Vitotronic 150 KB1 Fehlermeldung
Hallo
Betr.Vitotronic 150 KB1 Fehlermeldung
Bei mir wurde am 22.02.24 der Stromzähler getauscht,dadurch blieb meine Gasheizung ca. 20 min Stromlos,
Nach dem der Strom wieder da war zeigt das Steuerteil ein Fehlercode  61 und d1 an,die Heizung u. Warmwasser aufbereitung funktionier einwandfrei,wie bekomme ich die Fehlermeldung wieder weg,gibt es die möglichkeit das Steuerteil zu reseten?
Mfg.
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Urmel56
Fehler 61 ist in Ihrer Regelung nicht vorhanden, b1 jedoch schon.
Bei einer Störung d1 würden Heizung und WW nicht funktionieren.
Drücken Sie die P-Taste, um auf die Grundeinstellung zurückzusetzen.
Serviceanleitung im Anhang.
Hallo
Danke für die Info,hat leider es nicht funtioniert die Störmeldung war danach immer noch vorhanden
,konnte aber den Fehler mittlerweile beheben,ich habe die Gasheizung ausgeschaltet,und das Bedienteil geöffnet und den Flachkabelstecker zu der Platine abgezogen und die Kontakte des Steckers gereinigt,dann den Stecker eingesteckt, Gehäuse wieder geschloßen ,und die Heizung wieder gestartet,die Strörung war danach weg,war wohl ein schlechter Kontakt zur Programiereinheit.
Gruß.
