habe jetzt seit ein paar Monaten die Vitodens 333-f. Die Steuerung mache ich mit der vicare app. Leider fehlen mir dort für mich wichtige Funktionrn, die ich bei meiner alten Anlage mit NETATMO- Steuerung hatte. Das sind z B.
- verschiedene Heiprofile für unterschiedlich Jahreszeiten.
- Einstellung einer Abwesenheit mit reduzierter Temperatur mit Zeitvorwahl.
- Frostschutzbetrieb mit wählbarer Temperatur.
- Manuelle Temperaturerhöhung fü einen wählbaren Zeitraum.
Sind diese Dinge all nicht möglich oder bin ich nurzu dumm, das zu finden?
Hallo
Verschiedenen Heizprofile für verschiedene Jahreszeiten? Wozu? Die Kennlinie Niveau und Raumsolltemperatur richtig einstellen für dein Haus, da brauchst du keine Profile.
Abwesenheit geht einzustellen per Ferienprogramm mit Abreisetag und Rückreisetag.
Frostschutzbetrieb nennt sich bei Viessmann Abschaltbetrieb und die Temperatur ist einstellbar.
Manuelle Temperaturerhöhung geht per Partybetrieb, der mit Werkseinstellung 8 Stunden läuft und dann wieder nach Zeitprogramm läuft. Die 8 Stunden sind veränderbar.
| 11 | |
| 10 | |
| 5 |
