Gas
Vitocell 340-M / Ausdehnungsgefäß
Hallo,kann mir jemand sagen ob unser 35L 1.5/3.0 bar Ausdehnungsgefäß vll für unsere Anlage zu klein ist? Haus mit drei Etagen Vitodens 200-W Vitocell 340-MVitosol 200-T
Alter der vitopend 200
Die Hersteller Nummer lautet: 7188475901719102Ich vermute 1991 im Februar. Ist das richtig?
  • 843 Ansichten
vitodens 200-W
Hallo, ist bei der neuen Vitodens 200-W, Baujahr 2024, das 7 Zoll Display auch nachoben steckbar wie bei der 300-W?Vielen Dank
  • 650 Ansichten
Vitodens 222-F Typ B2TB
Hallo Community,wo finde ich für die Einstellung für Z-Zahl und BrennweiteGruß tech25
  • 799 Ansichten
VIESSMANN 7179030 Verkleidung Verbindungsleitungen 120L
Frage zur Verkleidung 7179030 zwischen Vitodens 200w und Vitocel 100-w Auf Bildern in Wohnbereichen ist diese Verkleidung komplett in weiss dargestellt.Wenn man auf die Bestellseite geht,dann ist der umlaufende,seitliche Bereich in grau gehalten.Welc...
  • 323 Ansichten
STÖRMELDEAUSGANG Vitodens
STÖRMELDEAUSGANGVitodens 200-W (WB2C)zur Ausgabe einer Sammelstörmeldung welche Erweiterung benötigt man ? Vitodens 200-W (WB2C)Leistung Q 17 - 60 kWSerienn. 7438089104978109Baujahr 2011
  • 617 Ansichten
ViCare Gas tile & consumption statistics
Hi,are there some gas boilers that does not report the gas consumption in the ViCare app?I have a Vitodens 100-W with such ”problem”.. Do share the same experience?Regards,S
  • 3 Likes
  • 17 Antworten
  • 7302 Ansichten
Alle 6 Monate auf Störung EE + EF Vitodens 222-F FR2B 19kW ECP
Hallo zusammen, Ich habe bei einer Vitodens 222-F FR2B 19kW ECP folgendes Problem. ( 7441196 )Das Gerät geht ca. alle 6 Monate auf Störung EE + EF.Nach Einbau eines Wartungsset läuft die Anlage dann wieder.Bitte um Abhilfe da es auf Dauer doch ganz s...
Anschluss T-Stück mit Außengewinde und Überwurfmutter und Entlüfter
Ich bräuchte dieses abgebildete Teil. Ich würde es als "Anschluss 1 Zoll T-Stück mit Außengewinde und Überwurfmutter und Entlüfter" bezeichnen.Damit war der Heizkreisrücklauf an meiner Vitocell 100 angeschlossen.Die Verschraubung an der 1 Zoll Überwu...
  • 597 Ansichten
Pumpenkick
Vitodens 200-W (7956227205116124) Hallo, meine Therme ist auf WW-aus und Heizung standby eingestellt, aber es gibt ganztägig keinen Pumpenkick (weder intern, noch extern) - festgestellt 8:58-9:05h am Gerät wie auch über eine Fritzbox mit FRITZ!DECT 2...
  • 17 Antworten
  • 4621 Ansichten
Welche LGM/Regelung 200 W WB2C
Hallo zusammen Welche Artikelnummer oder Steuerung LGM benötige ich für meine Therme? Regelung VBC 132-A06.1017429628255789107 Vitodens 200 W WB2C7424981206306101 DankeGruss Giuseppe
  • 16 Antworten
  • 2715 Ansichten
App funktioniert nicht
Meine App funktioniert nicht mehr.Was ist zu tun?
  • 441 Ansichten
Viessmann Vitotronic 200 KW4
Wir haben ein altes Haus gekauft, welches wir kernsanieren.Nun bräuchten wir Hilfe bei der Bestimmung des Baujahres der Heizung.Vielleicht habt ihr Tipps?
  • 625 Ansichten
Umschaltventil vorhanden? Vitodens W-200 B2HF
HalloWir haben seit 10/2021 eine Vitodens W-200 B2HF 19kW in Betrieb. Leistung akt. Max. 70%. Zum Installationszeitpunkt hatten wir noch einen voll funktionsfähigen 400L Trinkwasserbehälter mit Solarthermie, eigene Umwälzpumpumpe und Pumpe von der Vi...
