Gas
Vitodens 333 - Störung
mein Vitodens 333 geht in unregelmässigem Abstand ( 1- 2 Tage) auf Störung. Ich schalte dann komplet ab und nach wenigen Minuten wieder an. Er geht sofort auf Störung, dann drücke ich Reset und die Anlage springt sofort wieder ordnungsgemäß an. Was i...
  • 1 Likes
  • 15 Antworten
  • 9350 Ansichten
Warmwasserspeicher mit Verzehranode
Hallo Community, Bei uns ist eine Viessmann Vitodens 200 nebst Warmwasserspeicher eingebaut. Leider ist auf dem Warmwasserspeicher kein Typ Schild. Ich würde gerne die Verzehranode tauschen und bin mir unsicher, welche ich benötige.Ich befürchte die ...
Viesmann vitodens 200
Hallo, mein Problem ist, dass ich in der App die Warmwasser Temperatur nur bis 60 grad einstellen kann. Einer hatte das Problem schon in 2022 und bei ihm wurde es anscheinend behoben, bei mir geht es leider nicht.
Störung Vitodens 333
Nach unregelmäßigen Abständen zeigt unsere Vitodens 333 eine Störung an und zwar b7. Nachdem die Anlage ausgeschaltet wurde und kurz danach wieder eingeschaltet wird leuchtet die Störunslampe auf. Nach reset erlischt diese und arbeitet wieder. Im Dez...
  • 1047 Ansichten
Bedienteil HO1B 7508246 defekt - welche Austauschnummern passen?
Hallo, bei uns ist das Bedienteil defekt (Display komplett schwarz, "Fehler Bedienteil" in der App) - ansonsten arbeitet die Anlage aber noch. Jetzt bin ich nur unsicher, inwieweit "irgendein HO1B" ausreicht, oder ob die genaue Modellnummer passen mu...
  • 1166 Ansichten
potentialfreier Kontakt (157) Vicare Fußbodenthermostat
Hallo Viessmann-Team,ich von Viticomfort auf Vicare umgerüstet und dafür einen Fußbodenthermostat Vitokomfot 200 gegen Vicare Fußbodenthermostat getauscht. Die Inbetriebnahme hat über Viguide soweit gut funktioniert. Jetzt nach Beginn der Heizperiode...
  • 1 Likes
  • 13 Antworten
  • 5388 Ansichten
Wassertemperatur nicht stabil
Ich besitze keinen Warmwassertank, so dass die Therme (Vitodens 200-W B2KF-25) bei der Warmwasseraufbereitung wir ein Durchlauferhitzer funktioniert. Lasse ich Wasser für eine Badewanne ein, so hält die Therme die Temperatur nicht stabil.Nach einiger...
  • 8 Antworten
  • 2218 Ansichten
Vitodens 100 Heizung und Warmwasser
Hallo,Ich habe ein Problem mit der Anlage.Meine Heizung und mein Warmwasser funktionieren nicht im Automatik Betrieb. Wenn ich dann für ein paar Stunden auf Handbetrieb umschalten, geht der Brenner an und macht wenigstens die Heizung warm. Das Wasser...
  • 8 Antworten
  • 1684 Ansichten
20 Jahre alte Heizkreispumpe 1zu1 gegen eine neue tauschen
Moin liebe Leute,ich würde gerne die alte Pumpe wegen des hohen Stromverbrauchs gegen die neue Pumpe (siehe Bilder) austauschen. Ist das so ohne weiteres technisch möglich? Meine jetzige Pumpe versorgt einen Heizkreis mit Heizkörpern und hängt hinter...
Knallgeräusche, Vitodens 222-W
Hallo wir haben eine Vitodens 222-W, Serien_Nr. 7570799701936116. Sobald die Therme von Heiz- in den Warmwasserbetrieb schaltet, gibt es einen lauten Knall, der auch in den Heizkörpern laut scheppert. Was könnte da das Problem sein und könnte dadurch...
Vitodens 100 W mit Netatmo Thermostat betreiben
Hallo,Ich hätte da mal ne Frage und zwar möchte ich gerne meine Vitodens 100W und ein Netatmo Thermostat verwenden, nur wegen den Anschlüssen sind alle (Installateur, und Elektriker) verzweifelt keiner weis wo man die 2 Steuerdrähte von dem Netatmo T...
  • 831 Ansichten
Baujahr Heizungsanlage
Hallo Viessmann-Team, können Sie mir den Baujahr und Bauart der im Foto dargestellten Heizungsanlage mitteilen? Danke und GrußMike Wurm
  • 1 Likes
  • 597 Ansichten
Vicare App Uhrzeit Datum
Warum kann die Uhrzeit und das Datum im Vicare App nicht eingestellt/überwacht werden. Bei Stromunterbruch und Umstellung Winter- Sommerzeit wäre dies via Vicare App sehr nützlich/wünschenswert! Dieser Wunsch wurde bereits 2019 von verschiedenen Nutz...
