Guten Tag, ich habe eine Heizung Vitodens 333-F; in regelmäßigen Abständen tritt der Fehler F.446 auf ( Abweichnung Vorlauftemperatursensor/Sicherheit
Guten Tag, ich habe eine Heizung Vitodens 333-F; in regelmäßigen Abständen tritt der Fehler F.446 auf ( Abweichnung Vorlauftemperatursensor/Sicherheitstemperaturbegrenzer Wärmeerzeuger). Was ist die Ursache?
5 ANTWORTEN 5
Kannst du mal die Kesselnummer posten? Der Fehler 446 gibt es nicht.
Hallo Raute,
hier muss dein Fachbetrieb den Sicherheitstemperaturbegrenzer/ Vorlauftemperatursensor überprüfen und bei einem Defekt austauschen.
Hey Raute, wie wurde das Problem behoben ?
Moin, was war die Ursache?
Hallo Anwender_1234,
du kannst den Widerstandswert vom Sensor prüfen. In der Regel wird es jedoch auf den Austausch des Sensors hinauslaufen.
