unsere Heizung hat ein seltsames Verhalten, was könnte hier die Ursache sein ? Meist passiert 2 bis 3 mal am Tag Folgendes (Anhand eines konkreten Beispiels):
Ausgangssituation:
Temperaturanzeige bei 79 Grad, rote Lampe für Warmwasseranforderung leuchtet
1.
- Heizvorgang startet
- Temperatur geht runter auf 70 Grad
- Heizdauer etwa 22 Sekunden
- Brenner und Lüfter gehen aus
- Rote Lampe bleibt an
- Wasser bei 75 Grad
2.
- Pause 38 Sekunden
- Wassertemperatur geht auf 76 Grad
- Lampe dauerhaft rot
- Lüfter und Brenner starten
3.
- Heizvorgang 21 Sekunden
- Brenner geht aus
- Temperatur zeigt 77 Grad
4.
- Pause 39 Sekunden
- Wassertemperatur geht auf 74 Grad und beim wieder starten des Brenners sinkt sie auf 70 Grad
5.
- Heizvorgang 22 Sekunden
- Brenner geht aus und Temperatur springt auf 79 Grad
6.
- Pause 45 Sekunden
- Brenner startet und Wasser geht auf 70 Grad zurück
7.
- Heizvorgang 23 Sekunden
- Brenner geht aus und Temperatur springt auf 74 Grad
8.
- Pause 49 Sekunden
- Wasser geht auf 76 Grad
- Wasser geht auf 70 Grad und Brenner startet
9.
- Brenner geht aus und Temperatur springt auf 80 Grad
10.
- Pause 52 Sekunden
- Wasser geht auf 71 Grad
- Wasser geht auf 69 Grad und Brenner startet
11.
- Brenner geht aus und Temperatur springt auf 75 Grad
UND DANN … ( siehe Video)
- 7 Sekunden später erlischt erstmal die rote Leuchte für warm Wasser Anforderung mit einem lauten Klick
- Pfeifen beginnt, vermutlich Ausgleichsventil
- Temperatur geht dann von 75 Grad immer weiter zurück bis 52 Grad am Ende meiner Beobachtung im weiteren 7 Minuten, ohne das der Brenner neu startet
Was ist da los ? Habe das Gefühl, dass unser Gasverbrauch dadurch auch gestiegen ist. Wofür benötigt er diese hohen Temperaturen ?
Hi Oli22,
das erste Verhalten (1-11) ist "Takten" während WW- Bereitung. Das liegt bei der 222 meist an dem
verkalkten Anschluss (Brauchwasserseitig) des WW- Wärmetauschers.
Das zweite Verhalten könnten Strömungsgeräusche oder die interne Pumpe sein.
Fiedel
