Gas
Vitoconnect nach Eritzbox Änderung verbinden
Hallo Allerseits,ich habe vor 2 Jahren einen neuen Gaskessel mit Vitoconnect einbauen lassen. Zunächst lief die Verbindung mit meiner Fritzbox einwandfrei. Ich musste im Januar einen neuen Fritzbox Wlan-Netzwerkschlüssel einrichten. Seit den kriege i...
  • 685 Ansichten
Rexola Biferral Dauerzündversuch
Hallo Leute, ich habe diese Frage schon mal ähnlich gestellt, bisher haben aber alle Tipps nichts gebracht, deswegen hier nochmal mit den neuen Kenntnissen:Ich habe eine alte Gasheizung Rexola biferral von Viessmann:Vorab: es waren bisher 2 Firmen da...
  • 6 Antworten
  • 1415 Ansichten
ViCare
Die ViCare hat meine Anlage seit gestern verloren. Wenn ich den QR Code neu scanne, bekomme ich den Hinweis: Componte bereits registierst, ich soll mich an den Viessmann Service wenden.Was tun ?
Vitodens 200 App
Seit September 2023 haben wir nun die neue Vitodens 200. Die Anlage selbst läuft seither störungsfrei, allerdings ist die App nun schon 5 x offline. Es erscheint die Anmeldemaske. Das ist unbefriedigend. 👎
Neue ViCare App
seit mehr als 1 Stunde versuche ich mich in die ViCare App einzuloggen. ein neuer Startbildschirm verlangt eine neue Anmeldung oder Registrierung. Nachdem das mehrfach nicht funktioniert hat, habe ich das Passwort zurückgesetzt. Auch das funktioniert...
  • 1197 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo zusammen,im Juli 2023 wurde in unserem 153 qm Haus mit flachen Heizkörpern eine Vitodens 200-W B2HF verbaut. Zu dem Gesamtpaket gehört ein 500 Liter Brauchwasserschichtspeicher mit Frischwasserstation und einer Solarthermie. Nach dem wir hier u...
  • 15 Antworten
  • 3458 Ansichten
Separater Temperatursensor für Vorlauftemperatur?
Habe einen Kessel Vitocrossal 300 CU3A 19kW. In der ViCare-App werden die Werte für Kesseltemperatur und Vorlauftemperatur separat angezeigt. Weil die dort angezeigten Messwerte aber identisch sind, frage ich mich, ob der Kessel dafür nur einen einzi...
  • 1288 Ansichten
Vitodens 222 - seltsames Aufheizverhalten
Hallo,unsere Heizung hat ein seltsames Verhalten, was könnte hier die Ursache sein ? Meist passiert 2 bis 3 mal am Tag Folgendes (Anhand eines konkreten Beispiels): Ausgangssituation:Temperaturanzeige bei 79 Grad, rote Lampe für Warmwasseranforderung...
  • 594 Ansichten
Originalunterlagen für Gasheizung
Sehr geehrte Damen und Herren,leider habe ich die Originalunterlagen für unsere Gasheizung Vitodens 200W verlegt. Ist es möglich, dass Sie mir diese Unterlagen als Hardcopy noch einmal zuschicken.Grüßen Mit freundlichen Grüßen Rubbert
  • 556 Ansichten
Gasverbrauchsmessung Vitodens 222-F
Meine Heizung weist einen ca. 5% geringeren Gasverbrauch gegenüber dem Gaszähler aus.Wie hoch sind normale Toleranzwerte?
  • 11 Antworten
  • 2337 Ansichten
Vitodens 200 W
Hallo in die Runde!Bei mir wurde aktuell eine Vitodens 200-W B2HF ohne Aussentemperaturfühler verbaut. Zu dieser Kombination soll es keinen digitalen Raumtemperaturregler geben? Nur einen analogen? Ist das so richtig?
Benutzername oder Passwort sind falsch.
Guten Tag.Ich kann mich mit mein Handy nicht mehr Einloggen. Habe das Passwort mehrmals gewechselt. Es funktioniert nicht mehr und bei meiner Frau auch nicht. Habe es mit meiner Tochter Handy geschafft und es funktioniert bei ihr.Mit meinem Handy kan...
  • 418 Ansichten
Seriennummer nicht in Vicare App speicherbar
Hallo,könnten Sie bitte die Seriennummer unserer Heizung in der Vicare App hinterlegen, leider weigert sich die App die Nummer zu speichern.Vitocrossal 300 7776315401139125Vitotronic7452520317079127 vielen Dank.