  • 948 Ansichten
Vitodens 300-W WB3D Bedieneinheit
Hallo zusammen, bei meiner Vitodens 300W WB3D hat sich das Display der Bedieneinheit verabschiedet. Augenscheinlich handelt es sich dabei um ein Vitotronic 100 oder 200 Bedienteil. Vorab, als Laie habe ich noch keine Berührungspunkte mit der Thematik...
  • 6 Antworten
  • 2417 Ansichten
Eurolamatic OC 7450417
Hallo, Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit unserer Eurolamatic oc 19kw Das gute Stück ist aus 2000, angeschlossen sind ein Heizkreis A (Fussbodenheizung) Ein Heizkreis B (Radiatorheizung) Ein Mischer und ein Warmwasserspeicher mit Zirkulatio...
  • 445 Ansichten
Ausdehnungsgefäß Vitodens 100
Hallo,ich habe vor ca. 2,5 Jahren 2 neue Vitodens 100 einbauen lassen.jetzt sollen beide Ausdehnungsgefäße defekt sein.Wie kann das passieren?
  • 703 Ansichten
Vitodens 333-F B3TA macht sehr lange Pausen, Heizkörper werden kalt dabei
Hallo allerseits,das Phänomen, dass der Brenner sehr lange Pausen macht, bevor er wieder bei ca. 24 °C einschaltet, haben schon andere geschildert. Leider passen die Lösungen für mein Gerät nicht.Aktuell beträgt die witterungsgeführte Solltemperatur ...
  • 1227 Ansichten
Vitopend 200 sehr laut und vibriert stark
Hallo zusammen,ich habe in meinem Haus eine Vitopend 200 Gastherme von 2003 und diese macht seit einigen Monaten immer wieder Probleme. Angefangen hat es mit Problemen beim Zündvorgang, diese wurden dann aber letztendlich durch ein neues Gebläse vom ...
  • 384 Ansichten
Baujahr
Guten Tag,da der Schornsteinfeger derzeit nicht erreichbar ist, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir das Baujahr unserer Anlage mit der Herstellernr. 7509 3534 5785 5101 mitteilen könnten. viele herzliche Grüße und danke!
  • 564 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Problem
Hallo Community, ich hab folgendes Problem und zwar versucht mein Vitodens 200 3-4 mal zu zünden, bis dann endlich die Brenner Lampe auf grün bleibt. Mal wird die Brennerleuchte bei den Zündversuchen grün und erlischt gleich wieder, mal auch nicht. B...
Magnetventil Gaskombiregler Vitodens 200
Hallo, Kann mir jemand sagen auf welchem Stecker das Teil an einen Vitodens 200 auf der Platine steckt.Ich würde grene mal messen ob das Teil überhaupt angesteuert wird.Manchmal geht die Therme in Störung 14, kein Flamm Signal.Ich glaube das in dem Z...
Modulationsbereich Vitodens 200 W (mit 19KW) geht nicht unter 30% - Lt. Produktdaten sollte der "große" Modulationsbereich aber 1:13 sein
Wenn ich richtig rechne bedeutet die Angabe Modulationsbereich 1:13 im Verkaufsprospekt, dass sich die Anlage bis auf knapp 8% herunter modulieren müssen könnte bevor sie zum "Takten" anfängt.In meinem Fall trifft das aber nicht zu. Die Heizung modul...
  • 33 Antworten
  • 11045 Ansichten
Vitodens 200, Baujahr 2004
Hallo,ich habe seit Jahren Probleme mit meiner Vitodens 200.Die Therme schaltet auf Störung, sobald die Außentemperatur unter 0 Grad Celsius fällt. Dies passiert regelmäßig in den Morgenstunden. Nach Betätigung des "Störungsknopfes" springt die Heizu...
Wärme Produktion messbar?
Guten Tag zusammen,ich hoffe ich erreiche euch bei bester Gesundheit. Wir haben eine Vitolator PT2 F19T Anlage bei uns im Haus. Mich erreichte eine Rückfrage des Finanzamtes Hamburg, wie viel Wärme die o.g. Anlage im letzten Jahr produziert hat. Nebe...
  • 588 Ansichten
Vitodens 300 W Störung Feuerungsautomat E6
Sehr geehrtes Support Team,meine Vitodens 300-W (s. Bilder in der Anlage) zeigt die Störung "Feuerungsautomat E6 am Display und heizt nicht. Ein Rest oder Aus-/Einschalten meldet die gleiche Fehlermeldung. Der Manometer zeigt 1,6 bar. Die Abgaswerte ...
  • 6411 Ansichten
