Vitocrossal 300 CU3A 26kW
in unserem Haus ist im Dezember eine neue Heizung eingebaut worden.
Muss diese für die Gasumstellung von L-Gas auf H-Gas umgebaut werden?
Heizung Typ:  Vitocrossal 300 CU3A 26kW
Serien-Nr.: 7776315303703127
2 ANTWORTEN 2
Eine Umstellung ist für Erdgasgeräte nicht erforderlich.
Nur, wenn der Kessel mit Flüssiggas laufen würde, müsste eine Umstellung erfolgen.
Danke für die schnelle Antwort
