Gas
Vitodens 200 wb2 HK Pumpe bleibt stehen, beim Speicher aufheizen
Hallo . Meine vitodens 200 wb2 vom Jahr 2002, 7159008219879107 und Bedienteil 7404538205258106. Beim WW aufheizen geht die HK Pumpe an, dann geht der Brenner an. In diesem Moment bleibt die Pumpe stehen und das Wasser fängt nach paar Sekunden im Wärm...
  • 22 Antworten
  • 3519 Ansichten
Vicare App immer öfter und länger ohne Verbindung
Die Verbindung von meiner Vicare App (Version 3.23.0) verliert in letzter Zeit immer häufiger die Verbindung zu meinem iPhone X.Zur Zeit habe ich seit 3 Tagen keine Verbindung mehr (Vitoconnect OPT02)!?Teilweise verbindet sich die App von alleine wie...
  • 1036 Ansichten
Server nicht erreichbar
Hallo,seit ein paar Tagen kann ich mich nicht mehr weder mit dem Handy noch mit meinem Tablet in den Server einwählen und damit die Viessmann App benutzen. Meine Anlage ist mit dem wlan verbunden und meine Geräte ebenfalls.was kann ich tun?
  • 8 Antworten
  • 1361 Ansichten
Gasverbrauchsanzeige an Vitodens 200-W B2HF-19 (OneBase) ist ungenau
Hallo zusammen, Mir ist aufgefallen das der in der GT angezeigte Gasverbrauch für 2023 und der von mir am Gaszähler abgelesene Verbrauch erheblich von einander abweichen, GT ca. 650m3 und am Zähler ca. 700m3. An der GT ist auch der Hinweis vermerkt, ...
ViCare Thermostate - was benötige ich?
Ich habe eine 300W im Einsatz und würde jetzt gerne die ViCare Thermostate nutzen. Was benötige ich, nur die Thermostate oder wird noch eine Basis oder ähnliches verlangt? Und sind die Thermostate über Alexa steuerbar?
Wechsel zwischen Abschaltbetrieb und reduziertem Betrieb
Meine neue Heizung in unserem Mehrfamilienhaus: Vitodens 200W, 32 kW (B2HF, Bj. 2023) mit 200l-Brauchwasserspeicher Ich möchte, dass der Kessel bis zu einer Außentemperatur von +3°C (besser +1°C, wegen guter Isolierung des Hauses) nachts im reduziert...
  • 11 Antworten
  • 2780 Ansichten
Produktregistrierung: Seriennummereingabe funktioniert nicht
Anlage Vitodens 200-W wurde neu installiert. Will jetzt Heizung gem. mitgelieferter Anleitung registrieren. Nach Eingabe der 16-stelligen Seriennummer (S/N) erscheint Fehlermeldung: "Bitte fügen Sie im ersten Schritt der Registrierung mindestens eine...
  • 293 Ansichten
Vitodens333 Störung
Hallo, komme mit dem Fehler an unserer Vitodens 333 Anlage nicht weiter.Nach unregelmäßigen Abständen zeigt unsere Vitodens 333 eine Störung an und zwar b7. Nachdem die Anlage ausgeschaltet wurde und kurz danach wieder eingeschaltet wird leuchtet die...
  • 14 Antworten
  • 3060 Ansichten
Keine Verbindung
Hallo, wieso arbeitet meine vicare-App nur auf dem Smartphone, wenn die Safe-Web ausgeschaltet ist?
  • 577 Ansichten
Einloggen
Guten Tag,seit dem letzten Update kann ich mich leider nicht mehr einloggen Server nicht mehr erreichbar 😡
Vitodens 222 W
Hallo,ich habe seit Nov.2023 eine Vitodens 222 W. Ich habe Probleme mit der Warmwasseraufbereitung. Die voreingestellte Wassertemperatur ist 53 Grad Celsius.Nach gefühlten 45 s wird das Wasser merklich kalt. Eine Badewannenfüllung ist gar nicht mögli...
  • 14 Antworten
  • 3116 Ansichten
Anmeldung an Viessmann Heizungs APP nicht möglich
Halloich habe die Heizung und die ViCare App schon mehr als ein Jahr und konnte so die Heizung "fernsteuern".Bei der App musste ich keine Login machen, die war einfach beim Aufrufen da.Seit ca. ende Januar 24 ist die App nicht mehr da, es kommt ein n...
  • 372 Ansichten
Vitocrossal 300 Typ CU3A WW Aufheizdauer
Liebe Community,wir haben nun seit Ende 2019 eine Vitrocrossal 300 Typ CU3A-26 in Gebrauch. Soweit ohne Probleme und ohne Fehlermeldungen.Einzige Sache, die mich immer wieder zum Grübeln bringt ist die lange Zeit (ca. 1 Stunde) die der Brenner brauch...
Qr Code
Hallo Ich habe leider keine QR Code Aukleber.Drinen ist die auch nichtVitodend 200 WAls Anhang die Id Nr.Bitte um HilfeDanke
  • 11 Antworten
  • 1828 Ansichten
Server Problem
Aktuell ist es nicht möglich die App zu nutzen!Meldung:Die Kommunikation mit dem Server ist fehlgeschlagen….
