Gas
Vitoconnect 100 Opto1
Hallo an alle, Grüße aus Cuxhaven! Meine Frage: Wie kann ich mein vitoconnect 100 opto1 auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Bekomme keine Verbindung mehr.Herstell-Daten: 7571381676796100ID: 4AEAD6E36688E887 Liebe Grüße und Danke im Voraus!
Liebes Viessmann-Team, ich wollte soeben nach dem Umzug die Heizungsanlage über die ViCare App verbinden. Die Anlage war jedoch bereits auf den Vormieter registriert. In meinen Viessmann Konto konnte ich die gesamte Heizungsanlage bereites auf mich r...
  • 20 Ansichten
Inteligent Heat Control
Hallo liebes Viessmann Team, ich habe eine Vitodens 300w B3hg 19 KW Baujahr 2021, die habe ich in Januar eingebaut, Savings Assistant ist aktiviert und alles mit Thermostate und Klimasensoren ausgestattet, Einzelraumregelug aktiviert, es ist alles ak...
Vitodens 200 - Warmwassertemperatur viel höher als eingestellt
Hallo Ich habe bei unserer Viessmann Vitodens 200 Gasheizung (mit einem 160 Liter Vitodens 100 Reservoir) das Warmwasser auf 38 Grad eingestellt (ursprünglich eigentlich auf 42) und stelle wiederholt fest, dass das WW aber 60 Grad (genauer: 57) heiß ...
Zugriff über App auf Anlage nicht möglich.
Habe seit Tagen Probleme per App auf meine Vitodens 333 F zuzugreifen. Es kommt immer Anlage hat keine Verbindung zum Internet. Laut vor Ort Anzeige und dem Router besteht aber eine Verbindung. Wenn ich die Anlage trenne und neu verbinde entsteht kur...
  • 6 Antworten
  • 147 Ansichten
Vitodens 200 Warmwassertemperatur erhöhen
Hallo,habe eine Vitodens 200. (Bilder vom Typ angehängt) Mit dieser möchte ich jetzt nach Heizungsumbau einen Puffer mit 2000 ltr. Konstant, mit der von mir eingestellten Temperatur versorgen. Das funktioniert soweit auch. Allerdings ist die Max eins...
Suche jemand der bei mir einen WT vitodens 300 49 kw
Hallo, meine WT in meiner viessmann vitodens 300 ist defekt und habe einen gut erhaltenden WT gekauft und suche jemand der bei mir in 40822 Mettmann einbaut. Kann jemand mir hier helfen?
  • 104 Ansichten
Gasdruckschalter Vitopend 200
Hallo, Leider bekomme ich ständig den Fehler Blitz 1:5 Hauptplatine ist schon getauscht. Kann ich den Gasdruckschalter irgendwo kaufen? Therme 7520690000359109
Vitodens 200 Störung F4
Wir haben eine Vitodens 200 seit 2006. Jetzt fiel die Heizung aus, Störung F4 und F5. Sie wird regelmäßig einmal pro Jahr gewartet, dir Abgaswerte sind top. Der Heizungstechniker hat jetzt den Gaskombiregler und den Radiallüfter ausgetauscht. 4 Tage ...
  • 64 Antworten
  • 1144 Ansichten
Vitodens 200-W - Fehler 51 - Auslauftemperatursensor nicht bestellbar
Liebe Community, ich habe einen VITODENS 200-W Typ B2HA/B2KA mit Vitotronic 200, Typ HO1B (7514 509). Das Gerät zeigt Fehler 51 - Auslauftemperatursensor.Mein Monteur findet in Ihrer App das entsprechende Ersatzteil nicht.Bitte teilen Sie mir mit, wi...
  • 10 Antworten
  • 119 Ansichten
Fußbodenheizung läuft nicht mit neuer Vitodens 300-W Typ B3HG
Nachdem meine alte Vitodens 300 Typ WB3 den Geist aufgegeben hat, ließ ich mir das Nachfolgemodell Vitodens 300-W Typ B3HG einbauen. Was ein einfacher Austausch sein sollte, erwies sich als ein größerer Akt, denn nichts war kompatibel.Nun gibt es auc...
  • 8 Antworten
  • 146 Ansichten
Anlagenfühler
Hallo zusammen, ich besitze eine Heizungsanlage von Viessmann, Modell Vitodens 200-W, und leider ist der Anlagenfühler kaputtgegangen. Beim Öffnen des Innenlebens des defekten Alagefühleres habe ich die Artikelnummer 1131105A gefunden. Ich habe ver...
