Gas
Defekt interne Pumpe Vitodens 300
Hallo und Moin Moin.Leider ist bei meiner Gastherme die interne Pumpe defekt (Fehlercode A9) Ich wollte jetzt einmal höflich in die Runde fragen, ob mir jemand mitteilen kann, welche Pumpe ich als Ersatz bestellen kann. Die original Pumpe soll es so ...
20240206_152643.jpg 20240206_152625.jpg 20240206_065514.jpg 20240206_065414.jpg
Vitodens 200w
Hallo zusammen, wir haben eine Vitodens 200w ca. 15 Jahre alt, mit Vitozell 100W Solarboiler und Solaranlage auf dem Dach. Jetzt möchten wir ein Nebengebäude mit einem Heizkreis und einem weitern Boiler ausstatten. Wie können wir dass mit der Steueru...
  • 346 Ansichten
vitodens 300 Sicherheitsabschaltung bei Fehler am Umschaltventil?
Wir haben eine 2,5 Jahre alte Vitodens 300 W B3HG Seriennummer 7946869104000123 Die Anlage wird mit Fußbodenheizung (Kunststoffrohre) betrieben. Begrenzung im Heizkreis ist aus Sicherheitsgründen auf 55 Grad justiert. Normalerweise läuft die Heizung ...
  • 10 Antworten
  • 2397 Ansichten
Hydraulische Einbindung Vitodens 200-W B2HF-25 + Vitocal 200-A
Ich bin neu hier in dieser Cummunityund hätte eine Frage wie ich meine Viessmann Vitodens 200-W B2HF-25 Gastherme am sinnvollsten in meine vorhandene Anlage hydraulisch einbinde und betreibe.Bisher wird sie lediglich als Pufferspeicher Ladekreis benu...
Vitodens 300 WB3
Guten Morgen allesamt, ich habe eine Vitodens 300, WB3A aus ca. 2004 mit 23 kW Leistung (Haus mit Einliegerwohnung, WF 210qm + Keller Ich wäre sehr glücklich über eure Hilfe zu folgenden Themen: 1. Ich möchte die Heizung vorerst noch nicht austausche...
Ersatzteile Paromat-Triplex Gas-Heizkessel
Gibt es eine Ersatzteilgarantie für den Paromat-Triplex Gas-Heizkessel und Unit Gas-Gebläsebrenner-P und wenn ja, in der Regel wie lange?
  • 1071 Ansichten
Frage zu Gaskombiregler Rexola-Trifferal / BM762 03059 9743
Hallo zusammen! Gestern war es endlich soweit. Nach 24 Jahren blieb unsere Heizung kalt und die Lampe ging auf Störung. Reset zwecklos, man hörte nur den Zünder vergeblich zünden. Das mit den Jahren immer lauter gewordene klacken vom Gaskombiregler w...
laute Geräusche
Habe eine Vitodens 333F mit zwei Heizkreise und Warmwasser, macht die Anlage Warmwasser gibt es laute Geräusche im Rohrsystem.
  • 685 Ansichten
Bestellnummer Auslauftemperaturfühler für Vitodens 333F 7246898
Hallo,wäre super wenn mir jemand die Bestellnummer des Auslauftemperaturfühler vom Vitodens 333F 7246898 mitteilen könnte. Auf der Ersatzteilzeichnung ist es die Nummer 155 Temperatursensor. Gruß Tobias
  • 771 Ansichten
Wie alt ist meine zukünftige Viessmann Vitodens 200-W B2HA-80
Hallo zusammen, ich brauche unbedingt Hilfe. Wie alt kann diese Viessmann Heizung sein? Die 8. Ziffer ist eine 5. Der Verkäufer meint 5 Jahre, hat aber keinen Nachweis. Kann doch nicht stimmen, oder? Nach meinem Verständnis mindestens 2015. Vielen Da...
  • 6 Antworten
  • 1352 Ansichten
Störung FD
Hallo,eine Frage in die Runde. Wie viele Störungen werden in der Fehlerhistorie gespeichert ?Mir ist bekannt wenn 10 überschritten sind werden Sie überschrieben.Aber wie viele passen in den Speicher ,50 oder mehr, muss der Speicher gelöscht werden um...
  • 458 Ansichten
Anfrage Gasverbrauch-Anzeige Gasgerät Vitodens 333-F mit 100l Speicher
Werte Damen & Herren,wir haben seit dem 12.10.2023 eine neue Viessmann Gasbrennwert-Kompaktgerät Vitodens 333-F mit 100l Speicherich wunder mich über die Anzeige des Gas-Verbrauches in der App ViCare:Monat App m³ Gaszähler Div.11/2023 382 350 +3212/2...
