Gas
Warum wird Brennerleistung kurz vorm Abschalten erhöht?
Ich habe an manchen Tagen hohe Taktraten bei meiner neuen Vitodens 200W B2HB13.Daten zur Anlage: Kein Warmwasser, 1 Heizkreis Fussboden mit Mischer, manuelle Ventile an den Fußbodenkreisen festeingestellt, Heizkörperkreis ohne Mischer, Heizkörper sin...
  • 1918 Ansichten
Vitodens 200 Fehlercode 0 6
Liebe Community, seit vorgestern geht unsere Vitodens 200 WB2 nicht mit dem Fehlercode Blitz 0 6Techniker kam vorbei und sagt man muss wohl den Gebläsemotor austauschen.Soweit so gut, in der Anleitung steht aber man sollte Spannungsversorgung prüfen,...
  • 948 Ansichten
Heizverhalten Vitodens 200-W bei Sonneneinstrahlung optimieren
Hallo an das Forum,Ich möchte das Heizverhalten meines Brenners bei Sonneneinstrahlung optimieren.Es geht um ein 3 FamilienHaus, Souterain und EG mit Radiatoren Heizkreis, und OG FBH mit Mischer. Durch viel Fensterfläche wird bei Sonneneinstrahlung e...
  • 1024 Ansichten
meine vitodens 200 b2hb 13 moduliert nicht richtig
meine vitodens 200 w b2hb 13 moduliert nicht richtig.gespeist wird eine fussbodenheizung und ein ww speicher.eingestellt ist eine kurve 0,5 mit 0 k.in der 1.kodierebene habe ichFA auf 0 und Fb auf 0 genommen.ich wollte die fussbodenheizung schützen u...
  • 1642 Ansichten
Vitopend 200 macht knisternde Geräusche
Hallo,seit gestern Abend macht unsere Vitopend 200 während der gesamten Aufheizphase ein durchgängiges, knisterndes Geräusch. Es hört sich an, als würde eine Eieruhr rappeln statt zu klingeln oder als würde man bei einem alten Wecker, wenn er klingel...
  • 8 Antworten
  • 2532 Ansichten
Vitoflame 200: Luftklappe defekt?
Beim Checken meines Heizölbrenners Vitoflame 200 (Nr.: 7143161) bemerkte ich, dass die Luftklappe auf 6 stand, laut Grundwert-Tabelle aber bei 8 stehen sollte. Ich stellte die Luftklappe auf 8 um, bekam Verbrennungsprobleme, stellte auf 6 zurück, die...
Vitodens 300 W: Ionisationselektrode einstellen
Beim Prüfen der Abstände der Ionisationselektrode zum Flammkörper wurden festgestellt, dass der Abstand 14 mm beträgt. Die ist laut Servieanleitung der korrekte Wert für den Brenner mit 5,2 bis 35 kW Leistung. Bei mir ist jedoch der Kessel mit 3,8 bi...
  • 7005 Ansichten
Nicht schwachlastfähig, was bedeutet das z.B. bei Vitodens Kombigeräten
Liebe Experten, was bedeute "nicht schwachlastfähig" z.B. bei Vitodens 100 W?Welche Vitodens Wandgeräte als Kombitherme oder mit integriertem WW-Ladespeicher sind geeignet, eine halbwegs gut gedämmten Bungalow mit 140 bis maximal 176 m³ Raumvolumen z...
  • 18 Antworten
  • 6508 Ansichten
Vitopend 200 Dauerbetrieb/Thermostateinstellungen
Sehr geehrte Experten, ich bin ziemlich verzweifelt. Ich habe ein Bombardement von Fragen und brauche dringend Support von Experten:1. Druck: Ich bin in eine renovierte Altbauwohnung gezogen und habe vermutet, dass bei meiner Gastherme Vitopend 200 o...
  • 4032 Ansichten
Heizung macht Suizid
Hallo,letztes Jahr machte unsere Heizung Suizid. Nach einer Störung hatte ich sie wieder eingeschaltet und sie lief dann auf über 140 Grad hoch. Der Installateur hatte dann nach langem Hin- und Hergerate die vollständige Elektronik und Sensoren (Temp...
