Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wärmepumpe 300-G C06 Nennwärmeleistung
Ich plane, die Wärmepumpe Vitocal 300-G C06 zu kaufen.Ich bin irritiert über die Diskrepanz der Nennwärmeleistung (hier 4,38 KW) und der modulierbaren Heizleistung von 1,7 - 8,6 KW (hier kommt wohl neuer Regelantriebbei Typ C0x im Solekreis zum Trage...
  • 527 Ansichten
Vitocal 060-A TOE-ze
Hallo,Ich plane die Brauchwasserwärmepumpe mit Heizstab anzuschaffen.mein Status:- PV Anlage mit Wechselrichter und Energymeter vorhanden.- Hausautomation vorhanden- aktuelle sekundengenaue Leistung, die ins Netz eingespeist wird, ist in der Hausauto...
  • 7 Antworten
  • 2030 Ansichten
wenige Laufstunden Belastungsklasse 1
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 200-S D16 Wärmepumpe bei uns in Betrieb, inkl. 50L Puffer im Rücklauf. Altbau Baujahr 1985, 180mm2 neue FBH 10cm Verlegeabstand, 5cm im Bad, komplettsaniert mit 3fach Verglasung, komplett neuer Dachdämmung etc. ...
h0nIg_0-1649753692365.png h0nIg_3-1649755741770.png h0nIg_1-1649754194332.png
  • 11 Antworten
  • 1651 Ansichten
Grenz- Mindestabstand Vitocal 250-A 252-A
Hallo zusammen,ich befasse mich jetzt schon seit einiger Zeit mit dem Austausch meiner alten Ölheizung gegen eine Wärmepumpe. Favorit ist die 250 oder 252-A.Nach vielen Recherchen bin ich jetzt allerdings auf ein recht großes Problem gestoßen - die P...
  • 1818 Ansichten
Optimierung Vitocal 333-G
Hallo Community, ich habe bei meinem Neubau eine Vitocal 333-G 8,6 KW und versuche gerade diese optimal einzustellen. Ich möchte die Anlage möglichst effizient einstellen damit eine Raumtemperatur bei ca. 22 Grad liegt. Aktuell läuft die Anlage tagsü...
Benalder_0-1645103323491.png Benalder_1-1645103375697.png Benalder_2-1645103420401.png Benalder_3-1645103446804.png
  • 11 Antworten
  • 2202 Ansichten
Stromverbrauch Vitocall 222-S
Hallo Viessmann Community, mir kommt der Stromverbrauch unserer WP relativ hoch vor. Es handelt sich um ein neues KFW55 Haus mit 170qm2, FBH, 3 Personen Haushalt, Raum Soll Temperatur liegt bei 21 Grad. Hab mal die letzten 5 Monate den Verbrauch der ...
  • 17 Antworten
  • 4276 Ansichten
Vitocal 200-S Geräusche Heizkreis
Hallo zusammen, bin bislang hier nicht ausreichend fündig geworden, deswegen hier meine eigene Frage: Wir betreiben seit einigen Monaten eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 als Split Luft-Wasser-Wärmepumpe für die FBH in unserem EFH und wenn der Heiz...
  • 12 Antworten
  • 2753 Ansichten
Erweiterung bestehender Heizungsanlage um Wärmepumpe
habe eine Gashybridheizung Bj. 10/2021; Viessmann Vitodens 200-W 25kW + 10 m² Flachkollektoren + 600 l Pufferspeicher. Würde die Heizung gerne um eine Luft/Wasser Wärmepumpe erweitern. Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Welches Produkt empfehlen Si...
  • 805 Ansichten
Ausseneinheit Vitocal 200 S tauschen
Hallo,wäre es möglich eine 400 Volt Vitocal 200 S C10 Ausseneinheit gegen eine neue 230 Volt Vitocal 200 S D06zu tauschen?Die bestehende inneneinheit würde ich beibehalten wollen? Danke für die Info!
  • 408 Ansichten
Natural Cooling bei (schwimmend verlegtem) Vinyl?
Hallo Community,sind gerade am neu bauen. Zum Einsatz kommt eine Vitocal 333-G mit Natural Cooling und Vitovent 300-W. Der bemusterte Boden soll Vinyl sein. Schwimmend verlegt. Ich möchte hier keine Bodendiskussion als Solches anstoßen 🙂 (lieber Fli...
  • 521 Ansichten
Vitocal 250-s bestellt und Vitocal 200 bekommen
Hallo zusammen,ich bin neu hier und eingentlich nur angemeldet weil ich mich von meinem Heizungsbauer getäuscht sehe- brauche fachmännische Hilfe.Wir haben Ende 2020 eine Hybrid Anlage bestehend aus Vitocrosal 300 19kw und Vitocal 250-s Typ A05 angeb...
A6F37BEE-C045-407F-8913-BE4CB90D5DF5.jpeg BBC7C514-E323-47E0-8B83-7B4A6DFB5CF4.jpeg
  • 677 Ansichten
Kundenbetreuung
Hallo,Ich Betreiberin 4 Jahren eine vitotronic 200 mit luft ausseneinheit. Die Anlage hat laufend Störungen. Es wurde die komplette Elektronik getauscht. Dann kamen Fehler kältekreislauf. Mittlerweile ca 8 Einsätze von vissmann. Seit September 2021 l...
  • 15 Antworten
  • 2699 Ansichten
Fehlermeldung D6 und Abbruch Abtauung
Hallo Ihr Lieber, ich hoffe ihr könnt mir helfen.Ich habe eine Vitocal 222S. Die Anlage ist 3 Jahre alt. Im ersten Jahr hatte ich das gleiche Problem auch permanent. Diesen Winter lief sie tadellos, bis auf gestern. Seit gestern bekomme ich andauernd...
Vitocal 200-A Auslegung?!?
Hallo Leute, haben für unseren Neubau das Paket Vitacol 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 mit Hybrid Speicher 300/100l installiert bekommen. Was wir hier heraus gelesen haben, hat diese LWP eine Leistung von 4kW. Lt. Energieausweis-Berechnung kommt man auf ei...
  • 7 Antworten
  • 1798 Ansichten
Vorlauftemperaturen mit Vitocal 250-S
Ich würde gerne meine Gasbrennwerttherme Vitodens 300-W ergänzen durch eine WP Vitocal 250-S.Für die WP ist eine maximale Vorlauftemperatur von 55° angegeben. Wenn im Winter bei niedrigen Außentemperaturen die Vitodens 300-W zugeschaltet ist, sind da...
  • 420 Ansichten
Luftwärmepumpe für 170m2 mit PV
Hallo,ich bin auf der Suche nach einer passenden Wärmepumpe für unser neues Zuhause.Wir werden ein 170m2 großes Haus auf 1ner Etage haben. Die PV-Anlage haben wir bereits (Huawei Luna 2000 Speicher 15KW und Huawei Sun 2000 10KTL Wechselrichter). Auf ...
  • 586 Ansichten
Vitocal 200 verkleiden
Hallo, Wir wollen die Ausseneinheit im gleichen Stil wie die Fassade verkleiden. Die Fassade ist offen gegliedert. Meine Idee ist es, mindestens 30 cm Abstand um das Gerät herum zu halten, damit ein guter Luftstrom erhalten bleibt. Ich möchte eine Tr...
  • 697 Ansichten
Individuell geplant