  • 907 Ansichten
Vitodens 100 Fehlercode 4:F:E und 4:0:d
Hallo benötige Hilfe bei meiner Heizung.geht immer wieder auf Störung.paar Tage läuft Sie normal dann mal nicht dann gehts es wieder. Zündelektrode sind erneuert worden.ich bin über fragt: vielleicht kann mir hier einer helfen. Danke im Voraus
  • 3498 Ansichten
Vitodens 200-W B2KF Warmwasser Funktionsfragen
HallihalloWir haben eine B2KF Vitodens 200W also ohne Boiler. Läuft mittlerweile wie eine Eins, aber ein paar Fragen zur Warmwasseraufbereitung bei diesem Modell hätte ich… Zur ersten Frage…Der Zeitplan für WW läuft durchgehend 7-24 Uhr auf 45 Grad.T...
  • 6 Antworten
  • 2053 Ansichten
Heizung ist per App ViCare nicht erreichbar
Hallo zusammen, ich habe 3 Heizungsanlagen über die App in der Überwachung.Leider macht mir meine neuste Anlage in meinem Ferienhaus in Zingst ab und zu Probleme.Die Heizung kann regelmäßig bei starker Frequentierung des Ortes Zingst Ostsee nicht err...
Gasheizug mit wasserführendem Kamin verbraucht zu viel
Hallo zusammen, ich habe folgende Situation: Ich habe eine 5 Jahre alte Vissmann Gasheizung vom Typ Vitocrossal 300.Vor 2 Jahren haben wir unser Haus (BJ 1935) saniert. In diesem Zug habe ich einen wasserführenden Kachelofen Typ Hoxter 63/51 mit 14,5...
  • 523 Ansichten
Vitodens 333 Waermetauscher in WW-Speicher defekt?
Trotz Austausch des SV tropft dieses und der Heizkreis-Druck steigt, auch bei ausgeschalteter Heizung, immer wieder auf 3,7bar, auch nach Abblasen des SV. Ich gehe davon aus, dass das Trinkwasser in den Heizkreis drückt.Sollte dies der Waermetauscher...
  • 14 Antworten
  • 4192 Ansichten
Unterschiedliche Temperaturanzeigen
Meine Vicare App und meine Heizanlage zeigen unterschiedliche Temperaturwerte an.Und zwar nur bei den reduzierten Nacht-Temperatureinstellungen.Die Normalwerte werden von der App übernommen.Die Heizanlage zeigt im Heizkreis 1 immer zwei Grad unter de...
  • 8 Antworten
  • 1795 Ansichten
Problem ViCar
Meine ViCare App zeigt mir an es gibt ein Problem mit deiner Anlage ist aber nichts festzustellen  
  • 1032 Ansichten
Vitodens 300 - 100 % H2 ready
Hallo,Sie schreiben, dass alle ab 2024 gebauten Geräte B3HG 100% H2 ready sind (https://www.viessmann.de/de/aktuelle-meldungen/herstellererklaerung.html). Wo, wie und ab wann kann man solche Geräte kaufen? Danke für die Info
  • 1047 Ansichten
Partymodus in der ViCare App
Ich bediene meine neue Vitodens 200 über die ViCare App. Wie kann ich spontan den Komfortbetrieb verlängern wenn der Abend doch mal länger wird?
  • 605 Ansichten
Vitodens 222 F // WLAN bzw. backend Problem
Ein herzliches Moin aus dem Norden,Ich habe von die Vitodens 222 F. Ich versuche nun seit Tagen mit der ViCare App zu verbinden, aber es funktioniert nicht.Ich erhalte immer wieder den Fehler 12.Ich habe nun sogar extra einen WLAN Repeater gekauft de...
  • 853 Ansichten
Vitodens 200 WB2 defekt - LGM29 Kompatibilität (nach VR20 Defekt)
Hallo Gemeinde,Meine Vitodens 200, WB2 ist ausgefallen. Am Mittwoch Anruf von zuhause "die Heizung geht nicht". Nach ca. einer Stunde war ich zuhause, da lief die Heizung wieder - ok.Ist ja auch nur ein Computer, also habe ich sie aus- und wieder ein...
  • 6 Antworten
  • 1860 Ansichten
Vitodens 333 - Störung
mein Vitodens 333 geht in unregelmässigem Abstand ( 1- 2 Tage) auf Störung. Ich schalte dann komplet ab und nach wenigen Minuten wieder an. Er geht sofort auf Störung, dann drücke ich Reset und die Anlage springt sofort wieder ordnungsgemäß an. Was i...
  • 1 Likes
  • 15 Antworten
  • 9350 Ansichten
Warmwasserspeicher mit Verzehranode
Hallo Community, Bei uns ist eine Viessmann Vitodens 200 nebst Warmwasserspeicher eingebaut. Leider ist auf dem Warmwasserspeicher kein Typ Schild. Ich würde gerne die Verzehranode tauschen und bin mir unsicher, welche ich benötige.Ich befürchte die ...
