ich habe seit Jahren Probleme mit meiner Vitodens 200.
Die Therme schaltet auf Störung, sobald die Außentemperatur unter 0 Grad Celsius fällt. Dies passiert regelmäßig in den Morgenstunden. Nach Betätigung des "Störungsknopfes" springt die Heizung dann wieder an.
Es wurden bereits mehere Teile ausgewechselt, jedoch ohne Erfolg. Der Techniker meines Vertrauens weiß nun nicht mehr weiter. Die Heizung läuft ansonsten tadellos.
Hätte jemand eine Lösung für mich? Es wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!!!!
Hi,
bitte Ser.Nr. posten (Aufkleber oben drauf)!
Fiedel
die Serien - Nr. lautet:
7176 5434 0072 3106.
Ich hoffe die Angaben genügen. Mehr habe ich momentan nicht parat.
Vielen Dank schon mal für deine Bemühungen!!!
Super! Das ist ein WB2A. Gibt es eine Fehlermeldung? Falls nicht bitte Codierung 2,
Parameter 38 auslesen im Fehlerfall. Zugang hier auf S. 39.
Eine Fehlermeldung war nicht ersichtlich.
Ich melde mich sobald die Heizung wieder ausfällt und ich was auslesen kann….
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung!
Hallo, hier bin ich wieder.
Ich habe die Codierung 2 ausgelesen, als die Heizung ausgefallen ist. Es sind jedoch insgesamt 48 Stück. Siehe Anlage. Können Sie mit diesen Daten etwas anfangen? Danke und einen schönen Gruß!
Hm, bei dir steht "38 143". Das hab ich nicht auf der Liste. Bitte beim nächsten Mal noch mal
auslesen. Die 38 reicht. Heb dir den Zettel trotzdem auf, falls mal die Platine erneuert werden muss.
Hallo @Fiedel @pritzlbauer
38:143 Die Klappe klemmt, sodass der Lüfterdruckschalter nicht schaltet.
Danke für die schnelle Antwort!!!
Das werden wir dann mal ausprobieren….
Vielen Dank für die Unterstützung!!!
