Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitovent 300-F Ausfälle
Hallo zusammen, ich betreibe eine Vitocal 200-A mit einer Vitvent 300-F. Seit heute morgen stelle ich ein wiederkehrendes Problem fest. Die Vitovent 300-F arbeitet nach Zeitplan. Im Zeitraum zwischen 5.40 Uhr und 7.20 Uhr ist der Intensivbetrieb akti...
  • 804 Ansichten
Austausch Verdichter/Kältekreisregler
Liebes Team Viessmann, da ich über das Kontaktformular auf der Homepage noch keine Antwort bekommen habe, versuche ich es nun hier. Ich hatte in der Vergangenheit kleinere Schwierigkeiten mit der Anlage (hoher Verbrauch, viele Fehlermeldungen etc.) D...
  • 1199 Ansichten
Vitocal 200-S zur Kühlung im Sommer nutzen
Ich habe folgende Austattung: Vitocal 200-S, Vitocell 100-V und Vitocal 200 (alles Baujahr 2010) Gebäude: EFH (KfW 40) mit Fußbodenheizung und Solar für Warmwasser Seit Ende 2019 PV Anlage (8,6 kwp) Meine Fragen: 1. Welche technischen Voraussetzung m...
  • 7 Antworten
  • 3695 Ansichten
Energieanzeige Solar Vitocal 200-S
Hallo Community, ich habe seit 2011 eine Anlage mit Solar verbauen lassen. Irgendwann hat sich der Zähler von der Solaranlage bei 7271 kWh stehen geblieben und zählt nicht weiter. Gibt es eine Möglichkeit dies zu resetten? Gibt es eventuell ein Softw...
  • 1058 Ansichten
Sekundärpumpe im Sommerbetrieb laufen lassen?
Hallo, bei den aktuellen Temperaturen (Langzeitmittel in der Anlagenübersicht 30°C heute) schalter unsere Vitocal 333-G BWT331.B06 natürlich in den Sommerbetrieb. 7003 steht auf Standard "40". Bei Raumsolltemp von 20°C. Nun würde es bei unserem Haus ...
  • 814 Ansichten
Vitocal 200-S AWB 201.D10 Abstand
Hallo, wir haben bei uns im Garten das Vitocal 200-S AWB 201.D10 Splittgerät stehen. Nun wollen auf der Rückseite des Geräts einen Sichtschutz anbringen. Wie viel Abstand sollte man zwischen dem Sichtschutz und der Rückseite des Geräts lassen? Gruß H...
Ein-/Ausschaltverzögerung Kühlfunktion Vitocal 222-S
In Abhängigkeit der gefühlten Außemtemperatur beginnt meine Wärmepumpe vom Typ Vitocal 222-S erst gegen Mittag aktiv zu kühlen. Offenbar reicht die Temperatur über Nacht bzw. am morgen nicht aus um die Funktion zu aktivieren. Gegen Mittag schaltet di...
  • 803 Ansichten
Vitocal 200A
Hallo Viessmann Team,Ich hatte vor einiger Zeit schonmal angefragt bzgl. des Verhaltens meiner Anlage. Wenn die Heizung sich längere Zeit in einer Heizpause befindet und dann ein Anforderung besteht läuft der Verdichter für 3 min geht dann wieder aus...
  • 14 Antworten
  • 3004 Ansichten
Störung 0A Neustart hilft nicht
Hallo, ich habe seit heute das Problem der Störungsmeldung 0A - Außeneinheit bei der "Vitotronic 200 / Vitocal 200-S" Die im Forum beschriebenen Schritte (Kontrolle FI bzw. Ausschalten, Warten, Neustart) habe mehrfach durchgeführt, leider ohne Erfolg...
