Hallo, dauernd wird erscheint die Mitteilung: Hygienefunktion konnte nicht erreicht werden.
Es handelt sich um eine Hybrid-Luftwärmepumpe-Gas.
warum läßt sich diese Mitteilung nicht löschen. Wann weis ja gar nicht wann die nächste Hygienefunktion wieder als Fehler auftritt?
Hygienefunktion 60 Grad ist festgelegt auf einem Sonntag noch nicht einmal mit Zirkulationspumpe, obwohl dieses allgemein empfohlen wird.
Was läuft da falsch?
Mit freundlichen Grüßen
Engelbert Jürgens
Hallo Nordkam2a,
ich vermute, dass der Volumenstrom bei der Warmwasserbereitung nicht ausreichend hoch ist. Hier sollte einmal das Filtersieb an der Außeneinheit geprüft werden. Eventuell hat sich dies durch Verschmutzungen in den Rohrleitungen zugesetzt.
Hallo Herr Schneider,
Historie: Im November 20224 habe ich das Problem schon einmal mitgeteilt. Ich habe das Thema
vernachlässigt. Volumenstrom war ca1100.
Dann kam über Weihnachten der Totalausfall der Wärmepumpe und im Januar wurde die Anlage komplett überprüft mit einer Spülung davor und danach wurde dieses Sieb ausgebaut zeigte aber kaum nennenswerte Verschmutzungen auf. Filter (die mit einem Magneten behaftet waren)
wurden gereinigt. Diverse Parameter wurden verändert. Und z.Zt.: pendelt der Volumenstrom zwischen 930 und 1000.
Ich möchte gerne das die Fehleranzeige sich löscht oder ich Einwirken kann und nicht wie bisher in einer „ Daueranzeige“meldet und man gar nicht weiß ob sich der Vorfall wiederholt hat.
Engelbert Jürgens
Die Meldung kommt immer dann, wenn es nicht durchgeführt werden konnte. Meiner Meinung nach ist der Volumenstrom nicht ausreichend. Laut Trending war er während der Warmwasserbereitung bei 810 - 770l/h.
Herr Schneider, das Problem (auch in der Historie = Gedröhne im ganzem Haus)
Nachdem die Pumpenleistung, auch auf Empfehlung ,nach dem Totalausfall, von der Fa Viessmann von der Heizungsfachfirma auf 95% eingestellt wurde. Um das Gedröhne zu minimieren wurde die Pumpenleistung auf ca 75% eingestellt und schon war im Haus wieder ruhig. Jetzt kommen Sie: der Volumenstrom sei zu niedrig , soll ich mich jetzt entscheiden: Gedröhne und vielleicht funktioniert die Hygienefunktion oder für was soll ich mich entscheiden. Warum wird die Unterstützung mit Gas nicht genutzt, steht doch bereit um „nur“ die Hygienefunktion zu betreiben?
Unter anderem war meine Frage: wie lange erscheint die Fehlermeldung ( Hygienefunktion konnte nicht erreicht werden) warum erscheint diese Meldung von einem Sonntag zum nächsten Sonntag ?
Die Hygienefunktion soll Sonntags ausgeführt werden.
Engelbert Jürgens
Heute haben wir schon Mittwoch den 29.01.2025 11.03 Uhr und die Fehlermeldung seit Sonntag : Hygienefunktion konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Wie kann ich diese Meldung löschen? Nicht das diese Meldung die nächste überlagert !
Engelbert Jürgens
Die Meldung bleibt so lange bestehen, bis die Hygienefunktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Ich verstehe auch nicht, weshalb du mit meiner Antwort so unzufrieden bist. Ich kann dir nur mitteilen, was mir auffällt und weshalb sollte ich da etwas beschönigen. Wenn die Pumpe bei 95% laute dröhnende Geräusche von sich gibt, muss sie ausgetauscht werden.
Hallo, zunächst einmal Herr Schneider ich war nie unzufrieden mit Ihren Antworten im Gegenteil diese halfen mir sogar die Luftwärmepumpe/Hybrid besser zu verstehen.
Nun nocheinmal zurück zur Hygienefunktion :
Gestern Mittag habe ich mir die Zeit genommen und mich vor die Inneneinheit gesetzt und den Beginn der Hygienefunktion auf Sonntag 13.00Uhr eingestellt.
Um 13.00 Uhr stieg dann auch die Vorlauftemperatur im Energiecockpit auf 71,2 Grad an und transportierte diese zum Speicher. Dort stieg die Temperatur auch stetig an, als dann ca 57,3 Grad nach ca 20 Minuten erreicht wurden sackte plötzlich die Vorlauftemperatur ab und landete dann bei ca 37Grad und nichts weiter passierte, und Hygienefunktion beendet.
Was ist da passiert?
mit freundlichen Grüßen
Engelbert Jürgens
Hallo Nordkamp2a,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt wieder eine Antwort erhältst. Dein Beitrag ist mir untergegangen. Wie sieht es aktuell mit der Hygienefunktion an deiner Anlage aus?
Hallo Herr Schneider, auf mehrfachen drängen meinerseits wurde am 08.05.2025 ein Update gemacht( betreffend der Hygienefunktion) mit dem Ergebnis das noch Abend derNotbetrieb auf Gas eingestellt werden musste.
Siehe Anhang
Erst am nächsten Mittag war der Normalbetrieb der Anlage wieder hergestellt.
Noch eins möchte ich dazu sagen beziehungsweise schreiben :
Im August letztes Jahres wurde die Wärmepumpe eingebaut und ich werde erstmals am kommenden Sonntagnachmittag ( war von mir vor längerer Zeit eingestellt worden, Kontrolle gegeben )feststellen ob die Hygienefunktion funktioniert.
Engelbert Jürgens
OK, dass es nach einem Update dazu kommt ist ungewöhnlich. Was hatte sich verändert, zum nächsten Tag, ein Netzreset? Ansonsten kannst du dich hier zur Hygienefunktion gerne wieder melden, wenn du es getestet hast.
Über unser WLAN wurde am Morgen des 09.05 nochmals eingegriffen. Danach funktionierte alles wie gewohnt, aber ich stellte fest das der Gasbrenner immer noch lief. Bis ich darauf kam das die Spezis wohl vergessen hatten den Notbetrieb auszuschalten.
und nun ist z.Zt.alles i.O.
Engelbert Jürgens
OK, danke für die Info.
| 17 | |
| 13 | |
| 5 |
