Gas
Gastherme Vitodens 333 mit einem Heizstab elektro erweitern?
Sehr geehrtes Forum, ich habe eine Gastherme Vitodens 333. Zusätzlich habe ich auf dem Dach eine PV Anlage. Ich würde gerne überschüssigen strom in warmwasser umwandeln. Ist es möglich meine Vitodens 333 um einen elktroheizstab zu erweitern um diesen...
Bedienpanel Rexola Triferral
Guten Tag, die roten u blauen Tasten am Bedienpanel unserer Heizung machen keinen Kontakt mehr, sodass ich Ein- und Ausschaltpunkt nicht mehr einstellen kann. Freundliche Grüße Rolf Bernhardt
  • 1 Likes
  • 656 Ansichten
Vitodens 200 W Gasbrennwertheizung Empfehlung Einstellungen in Vicare App
Guten Tag, wir haben seit einigen Tagen eine neue Gasbrennwertheizung und steuern sie über die Vicare APP. Zur Zeit, wo es keine Minusgrade mehr hat, heizen wir nur einen Heizkörper, den des Eßzimmers. Die anderen sind zugedreht. Im Gegensatz zu früh...
  • 533 Ansichten
Ausschalten Vitodens 200
Wie kann ich die Vitodens 200 in einem länger leerstehenden Haus ausschalten? Ich will nicht einfach einen Knopf betätigen, vielleicht muss ich ja auch was an der Pumpe oder woanders verändern. Kann mir jemand helfen? Bin leider ziemlicher Laie in de...
  • 997 Ansichten
Vitocrossal 300 Matrixbrenner Ersatzteil
Hallo,ich suche für unsere Vitocrossal Herstellernummer 7259111000899105 Herstellerjahr 2000 folgende Ersatzteile: Matrixbrenner incl. Dichtungssatz Welche Artikelnummern muss ich bestellen?
  • 755 Ansichten
Heizung bereits registriert
Hallo wir haben eine Gasheizung in unserm gekauften Haus und ich wollte mich via ViCare verbinden. Allerdings meldet die APP, dass die Heizung bereits registriert ist. Bitte um Hilfe.Danke
  • 6 Antworten
  • 1109 Ansichten
Vitodens 300 Gasverbrauch in Home Assistant – Sorgen machen? 😳
Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Tagen unsere Viessmann Heizung in Home Assistant hinzugefügt und mir dann mal die zwei Gasverbrauchskurven für Heizung und für Warmwasser in ein Dashboard gelegt. Bei der Kurve "ViCare Heating gas consumption thi...
  • 9 Antworten
  • 4948 Ansichten
Keine Energie erbrauchsanzeige
Guten Abend Team Viessmann,seit 2.2.24 habe ich in der Vicare App keine Anzeige von Gas- und Strom- verbrauchsanzeige. Serien- Nr.7690298902181118Habe leider noch keine Lösung dazu finden können. Viele GrüßeH. Stein
  • 1183 Ansichten
Speichersensor zeigt plötzlich zu hohe, schwankende Werte
Hallo,seit heute morgen zeigt unsere Vitodens 200-w B2HB eine zu hohe Temperatur auf dem Speichertemperatursensor an. Nach einem Neustart der Anlage wird für ca eine Minute der (mutmaßlich) korrekte Wert angezeigt, läuft dann aber recht schnell auf e...
  • 842 Ansichten
Vitodens 200 WB2 (Einbau 2003) Pumpenmotor
In der o.g. Anlage (7159008309425108) ist eine „GRUNDFOS 7171643 VICUPE-60 KM“ verbaut. Der Pumpenmotor hat nun begonnen, im Betrieb ein leises Pfeif/Schleif(?)-Geräusch von sich zu geben (nicht laut aber hörbar). Diese Pumpe wird nicht mehr gebaut. ...
Vitodens 300 W heizt mit mindestens 20%
Guten Abend,meine 2,5 Jahre alte Vitodens 300 B 3HG29 Seriennummer 7946869104000123heitz trotz korrekter Einstellung der Mindest Heizleistung auf 10 % unter Schwachlast nicht unter 20,0 Prozent. Dies erzeugt natürlich häufiges Takten in Perioden, in ...
  • 21 Antworten
  • 4236 Ansichten
Vismann f333 auf Dauerbetrieb
Hallo an die Runde bin neu hier und Brauche eure ErfahrungHab ne Vismann f333 die seit kurzem nicht mehr abschalten geht auf 82c hoch und dann wieder runter auf 65c und immer das selbe egal was ich einstelle.Auf abschaltbetrieb und nur auf Warmwasser...
  • 39 Antworten
  • 5478 Ansichten
Issues with vicare app
Hello, I just installed a B1LF-32 Vitodens 111-W unit and tried out the Vicare app.I have a few issues:1) If I stop the heating, keep only the DHW then start back up the heating, the heating widget never works again, it says: '--'; I have to manually...
  • 14 Antworten
  • 7918 Ansichten
Ersatz Heizungssteuerung für VITODENS 200-W B2HB-19
Hallo Community, von meiner Gasbrennwertheizung VITODENS 200-W B2HB-19 - SN: 7570782608139100 (BJ 2016), ist mit hoher wahrscheinlichkeit die Steuerungsplatine Vissmann 7666578, SN: 7669708623262107 defekt. Es fliegt beim einschalten sofort die inter...
