Hallo
Habe das Problem das mein Heizungsbauer das Unterbau-kit mit Mischer seitlich neben der Vitodens 200w anbringen möchte, aus Platzgründen.
Wäre mir sehr wichtig das sich ein MA des Customer care teams SICH dazu äußert, da es in der Montageanleitung Unterbau-kit mit Mischer explizit heißt,
zum Anbau des Unterbau-kits MUSS eine Montage-Hilfe für Aufputz-Montage angebaut SEIN!!!
Diese Montage-Hilfe ist ja direkt an der Vitodens 200w angebracht und nicht seitlich
Gruß vom linken Niederrhein
Achim
Hallo Norkdog,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung.
Um das Unterbaukit korrekt zu installieren, ist es wichtig, dass es unterhalb der Anlage befestigt wird und nicht seitlich. Dies gewährleistet die Stabilität und Sicherheit der gesamten Konstruktion. Beim Anbau des Unterbaukits muss eine Montagehilfe am Grundgerät für die Aufputz-Montage vorhanden sein. Diese Montagehilfe erleichtert den Installationsprozess des Unterbaukits erheblich und gewährleistet eine präzise und sichere Befestigung.
Zur Montage des Unterbaukits werden Verbindungsrohre und Halteclips benötigt, die der Montagehilfe beiliegen sollten. Diese Komponenten sind entscheidend für die sichere Verbindung zwischen dem Unterbaukit und der Anlage. Sie gewährleisten eine stabile Installation und verhindern mögliche Schäden durch Vibrationen oder Bewegungen.
Über diesen Link gelangst du zur Montageanleitung des Unterbau-Kit.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
