraschend zu den üblichen Personalkosten ein Er...
  • 778 Ansichten
Warmwasser von Vitopend 200 bleibt nicht warm
Hallo zusammen, unser Warmwasser hält seit zwei Tagen, ohne irgendwelche Änderungen von uns am Vitopend 200, beim Duschen die Temperatur nicht mehr. Es wird warm, dann aber aber ganz kalt und wieder warm.Woran könnte das liegen und kann ich dann mit ...
FEHLER F 345-50 Vitodens 200-W
Hallöchen 👋,Ich habe einen Fehler in meiner Gas Therme F 345-50.Eingebaute Komponente sind:- Vitosoll 200(2 x Vakuum Röhrenkollektoren) - Gas Therme Vitodens 200 - W- Pufferspeicher 800 Liter- Holz-Ofen mit Wassertasche Ausrichtung ist nach Süden (R...
Litola und Baujahr
Welches Baujahr hat ein Litola Heizkessel LVO 23 mit der Nr. 752005205314 Außerdem ist angegeben: CE- 0085 97 Fällt der Kessel unter die Bestimmung, dass er spätestens nach 30 Jahren ausgetauscht werden muss ?? Es wäre nett, wenn jemand diese Fragen ...
  • 1467 Ansichten