  • 1801 Ansichten
Vitodens 300-W mit Homematic IP
Hallo User,wir sind seit Anfang November letzten Jahres Nutzer einer Vitodens 300-W Gasheizung, die unsere in die Jahre gekommene Ölheizung ersetzt hat. Derzeitige Gasversorgung läuft über einen im Freien stehenden Gastank, bis die Erdgasleitung voll...
  • 19 Antworten
  • 6264 Ansichten
Brennwertgerät Vitodens 200W
Hallo, zu dem im Jahr 2020 eingebauten Brennwertgerät Vitodens 200W , 19 KW, habe ich folgende Fragen:( Meine Anfrage habe ich vor 2 Tagen bereits gestellt. Da die Seite leider abgebrochen ist ist der Text nur unvollständig erschienen, deshalb hier n...
Vitodens 222-F von 2016 für Fussbodenheizung
Hallo, ich bin neu in der Community und habe folgende Frage: Von unserem Nachbarn können wir eine Vitodens 222-F (B2TA-13) Anlage für ein ganz kleinen Betrag erwerben. Die Anlage ist von 2016 und wurde mit Heizkörper betrieben. Unsere Anlage ist von ...
  • 483 Ansichten
Heizung im Sommer nutzen
Hallo,wir sind im Besitz einer Viessmann Vitodens 200-W Gastherme.Diese stellt sich Automatisch von Winter auf Sommerbetrieb um.Da es aktuell relativ kalt ist und wir im Keller eine Wohnung haben möchten wir diese aktuell beheizen.Dazu müsste ich die...
  • 15 Antworten
  • 3891 Ansichten
Keine Internetverbindung mehr
Hallo liebe Community, von heute auf morgen zeigt die Vicare App an, dass die Vitocal 250-A keine Verbindung zum Inernet habe. Die Inneneinheit findet gar kein WLAN-Netz mehr. Manuell konnte ich es mit meinem WLAN-Netz verbinden, und es zeigt auf dem...
  • 913 Ansichten
Einbau von Dungs Gas Magnetventil
Meine Alte Buderus Heizung Alter 27 Jahre wurd Durch eine Viessmann Vitodens 200-W ersetzt dabei wurde auch das Gas-Magnetventil was schnell schließent war ,durch ein langsam schließendes ersetzt.Da zu habe ich zwei Fragen :1.) hat das langsam schlie...
  • 20 Antworten
  • 3172 Ansichten
Vitodens 300-W mit Biogas?
Hallo,habe eine Gastherme Vitodens 300-W B3HG-11 1,9-11 kW mit Seriennummer 7956285101396125 und hätte da eine Frage zu der Anlage: kann man diese werkseitig mit Biogas heizen oder muss etwas nachgerüstet werden? Ich beabsichtige nämlich in einen and...
  • 835 Ansichten
Anlaufstrom Vitodens 200 W
Anlaufstrom Vitodens 200-WWie hoch ist den der Anlaufstrom der Vitodens 200-W ? Meine Notstromversorgung über PV-Speicher war überlastet. Im Haushalt waren nur Kühlschrank, Lichtstrom etc. ohne Großgeräte aktiv - und natürlich die Heizung. Es geht nu...
  • 1192 Ansichten
Mit vicare verbinden
Hallo, ich habe eine vitodens 200 übernommen. Bei der App Registrierung bekomme ich die Meldung „die Anlage ist bereits registriert.“ Ich bin der neue Eigentümer, können sie die Anlage bitte deregistrieren. Seriennummer:7724827052565200 danke! grüsse
  • 6 Antworten
  • 1289 Ansichten
Magnet-Schlammabscheider - korrekte Montage?
Beim Heizungstausch gegen einen neuen Vitodens 200-W im vorigen Jahr wurde auch ein Magnet-Schlammabscheider (Caleffi) in den Vorlauf montiert. Nun erfuhr ich zufällig von einer anderen fachkundigen Person, dass der Abscheider in den Rücklauf gehört,...
Vitodens 300-W : Wieviele Schaltzeiten für WW-Zirkulationspumpe / Tag?
Hallo Community,bekomme demnächst eine neue Vitodens 300-W.Wie viele Schaltzeiten/ Tag (EIN/AUS) für eine externe WW-Zirkulationspumpe kann man damit programmieren?In der Bedienungsanleitung finde ich dazu keine Angabe.Da meine bisherige Eurola nur 4...
  • 1141 Ansichten
Wie wird der Deckel vom Außenfühler entfernt .
Hallo, ich besitze eine VITOROND 200 Gasheizung von ca. 1996.Es wird aktuell eine Außendämmung angebracht.Wie kann ich den Deckel vom Außenfühler demontieren. Dank im voraus.Freundliche Grüße
  • 912 Ansichten