  • 1139 Ansichten
Rücklauftemperatur Vitodens 300-W - Berechnung? Sensor anschliessbar?
Bei meiner Vitodens B3HB gibt es einen Datenpunkt angeblich mit der berechneten Rücklauftemperatur (0x0C20) - kann mir jemand sagen, wie das berechnet wird bzw. was das ist? Kann ich an die unbenutzten Temperatursensor-Eingänge Sensoren anschliessen ...
  • 1006 Ansichten
WT Vitodens
Heute , 17.02.2024, entdeckte der Notdienst am WT im oberen Bereich eine Leckage, die auf den Brenner zielte und dadurch zur Abschaltung führte.Der Schaden ist wahrscheinlich nicht auf den WT begrenzt.Das ist nach 10 Jahren Betrieb mit regelmäßiger W...
  • 860 Ansichten
Vitodens 333-F
Ich besitze seit kurzem einen Heizungskessel Vitodens 333-F B3TG-19. Bei den Einstellungen kann ich zwischen "Normale Raumtemperatur" und "Komfort Raumtemperatur" wählen. Kann mir bitte jemand den Unterschied erklären.
  • 746 Ansichten
Umwälzpumpe
Guten Morgen. Bei meinem Heizung ist fähler aufgetreten A9. Hab ausgelesen ( Umwälzpumpe blockiert).Welche soll ich bestellen? Danke schön vorraus.   
  • 418 Ansichten
Feuerungsautomat 7831294, Zurücksetzen
Hallowie kann ich diesen Feuerungsautomaten zurücksetzen, wenn ich den falschen Parameterspeicherstick eingebaut und programmiert habe?lG
Massive Vibration der Gastherme
Schönen guten Tag, unsere Vitodens 300, Baujahr 2007, macht zunehmend unerfreuliche Geräusche. Der Fachbetrieb hat es zufällig anlässlich einer Reparatur an der Elektronik der Therme mitbekommen, konnte es aber nicht zuordnen. Es ist ein heftiges Vib...
Vitodens 300 WB3
(Hallo, Ich suche nach Hocheffizienzpumpe für den Viessmann Vitodens 300 WB 3. Serien-Nummer7171626302018107)
  • 806 Ansichten
Zugangsdaten ViCare fehlen
Sehr geehrte Damen und Herren,leider fehlt der Aufkleber mit den Zugangsdaten. Meine Herstellernummer lautet:7782093022670197 Vielen Dank und viele Grüße
Divicon Ergänzung zu Vitadens 333-F
Hallo,ich habe in meinen Haus im Obergeschoss nachträglich eine Fussbodenheizung verbauen lassen. Das Haus verfügt über eine Vitodens 333-F, welche um eine Divicon 3/4'' mit Erweiterung (Artikelnummer 7521285) ergänzt.Nun sagt mir mein Heizungsbauer,...
  • 13 Antworten
  • 2073 Ansichten
Ausdehnungsgefäß Kosten
Ich soll für das Ausdehnungsgefäß einer Vitodens 200 ca. 590,- € einschl. Anfahrt (ca. 80 km einfache Fahrt) u. Arbeitslohn zahlen. Ganz schön happig, oder?
  • 7006 Ansichten
Heizkurve - es wird zu warm
Hallo zusammen, nach der Sommerpause bin ich damit beschäftigt meine Heizung wieder ordentlich einzustellen.Irgendwie läuft sie mir "aus dem Ruder". Es ist mir klar, dass das Einregeln der Heizkurve bei den derzeitigen Temperaturen sehr schwierig ist...
  • 13 Antworten
  • 3569 Ansichten
Heizwasserpuffer als Hydraulsiche Weiche
Hallo Zusammen, ich habe einen Huch SPSX-2G Heizwasserpufferspeicher Anschlüsse alle 90 Grad versetzt.Meine Frage wenn ich mir Hydraulische Weichen im Netz ansehe sind die Ein und Ausgänge immer Horizontal gegenüberliegend also sozusagen 180 Grad ver...
Vitodens 222 mit Vicare App verbinden
Hallo, ich betreibe zwei Vitodens 222 Gasthermen. Die eine habe ich bereits erfolgreich registriert und habe auch Zugriff auf die Anlage über die Vicare App. Ich möchte jetzt die zweite Anlage an das gleiche WLAN anmelden. Dafür gehe ich in der Vicar...
  • 479 Ansichten
Garantieverlängerung
Sehr geehrte Damen und Herren Hab seit 25.11.2023 eine Neue Heizung von Ihnen. Hab mich angemeldet,dann hieß es ich bekomme die Garantieverlängerung und das Persönliches Anlagezertifikat durch einen Fehler meinerseits ist die Abschluß I Mail in den P...
  • 1097 Ansichten
Defekt interne Pumpe Vitodens 300
Hallo und Moin Moin.Leider ist bei meiner Gastherme die interne Pumpe defekt (Fehlercode A9) Ich wollte jetzt einmal höflich in die Runde fragen, ob mir jemand mitteilen kann, welche Pumpe ich als Ersatz bestellen kann. Die original Pumpe soll es so ...
20240206_152643.jpg 20240206_152625.jpg 20240206_065514.jpg 20240206_065414.jpg
