Hallo benötige Hilfe bei meiner Heizung.
geht immer wieder auf Störung.
paar Tage läuft Sie normal dann mal nicht dann gehts es wieder. Zündelektrode sind erneuert worden.
ich bin über fragt:
vielleicht kann mir hier einer helfen.
Danke im Voraus
Schreib mal die Seriennummer. Und ist es ein älteres Gerät, ist ziemlich sicher der LGM bzw. die VR 20 defekt.
Häufig sind es die Kondensatoren, welche auslaufen.
Man kann beide Platinenen ersetzen oder reparieren lassen. Wobei ich bei Letzterem vorsichtig wäre. Es handelt sich hier um den Feuerungsautomaten. An dem würde ich nicht rumlöten.
Hallo Franky,
alter kann ich dir nicht wirklich sagen.
aber hier mal ein Bild.
was heißt den diese Abkürzung ?
Das ist die LGM29. Siehe Infos aus meinem Link.
Deine Anlage ist von 2001.
ET- Nummern für dein Gerät findest du hier.
Dem kann ich zustimmen.
Wobei Meldung F:E auf einen internen Fehler des LGM hinweist. 0:d hingegen zeigt an, dass nach dem Entstören die Prüffunktion noch eingeschaltet ist. Sie stellt somit keinen ,,richtigen,, Fehler dar, nur ein Versäumnis.
Was du als -4- erkannt hast, soll eigentlich das Symbol eines Blitzes(im Sinne von Achtung) darstellen. Mit den Segmentanzeigen nicht anders möglich
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
