Gas
Vitodens 300 WB3 Wasserverlust seit Installation im Jahre 2000
Seit der Installation des Brennwertgerätes Vitodens 300 WB3 Bj 1999 durch die Fa. Reinbold ( jetzt Ringwald) aus Vörstetten musste ich jedes Jahr Wasser für den Heizkreislauf auffüllen. Der Wasserdruck ist auf 0 bar abgesunken.Der Heizungsfachbetrieb...
Thermoelement Atola AHK24
Hallo zusammen,welche Ersatzteilnummer hat das Thermoelement für meinen Atola-Kompakt Gaskessel AHK24, Herstellernr. 725155312053?Ich habe eines mit der Nummer 7815449 und eins mit der 9584186 (scheinbar alte Ausführung) gefunden. Können beide einges...
Vitodens 200 WB2A (7176543) Fehler F4 - welche Vorgehensweise
Guten TagMein Gerät ist ca 20 Jahre alt. Der Fehler F4 trat einen Monat nach der letzten jährlichen Wartung wiederholt auf. F4 wurde hier ja schon mehrfach beschrieben. Wie geht man am besten damit um, wenn sich hinter F4 alles mögliche verbergen kan...
  • 530 Ansichten
Vitodens 300W - WB3C mit Vitocom?
Hallo,ich habe eine alte Gastherme (Warmwasser und Heizung) welche ich gerne über mein Handy steuern würde.ich habe versucht hier im Forum zu suchen aber die Kompatibilität scheint sehr spezifisch zu sein. Es handelt sich um eine alte Vitodens 300-W ...
Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Hallo, habe die Meldung "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet"Ich habe ein neues Handy, die ViCare habe ich mitgenommen, aber leider kein Kontakt mehr zur Vitodens 200,die SN ist 7724827114664261. Die Heizung läuft, WLan auch... kann mir je...
Welche Vitotronic passt zu meinem Vitocrossal Kessel?
Hallo, wie mich @Franky freundlicherweise hat wissen lassen, passt der aktuell verbaute Kesselcodierstecker nicht zu meinem Vitocrossal Kessel (siehe Beitrag). Nun habe ich auch Zweifel bzgl. der verbauten Vitotronic. In der Serviceanleitung vom Kess...
Kein QR CODE
Hallo,Bei meiner Neuen Heizung von Vissmann befindet sich leider kein QR Code zur Nutzung der App und W- LAN.Können Sie mir einen zukommen lassen?Mit freundlichen Grüßen
  • 514 Ansichten
Keine Verbindung
Hallo, seit ca. 3 Tagen kann ich die ViCare App nicht öffnen- Anzeige keine Verbindung zum Server. Habe alles geprüft, W-LAN Verbindung steht, Modlu beide Lampen grün (Vitoconnect 100 Opt01Heute habe ich die App gelöscht und neu auf mein iPhone gespi...
  • 752 Ansichten
Vitodens 300: Druckverlust & Siphon
Hallo,ich habe eine Vitodens 300 (Erdgas 18kw, HerstellerNr: 7404588202336109). Seit geraumer Zeit habe ich immer wieder einen Druckverlust von 2,5bar auf nix. Früher hats Monate gedauert, mittlerweile ist der abstand auf Tage/Wochen geschrumpft. Vor...
  • 15 Antworten
  • 15390 Ansichten
Modernisierung: Neue Gasheizung mit Solarthermie
Hallo,ich will die Gasheizung modernisieren. Hier die Bestandsdaten:Reihenhaus Wohnfläche 115 m², 3 Personen, Bj 1990, Dachausrichtung exakt Ost-WestDe Dietrich DTG k 105 20,8 kWVaillant VGH 160/3z 7 kW Warmwasserkeine kommunalen WärmeplanungGeplant:...
  • 395 Ansichten
Vitodens 222W B2LB
Hallo,unsere Heizung hat auf einmal, nach Warmwasser Entnahme oder auch zwischendurch, angefangen zu schlagen.Als erstes haben wir ein größeres Ausgleichsgefäß im Rücklauf verbaut.Keine Verbesserung. Dann das Umschaltventil erneuert…3Tage Ruhe und da...
  • 345 Ansichten
Vitodens 200-W 19kW
Hallo zusammen,wir haben diese Woche eine neuen Therme wie oben beschrieben erhalten.Im Moment habe ich die HK auf 1.7 und 1.0 eingestellt. AT: 6,7 GradVL: 46,6 Grad Mit einem Brennerstart heute Morgen läuft die Anlage seitdem vor sich hin. ist das s...
  • 572 Ansichten
Heizung (Vitodens 200-W B2KF) summt/surrt
Guten Abend, ich habe gestern Abend vorsorglich meine alte Kondensatpumpe ersetzt, da diese beim Abpumpen des Kondensats sehr laute Betriebsgeräusche von sich gegeben hat. Ich bilde mir nun ein, dass unsere Heizung (Vitodens 200-W B2KF) seit dem Taus...
  • 1162 Ansichten
Vitodens 200W Aufbau einer WLAN Verbindung nicht mehr möglich
Hallo nach einem Routerwechsel läßt sich die App nicht mehr einrichten. Laut Installationsanleitung in der App, müßte nach Einscannen des QR Codes unter Netzwerkverbindungen ein Netz mit dem Namen Viessmann... erscheinen. Tut es aber nicht. Beim Netz...
