Gas
Vitodens 300 - Betrieb mit regenerativen Brennstoffen
Hallo, meine Frage beizieht auf den Einsatz von Biogas bzw. Wasserstoff beim Vitodens 300 / B3HG-19, Bj. 2020.Erfüllt der genannte Brennwertkessel die Anforderung lt. demGEG, nach der ab 2035 die Heizung mit mind. 30% Biogas oder Wasserstoff betriebe...
  • 7 Antworten
  • 2629 Ansichten
QR-Code fehlt
Hallo, wir haben für diese Vitoconnect keinen QR-Code.Können Sie uns hier was zuschicken, damit wir die Anlage mit der Vicare App verbinden können.Vielen Dank.
  • 442 Ansichten
Vitodens 200w Fernbedienung WS / RS
Moin Community, @Fiedel , Fiedel hat bereits zwei ähnliche Fälle gelöst, daher direkte Grüße..;-).Wir haben just ein Haus mit einer Vitodens 200, Bj. 2000 gekauft. Wurde regelmäßig gewartet, bedient den Heizkreis und Speicher, aber nicht besonders gu...
  • 6 Antworten
  • 1302 Ansichten
Passt eine Vitotrol 200 a an eine Vitodens 200 ?
Hallöchen, habe eine neue Vitodens 200 mit einer Bedieneinheit HMI 7``( Heizkörper und Speicher)und wollte zusätzlich noch einen Raumregler Vitotrol anschließen. Welcher ist dazu nötig? Vitotrol 100 oder 200a?Kabel liegen schon. Dankeschön
Bedienteil ohne Funktion
Vitodens 200w B2KB-26, Bedienteil schwarz, rote LED blinkt, Heizung funktioniert.Ist das Bedienteil defekt?Wo finde ich dessen korrekte Nummer? Vielen Dank
Vi Care App Verbindungsverlust
Hallo,ich habe die ViCare App mit der Version 3.24.0 vom 18.12.2023Eigentlich sollte die App im aktiven Status zyklisch die aktuellen Daten von der Therme anzeigen.Die App zeigt nach einiger Zeit keine neuen Daten von der Brennwerttherme mehr an, obw...
  • 506 Ansichten
Vitodens 200 w , 3 Wegeventil schaltet nicht mehr richtig
Hallo,habe eine Viessmann Vitodens 200 mit externen Speicher. Heizung ist 1 Woche alt(1HZK+ neben stehenden Speicher). Wir haben sporadisch das Problem,das das 3 Wegeventil nicht ganz umschaltet und somit bei Warmwasser Nachladung die Heizung glüht. ...
Warmwasser nicht heiß genug
  Hallo zusammen, wir haben seit dem Herbst das Problem, dass unser Warmwasser nicht mehr heiß genug wird. Es sind 60 Grad Soll-Temperatur eingestellt, das Wasser kommt jedoch nur lauwarm aus der Leitung. Woran könnte das liegen? An den Einstellungen...
  • 6 Antworten
  • 5488 Ansichten
Berechnung Wärmeverlust/Stromverbrauch
Guten Tag,wir haben einen Vitodens 300 Typ WB3 Gas-Brennwert-Wandgerät zusammenmit einer Viessmann Vitocell 100 Typ CVA Warmwasserspeicher alsHeizungs- und Warmwasseranlage. Die Anlage bedient zwei 150 m²Wohnungen. In den zwei Wohnungen wohnen insges...
  • 1469 Ansichten
Eine internetfähige Anlage - Vitodens 222-F B2SF-25 - mit ViCare verbinden
Die Einrichtung der ViCare verlangt entweder Vitoconnect oder eine internetfähige Anlage.Meine Vitodens 222-F B2SF-25 ist internetfähig.Die VICare verlangt aber stur nach dem Aufkleber der Vitoconnect, die ich meiner Meinung nach nicht brauche.Wie al...
  • 7 Antworten
  • 1358 Ansichten
Allgemeine Frage zur Funktionsweise eines Gaskombireglers
Hallo zusammen! Ich habe mal drei grundsätzliche Fragen zu einem Gaskombiregler an Euch: Bei meiner 25 Jahre alten Rexola-Triferral mit 18 KW, war dieser nun defekt und wurde ersetzt (7833030).Nach dem Einbau konnte dieser aber nicht unter 13mbar ger...
Metallisches Geräusch, Knallen
Hallo Community, erst einmal möchte ich mich hier als neuer Nutzer vorstellen.Mein Name ist Mathias Schreiter und ich betreibe in meinem Haus seit etwa 5 Jahren eine Vitodens 333-F B3TB mit 11 kW. Zu meinem Problem:Die Anlage macht bereits seit etwa ...
Vitodens 333 verliert druck trotz neuem Ausdehnungsgefäß !
Ahoi, hab mal wieder ein Problem mit meiner Heizung Vitodens 333 , und zwar Verliert die Heizung schon seit längerer Zeit den Druck. Jetzt wurde Die Heizkreislaufpumpe erneuert und das Ausdehnungsgefäß (externes), und trotzdem Verliert die Heizung de...
  • 6 Antworten
  • 1617 Ansichten
Bedienteil HO1C reparierbar?
