Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-S
Hallo In unserem 4 jahre alten EFH (170m2) ist eine Vitocal200 S AWB AC201.B10 Split Luftwärmepumpe inVerbindung mit der Vitovent 300 F Wohnraumlüftung verbaut. Beheizt wird alles mit Fußbodenheizung. Könnte man grundsätzlich mit dieser Wärmepumpe au...
  • 1563 Ansichten
Vitocal 300-a Fehler A08
Guten Tag. Wir haben eine Vitocal 300-A (AW 116) mit angeschlossener Solaranlage und wasserführendem Kamin. Schon einge Zeit ist immer wieder der Fehler A08 aufgetreten, im vergangenen Jahr hat sich dann der Scroll-Verdichter ins Nirwana verabschiede...
Details zur SmartGrid Funktion Vitocal 200-s
Hallo Viessmann Team, ich habe seit kurzem eine Vitocal 200-s WP. ich möchte nun über meine PV mit Batterispeischer die WP FUnktionnalität steuern und das über die SmartGrid Funktion machen.Können Sie mir sagen, wo ich Details zu SmartGrid FUnktion u...
  • 2493 Ansichten
evu sperre deaktivieen
Hallo, unsere vitocal 200s ist umgestellt vom Wärmestromtarif auf Solar. Hat auch alles funktioniert. Nun wurde vom Netzbetreiber EWR der Rundsteuersender ausgebaut seitdem bekommen wir die Meldung C5 angezeigt. Muss die EVU-Sperre deaktiviert werden...
  • 4998 Ansichten
Vitocal 200-A Fehlercode ca --> Primärquelle
Guten Abend, Seit heute Abend zeigt das Display unserer Heizungsanlage den Fehlercode "Primärquelle (ca)" an. Im Vorfeld begeleitet durch einen deutlich hörbaren "Knall". Ich vermute, dass in der Heizung eine Sicherung geschaltet wurde. Seit Beginn d...
  • 1414 Ansichten
Vitocaldens 222f mit externem Speicher
Ich möchte den Vitocaldens mit einem externen Schichtladeepeicher betreiben (war meine letzte Frage - danke für die Antwort) und in diesen auch meine vorhandene Solartthermieanlage zur Trinkwassererwärmung anschließen. An diesen Speicher wird eine Fr...
  • 1866 Ansichten
Vitocal 161a abhängig vom PV-Ertrag einschalten.
Hallo, ich möchte die Wassererwärmung meiner Vitocal 161A abhängig vom PV-Ertrag einschalten. Dazu wurde der beschriebene potentialfreie Kontakt angeschlossen und die notwendige Einstellung im Setup (PUO=1) durchgeführt. Obwohl der Kontakt nicht gesc...
  • 1500 Ansichten
Trinkwasserhygiene und Legionellen?
Trinkwasserhygiene: ist die Legionellenschaltung (wöchentliche Erhitzen auf 65grad+) noch empfohlen und zeitgemäß für EFH bei normalem Wasserverbrauch (keine Stagnation) und normal sauberem Trinkwasser der Gemeinde? Oder Energieverschwendung und ein ...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 3421 Ansichten
Fehler C9 - Fehler Kältekreis
Seit gestern Abend bekomme ich immer wieder per App die Fehlermeldung C9 -> Fehler im Kältekreis. Nach ca 1 Minute ist der Fehler dann wieder verschwunden (siehe Screenshot). Es handelt sich um eine Vitocal 222. Was kann die Ursache sein und was kann...
  • 1546 Ansichten
Vitocal 300-G 1x Warmwasser reagiert nicht.
Hallo, bei meiner Vitocal 300-G reagiert seit kurzem die 1x Warmwasserzubereitung nicht mehr. Die eingestellte Warmwassertemperatur von 48°C wird per Zeitprogramm irgendwann im Laufe des Tages erreicht. Ein Versuch die Anforderung direkt über eine An...
  • 7 Antworten
  • 1641 Ansichten