  • 10 Antworten
  • 2932 Ansichten
Umwälzpumpe VIUPS-40 gegen effiziente tauschen
Hallo, ich bin seit einigen Monaten Hausbesitzer und Eigentümer geworden.Dabei ist auch eine ca. 23 Jahre alte Viessmann "Rexola-triferral" auf mich übergegangen.Diese macht einen guten Job und ist nach Aussagen meines Heizungsbauers sehr stabil. Wir...
  • 3586 Ansichten
Vitotronic 100
Hallo, ich möchte für meine Vitotronic 100 HC1A einen Wandmontagesockel bestellen. Dazu habe ich einen mit der Artikelnummer 7299408 gefunden. Allerdings ist an diesem ein Kabel mit einem HDMI Stecker dran. Meine Therme ist eine Vitodens 300-W WB3D v...
  • 343 Ansichten
Vitodens 200 WB2 - Umwälzpumpe (Wilo VIHU7/BUS) taktet sekündlich
Hallo, bei unserer Vitodens 200 WB2 arbeitet die Umwälzpumpe eigenartig und geht sekündlich an und aus. Das Haus wird zwar warm, dennoch vermute ich einen Defekt oder eine Fehleinstellung in der Regelung? Vielleicht kann mir ja hier weitergeholfen we...
  • 21 Antworten
  • 5622 Ansichten
Wartungsset für vitodens 200 w
Ich habe das Wartungsset bestellet für die Vitodens 200 W B2HA geliefert wurde es aber für B2xA/B1SA/C3TB 19-35 kW wobei die Zündelektroden und die Ionisationselektrode länger ist als die nun verbaute meine Frage ist nur ob das wartungsset dennoch ve...
  • 8 Antworten
  • 1694 Ansichten
Vitocal 200-S > Sperrkontakt wenn Wasserführender Kamin in Betrieb ist
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal-200S mit einem 950L Vitocell 120-E. Nun habe ich als letzten Baustein einen Wasserführenden Kamin bekommen. Dieser hat einen Potentialfreien Ausgang womit die Außeneinheit der Wärmepumpe gesperrt werden kann soba...
  • 808 Ansichten
Änderung der Grundeinstellung
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe eine Vitodens 300-W B3HF und diese ist bei der Installation für zwei Heizkreise eingerichtet worden.Kreis 1 für die Heizkörper und Kreis zwei für die Fussbodenheizung. Ich habe seit gut zwei Jahren die Heizkörpe...
Umstellung des Heizbetriebs (Raumgeführt auf witterungsgeführt)
Guten Morgen, neuer Tag, neues Thema: Ich habe unsere Vitodens 200-W B2KF im Zuge einer Instandsetzung mit einem Außenfühler ausstatten lassen und auf den witterungsgeführten Betrieb umgestellt. Vorher erfolgte die Regelung über eine Vitorol 100 in e...
  • 2209 Ansichten
Suche Gastherme die nicht mehr im Prucktkatalog ist
Moin,habe im Keller eine Gastherme an der Wand, diese hat die Seriennummer: 7946798103220129.Der Klempner selbst weiß nicht genau welches Model es ist und hat auch keine Handbücher darüber. Selbst habe ich dann den QR-Code mit Seriennummer am Gerät g...
  • 1 Likes
  • 1056 Ansichten
Gastherme mit Modbus Anbindung
Hallo Zusammen, Wir wollen eine 30KW Gastherme anschaffen und suchen ein Gerät, dass in der Lage ist per Modbus Betriebsdaten an eine WAGO SPS zu liefern. Es soll nur lesend zugegriffen werden. Ist ein lesender Zugriff bei Viessmann Geräten möglich u...
  • 572 Ansichten
Baujahr Vitogas 100
Wie kann ich das Baujahr der Heizung herrausfinden? Seriennummer oder irgendwelche anderen Kürzel auf dem Typenschild?
  • 9 Antworten
  • 2800 Ansichten
Solare heizungsunterstützung
hallo ich habe eine vitodens 300w ein sm2 modul ein opto 1 modul einen 800l hygiene speicher ca 15m2 solarthermie röhrenkollektoren 1 heizkreis mit mischer. nun zum problem. da die sonne jetzt so langsam wieder raus kommt und ich einen gasverbrauch v...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 3232 Ansichten
Vitocell 100-W
Im Dezember 232 haben wir einen neuen Vitodens 300-W (Typ B3HG) und einen 160-l-Speicher Vitocell 100-W (Typ CVAB-A) von hiesiger Fachfirma einbauen lassen (1-Fam.-Haus mit max. 3 Bewohnern). Einweisung ist erfolgt. Die Anlage funktioniert sehr gut, ...
  • 874 Ansichten
QR -Code
Moin zusammen,ich habe eine nagelneue Vitodens 222-w installiert bekommen und nun habe ich mich versucht in der App an zu melden. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung, dass die Anlage bereits registriert sei. Die Anlage wurde aber vor meinen Augen e...
  • 678 Ansichten
