Hallo liebe Community
Meine Vitopend 100 wurde gegen eine Vitodens 100 mit witterungsgeführtem Betrieb getauscht. Die Neue rauscht 24 Stunden am Tag, egal ob der Brenner an oder aus ist. Sie hört nur auf, wenn ich die Soll-Temperatur unter die Außentemperatur stelle. An den Heizkörpern rauscht es auch. Daher habe ich Sie entlüftet. Das hat nicht geholfen.
Muss oder kann noch etwas eingestellt werden, sodass das Rauschen reduziert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein neues Gerät lauter ist als ein 25 Jahre altes.
Dankeschön & Viele Grüße
Ich habe versucht mich selbst einzulesen. Was ich wirklich nicht verstehe, die Pumpe läuft konstant auf 60% obwohl Min. 7% und Max. 65% eingestellt sind. Sollte sie sich nicht automatisch an den Wärmebedarf anpassen? Es handelt sich um eine Gasetagenheizung mit 5 Heizkörpern für 70 qm. 60% kommt mir viel vor.
Ich bin über jede Idee dankbar.
| 16 | |
| 13 | |
| 5 |