  • 8 Antworten
  • 1520 Ansichten
Vitacrossal 300 CU3A-45 - wie alt?
Hallo zusammen, wir benötigen dringend das Herstellungs- bzw. Einbaujahr vom Haus meiner Oma.Die Seriennummer ist vorhanden bzw. die 8. Ziffer ist eine 7.Allerdings weiß ich nun immer noch nicht, ob 1997, 2007 oder 2017 gemeint ist. Es handelt sich u...
Viessmann Litola LV023 23 kW
Hallo geschätze Community. Ich würde gerne wissen, ob unser Viessmann Litola LV02323 kW, Gas-Spezialheizkessel nach DIN-EN 297, unter die Austauschpflicht nach 30 Jahren fällt (GEG 2024). Eigentümerwechsel war 2014. Ich bedanke mich für Euer Unterstü...
Überdruck im Hauswassernetz bei Warmwassererwärmung Vitodens 222-W
Hallo,ich beziehe mich auf den Beitrag vom 09.10.2023 mit gleicher Problematik an meiner Vitodens 222-W (Baujahr 2023) und hätte auch gern eine Antwort von einem Viessmann-Experten.Bei Aufheizen und Nichtentnahme von Wasser steht das Hauswassernetz m...
  • 49 Antworten
  • 10461 Ansichten
ViCare: Analyse - März 2024 beginnt mit 29.02.
Moin,in der ViCare App unter „VitoCharge - Analyse“ gibt es eine Fehlanzeige. Wählt man in der Grafik „Energiebilanz“ beim Monat März 2024 den ersten Tag aus, wird der 29.02.2024 als Datum angezeigt, obwohl die Skala korrekt „01“ anzeigt. Alle weiter...
  • 575 Ansichten
Heizung VL oder WW VL an Pufferspeicher
Moin, ich bin kurz vor dem Ende einer selbst gemachten Kernsanierung. Letztes Jahr habe ich mir einen neuen 200-W 19kv Gas-Brennwertkombigerät zugelegt, der das Haus und den Warmwasserspeicher heizt. Jetzt ersetze ich den WW-Speicher durch einen Schi...
Heizstab Vitocell 100-W
Guten Tag, ich möchte gerne in meinem Vitocell 100-W einen Heizstab installieren. Ist das bei meinem Modell möglich?S/N: 7498994407776104 Vielen DankBen
Interner Fehler Feuerungsautomat
Moin, wir hatten jetzt bei unser Vitodens 200 das 2. mal in 2 Wochen den Fehler "Interner Fehler: Feuerungsautomat" Frage 1: Was kann die Ursache dafür sein? Frage 2: Ist das ein Garantiefall (Anlage ist von 04/19 mit Viconnect)? Der Fehler wurde qui...
  • 6 Antworten
  • 2282 Ansichten
Auslegungslebensdauer Gasamatur und Heizungsanlage
Hallo liebe Viessmann-Experten, ich bin kürzlich in ein neues Haus gezogen und habe festgestellt, dass die Heizung mit 19 Jahren schon etwas alt ist und insbesondere schon über 730.000 Starts auf dem Zähler hat. Laut Vermieter wurden aber außer einfa...
  • 774 Ansichten
Vitotrol 300E dauerhaft aus dem Low-Power-Funk-Netzwerk entfernt
Guten Morgen, Meine Anlage Vitodens 300W läuft schon seit Jahren mit der Vitotrol 300E. Heute Morgen nun diese Fehlermeldung ohne dass etwas vor Ort verändert wurde: Gibt sich das von selbst wieder oder müsst ihr vom Support eingreifen? Bitte die Ver...
Vitopend 100 WH16: Mehrere Startversuche
Servus, gleich zur Sache: Unsere Gas-Kombitherme benötigt im kalten Zustand mehrere Startversuche: Heizanforderung kommt => Gebläse läuft an => Zündung => nach ca. 2-3 Sek. schaltet die Anlage ab => Erneuter Startversuch. Nach ca. 5-10 Startversuchen...
  • 867 Ansichten
Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server
Sehr geehrtes Supporttaem, bei der Verwendung meiner ViCare bekomme ich seit gestern die Meldung.: „Dein Samrtphone hat keine Verbindung zum Server“WLAN steht im Router wird die Verbindung ebenfalls angezeigt! Einen Neustart der Vitoconnect habe ich ...
  • 983 Ansichten
Vicare
Seit der neuesten ViCare Version, ist eine Anmeldung unter VPN Ausführung nicht mehr möglich. Keine Verbindung zum Server.
  • 460 Ansichten
Keine Internetverbindung
Hallo Ich habe mich über die App ViCare installiert und die Heizung mit dem Internet verbunden. Danach Fehlermeldung "keine Verbindung zum Internet" in der App.Checkliste abgearbeitet, aber keine Verbindung. Dann entdeckt das in den Informationen ste...
  • 9 Antworten
  • 1784 Ansichten