  • 52 Ansichten
Kundendienst
Ich besitze eine Vitodens 333 F alter 9 Jahre.seit 4 Jahren immer im Winter geht meine Anlage 4-6 mal am Tag auf Störung, mein heizungsbauer ist am verzweifeln, wir haben uns jetzt entschieden den Kundendienst zu beauftragen und jetzt kommt es defekt...
  • 87 Ansichten
Neue Heizungsanlage
Hallo liebe Community. Ich hätte mal ne Frage da meine Heizung defekt ist vitodens 200 würde mir eine neue Anlage vitodens 300 angeboten. Mehrere Kostenvoranschläge und alle unterschiedlich. Bzw wollen 3 die Abgasrohre drinne lassen und eine Firma wi...
  • 58 Ansichten
Benötige QR Code für Vitodens 200-W
Ich benötige den QR Code für Vitodens 200-W, da er auf dem Gerät nicht vorhanden ist. Der Installateur hat mich hierher verwiesen. Wo kann ich einen QR Code beantragen? Vielen Dank.
  • 24 Ansichten
Viessmann Trimatic MC
Hallo,ich besitze eine Trimatic MC von Viessmann. Nach dem Sommer wurde die Pumpe getauscht, da sie nach der Sommerpause nicht mehr anlief. Der Kessel wird jetzt auf 70°C geheizt. Die Heizköroer in der oberen Etage werden ein wenig warm, doch die Hei...
Kein QR Code für Vicare vorhanden Vitodens 200-W Hilfe
Hallo zusammen, ich habe das Problem das auf meiner Vitodens 200-WB2HF-25 kein QR Code mit dem WLAN Symbol ist. Ich habe überall im Gerät und außerhalb geschaut. Nichts da. Heizungsbauer kann mir leider auch nicht helfen. Ich benötige das Typenschild...
  • 102 Antworten
  • 11693 Ansichten
Rücklauftemperatur und Spreizungaus Volumenstrom und Modulation berechnen
Die Rücklauftemperatur und Spreizung lassen sich aus Vorlauftemperatur, Volumenstrom und Modulation berechnen. Voraussetzung ist ein Viessmann Gerät wie die Vitodens 333-F B3TG 19 kW, die einen Volumenstromsensor hat. . Die benötigten Werte werden da...
  • 1 Likes
  • 86 Ansichten
Mitteilungen
Hallo, dauernd wird erscheint die Mitteilung: Hygienefunktion konnte nicht erreicht werden.Es handelt sich um eine Hybrid-Luftwärmepumpe-Gas.warum läßt sich diese Mitteilung nicht löschen. Wann weis ja gar nicht wann die nächste Hygienefunktion wiede...
QR Code fehlt
Liebes Viessmann-Team, der QR-Code meiner Therme fehlt wie bei anderen Nutzern ebenfalls. Es würde mich freuen, wenn sie mir diesen zuschicken könnten. Komm. Modul: 7724827134922211Herstellernummer Gerät: 7956225102211126 Danke und liebe Grüße!
  • 102 Ansichten
Vitodens 200-W: Brenner startet oft kurz hintereinander
Hallo! Ich habe eine Gasheizung mit Solarthermie bestehend u.a. aus folgenden Kompontenten welche meine FBH (~170m2) und mein Warmwasser versorgt:- Vitodens 200-W B2HA-19 (SN 7513684405782105)- Kesselkreisregelung (SN 7509353413280107)- Vitocell 100-...
  • 112 Ansichten
Sturmschaltung
Moin, ich bin seit einem halben Jahr Besitzer einer 300w. Ich bin sehr zufrieden mit der Heizung aber die Sturmschaltung macht mich fertig. Ich wohne in einer windigen Ecke und die Heizung ist gefühlt immer im Sturmmodus. Es nervt gewaltig ständiges ...
  • 15 Antworten
  • 1270 Ansichten
Vissmann Eurola Störung Brenner
Hallo zusammen, Ich würde dringend eine Unterstützung bei folgendem Fehler benötigen. Vissmann EurolaFehler: Störung BrennerFehlercode 1: 150502Fehlercode 2: 207000Fehlercode 3: M10M02Codierstecker: 05 Der Fehler kann quittiert werden, kommt jedoch i...
  • 32 Ansichten
Außentemparatur -55°
Als Außentemperatur wird -55° angezeigt. (Real sind es gerade ca. 3°)a) welche Ursache kann dieser Fehler habenb) welche Auswirkungen hat dieser Fehler? Kann es sein, dass der Gasverbrauch dadurch deutlich höher ausfällt?  
  • 79 Ansichten