  • 12 Antworten
  • 3106 Ansichten
Neue Vitotronic 200 und Vitotrol Plus App
Zunächst mal vielen Dank für die prompte Beantwortung meiner vorherigen Frage. Wenn's nicht zuviel wird, möchte ich gleich noch eine nächste Frage hinterherschieben.(Habe diese Frage zwar schon an die vitol-app Adresse gerichtet, aber das dauert verm...
Einstellung Parameter-86
Hallo zusammen, beim Parameter-86 geht es um die "restförderhöhe" die in mbar eingestellt werden kann.Kann mir jemand das Funktionsprinzip dieses Parameters erklären?Anscheinend sollen Parameter E6 und E7 vom Parameter-86 nicht ausser Kraft gesetzt w...
  • 2110 Ansichten
Vitodens 300 mit der Pumpe VI RLE-50 KM, hydraulischer Abgleich
Welcher Differenzdruck ist mit der eingebauten Pumpe vorhanden?Welche Vorlauf- und Rücklauftemperatur (Heizkennlinie 1,5) ist anzusetzten?Mein Installateur rechnet mit nicht nachvollziehbaren Werten.Wo gibt es über die eingebaute Pumpe Informationen ...
  • 2643 Ansichten
Vitodens 300 W fällt ständig aus
Liebe Viessmann Man Leute,ich bin echt extrem genervt.Meine sehr teuere Vitodens 300 W inkl, Solarthermie ist Baujahr 2012. Sie wird regelmäßig gewartet und auch wurden schon Verschleissteile wie die tollen Dioden getauscht.Nun fällt sie aber trotz W...
  • 12 Antworten
  • 2997 Ansichten
Fernbedienung
Welche kabelgebundene Fernbedienung schlägt Viessmann für meine Vitodens 333 mit der Herstellungsnummer 7119614 WS3A vor?
  • 1163 Ansichten
Vitodens 333 - richtige Temperaturen
Hallo Community,wie im Titel zu sehen ist, habe ich eine Vitodens 333. Aufgrund einer defekten Steuerung einer Zirkulationspumpe bin ich darauf gekommen, eine eigene, temperaturabhängige Steuerung dieser Pumpe zu bauen. Dazu habe ich zunächst (zu Tes...
Externer Eingang für Umschaltung Nachtabsenkung und Tagbetrieb
Einen schönen ersten Advent wünsche ich allen Teilnehmern hier 🙂Bei mir ist die derzeitige Situation wie folgt:Noch läuft unsere alte Buderus Gasheizung (Ecomatic UMB-Regelung). Diese wird statt mit der sonst eingebauten Zeitschaltuhr über ein von m...
  • 6 Antworten
  • 1995 Ansichten
Heizkurve Schaltuhr Innenseite
Vissmann Mirola-MB Bj1995 Schema C Heizkreis Fussbodenheizung + Radiatoren + Trinkwassererwärmung.Mit Fernsteuerung "F".Ich möchte die Heizkurve für die Radiatoren ändern, verschieben.In der Anleitung zur Aufstellung und Inbetriebnahme S.51 ist das e...
  • 656 Ansichten
WH2B144 Vitopend 200-W - Stromproblem
Hallo,die genannte Therme war länger ohne Strom. Nun läuft sie nicht mehr an.Warum ist das so?Viele Grüße
  • 21 Antworten
  • 3841 Ansichten
Noch Probleme nach Austausch der Brennersteuerung
Ich beziehe mich auf meine Anfrage "Probleme nach Austausch der Brennersteuerung LGM29 ‎28-11-2017 13:59" und Ihre Antwort vom selben Tag, zu der ich am 29.11. noch weitere Informationen als Kommentar hinzugefügt habe.Übrigens wird in einem Beitrag v...
  • 845 Ansichten
Vitodens 300-W B3HB
Hallo,bei mir wurde das Vitoconnect 100 ausgetauscht. Habe es neu eingerichtet und sehe in der Appden grünen Haken zum Viesmann Server.Leider ist aber dabei die Verbindung vom Wärmeerzeuger / Connect auf der Strecke geblieben.Was muss ich tun um das ...
  • 928 Ansichten
Zündelektrode und Ionistionselektrode für Vitodens 200-W B2HA-13
Hallo,ich bin auf der Suche nach Zünd- und Ionistionselektrode sowie passende Dichtungen (separat) für unsere Vitodens 200-W B2HA-13. Allerdings finde ich zu unserer Geräte-Nr. 7513683 in keinen Webshop passende Ersatzteile (Die Nummern dort gehen i....