  • 444 Ansichten
Vitocrossal 300 CU3A 26kW
Hallo,in unserem Haus ist im Dezember eine neue Heizung eingebaut worden.Muss diese für die Gasumstellung von L-Gas auf H-Gas umgebaut werden?Heizung Typ: Vitocrossal 300 CU3A 26kWSerien-Nr.: 7776315303703127
  • 645 Ansichten
Vitodens 200 WB2 - Fehlercode Fb
Hallo,ich habe bei unserer Gastherme die Feuerungsplatine aufgrund des Fehlercodes FE getauscht sowie das Umrüstkit für den Zündbaustein installiert. Seitdem funktioniert alles wieder einwandfrei. Allerdings tritt nun nach ca. 2 Wochen der Fehler Fb ...
  • 1683 Ansichten
Druckabfall Vitocrossal 300 Typ CU3A
Anlage 2, 5 Jahre alt. Druckabfall innerhalb von 24 Stunden von 1,5 auf 0,4 bar. Keine Leckage feststellbar. Rohrleitungsnetz intakt, Druckausgleichsgefäß intakt. Heizungsbauer weiß nicht weiter (nach seiner Angabe).Was ist zu tun? Vielen Dank im vor...
  • 9 Antworten
  • 1694 Ansichten
vitodens 200 knallt wie hammerschlag auf metall
Bitte um Hilfe. Habe bei meiner Gaszentralheiz. vitodens 200 v. 2019 nachts 1 Uhr sehr lautes Knallen, als würde man mit einem Stahlhammer 2 x schnell innerhalb 1 Sek. auf Metall schlagen. Nachts 1 Uhr. Sehr erschreckend laut, ganzes Haus wacht auf. ...
Vitodens 100 Typ WB1 - Fehler => Blitz:1:5
Hallo zusammen, unsere Vitodens 100 Typ WB1 zeigt den Fehler Blitz:1:5 zusammen mit der eingeschalteten Anzeige Brennerstörung, rot. In unregelmäßigen Abständen, zuletzt häufiger, mal 2-3 X pro Tag, dann wieder in Abständen von mehreren Tagen, zu Beg...
Vitotronic 150 KB1 Fehlermeldung
Hallo Betr.Vitotronic 150 KB1 FehlermeldungBei mir wurde am 22.02.24 der Stromzähler getauscht,dadurch blieb meine Gasheizung ca. 20 min Stromlos, Nach dem der Strom wieder da war zeigt das Steuerteil ein Fehlercode 61 und d1 an,die Heizung u. Warmwa...
  • 2365 Ansichten
Sinnvolle Wartung an Kesselaussenbereich WT Vitola Biferal?
Hallo zusammen, wenn die Heizperiode rum ist werde ich unseren 1996 Vitola biferal Kessel (seit 2019 im Gasbetrieb, vorher seit 1998 mit Öl) mal leeren, denn ich will/muss die Anschlüsse von heute linkem Ausgang auf den rechten legen damit ich auf de...
  • 673 Ansichten
Vitodens 200: Wärmedämmstein und -block
Hallo,ich suche einen Wärmedämmstein und - Ring für eine Vitodens 200 Gastherme WB2-C, 74249802211197100. Leider finde ich auf den Ersatzteilseiten zwar Teile, aber nicht für diese Artikelnummer. Für eine Antwort wäre ich dankbar.
  • 873 Ansichten
Vitoconnect QR Code fehlt
Hallo,Leider kann ich mein Gerät nicht mit dem WLAN verbinden, da mir der QR Code bzw die erforderlichen Daten fehlen.Wie kann ich einen QR Code erhalten?
  • 468 Ansichten
Vitopend 100 WH 12 Fehlercode Blitz 06
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Frage ich habe eine Gas Therme Vitopend 100 WH12 und diese auch in der Reperatur gehabt, da wurden der Luftdruckwächter sowie auch das Gebläse ausgetauscht. Die Therme macht was sie soll aber ich möchte ge...
von Konto wurde gelöscht
  • 621 Ansichten
Vitodens 200 knallt 1 Uhr und 4,30 nachts, wer kann helfen?
vitodens 200 problem:Wer kann mir helfen bitte?Serien Nr. Vidodens 200: B2 HB – 19; Nr.: 7570 78 28 19 620 114. Baujahr 2019Beheizung der Heizkörper Buderus, an Wand. Keine Solarthermie. Keine Fußbodenheizung.LAWORO Ecocirc pro 15 – 1 Umwälzpumpe.Mei...
Vitodens 200w bei Stromausfall über eine Ecoflow Delta2 im USV-Betrieb
Hallo liebe Community,ich bin seid 2021 stolzer Besitzer einer Vitodens200w, B2HB 26kw.Allerdings steht oder besser hängt das Gerät in unserem EFH in der zur Zeit stark gebeutelten (West)Ukraine. Es läuft noch wie am ersten Tag, auch dank hervorragen...
  • 2383 Ansichten