Hallo, in unserer Anlage war ein Bedienteil HO1C defekt (Display komplett schwarz, App meldete "Fehler Bedienteil"), es ist auch bereits ausgetauscht und die Anlage läuft wieder. Bevor das alte Teil auf den Schrott wandert, wollte ich dennoch kurz fr...
  • 889 Ansichten
Brennerstörung D1 vitogas 100
Hallo Forumgemeinde, ich bin neu hier und auch komplett ein Laie was Heizung etc. angeht. Möchte mein Anliegen etwas ausführlicher beschreiben, um ein besseres Bild von dem Gesamten zu bieten. Ich habe eine Gasheizung, die circa 17 Jahre alt ist und ...
FEHLER EB Vitodens 300-W WB3D
Hallo Viessmann Community,ich suche nach Lösungen für ein Problem mit meiner Viessmann Vitodens 300 W WB3D ( ca.8 Jahre im Betrieb )Problem:Fehlercode EB ("Feuerungsautomat") tritt oft auf.Vorwiegend während des Absenkbetriebs (22:00 - 06:00 Uhr).Bei...
  • 569 Ansichten
Gebäudeenergiegesetz
Im Zuge des Gebäudeenergiegesetztes sind ab 2035 nur noch Anlagen mit mind. 30%, ab 2040 Anlagen mit mind. 60% klimaneutralem Gas betreibbar. Ist Vitodens 300W dafür geeignet bzw. mit welchem Aufwand dafür anpassbar??
  • 332 Ansichten
wir haben einen Vitodens 333-F
Wir haben eine Fußbodenheizung. Heizkennlinie eingestellt Neigung auf 0,8 das Niveau auf 6 Raumtemperatur am Kessel Tag und Nacht auf 23 Grad. Beheizte Fläche 41m² Verbrauch täglich 10m³ bei 5 Grad Außentemperatur. Frage : Ist das so richtig? Wir fri...
VicareApp Kreis dreht sich
Hallo,leider funktioniert seit einigen Wochen der Login per Vicare App auf meinem iPhone nicht mehr. Wenn ich mich mit den richtigen Zugangsdaten anmelden möchte, dreht sich einmal der Kreis und nichts passiert. Keine Fehlermeldung.Kann mir jemand ei...
  • 741 Ansichten
Heizungen ständig kalt
Hallo zusammen,Seit einiger Zeit fällt unsere Heizung immer mal wieder für ein paar Stunden aus. Alle Heizkörper werden/bleiben kalt, auch wenn die Termostate an den Heizkörpern vollständig aufgedreht sind. Nach einer gewissen Zeit springt sie dann w...
  • 6 Antworten
  • 1286 Ansichten
Kosten Wartung Vitodens 222-W / Knallen beim zünden
Ahoi Community,ich ( absoluter Laie ohne technisches Verständnis ) habe mal eine Frage nach Erfahrungswerten bzgl Wartungskosten für o.g. Gasheizung : Mein eigentliches Anliegen war,dass meine Heizung seit geraumer Zeit vor Zündung jedes Mal knallt. ...
  • 13 Antworten
  • 2942 Ansichten
QR Code für WLan benötigt
Guten Tag, leider ist auf meiner Vitodens 300 kein QR Code Aufkleber für den WLAN Access zu finden. Auch der nette Fachbetrieb kann nicht helfen. Ich habe folgende Nummern gefundenHerstelldaten 7724827108224203Typ VIN 7722296103090121HMU 763299512235...
  • 715 Ansichten
Vicare App keine Anwahl "Urlaubsschaltung" bei "Schnellwahlen" möglich
Ich bekomme auf meinem Samsung Android Smartphone bei Verwendung der Vicare App keine Möglichkeit bei "Schnellwahlen" eine "Urlaubsschaltung" zu generieren. Beim Apple Smartphone ist dies möglich. Was muss ich tun, um die Urlaubsschaltung beim Menue ...
  • 7 Antworten
  • 1495 Ansichten
Gastherme Vitodens 333 mit einem Heizstab elektro erweitern?
Sehr geehrtes Forum, ich habe eine Gastherme Vitodens 333. Zusätzlich habe ich auf dem Dach eine PV Anlage. Ich würde gerne überschüssigen strom in warmwasser umwandeln. Ist es möglich meine Vitodens 333 um einen elktroheizstab zu erweitern um diesen...
Bedienpanel Rexola Triferral
Guten Tag, die roten u blauen Tasten am Bedienpanel unserer Heizung machen keinen Kontakt mehr, sodass ich Ein- und Ausschaltpunkt nicht mehr einstellen kann. Freundliche Grüße Rolf Bernhardt
  • 1 Likes
  • 656 Ansichten
Vitodens 200 W Gasbrennwertheizung Empfehlung Einstellungen in Vicare App
Guten Tag, wir haben seit einigen Tagen eine neue Gasbrennwertheizung und steuern sie über die Vicare APP. Zur Zeit, wo es keine Minusgrade mehr hat, heizen wir nur einen Heizkörper, den des Eßzimmers. Die anderen sind zugedreht. Im Gegensatz zu früh...
  • 532 Ansichten
