Wärmepumpe & Hybridsysteme
Anschluss Vitocel 100 an Vitocal 200-S
Hallo zusammen,wir haben eine Vitocal 200-S. Wir möchten den Pufferspeicher Vitocell 100 mit 46l nachrüsten lassen, um Schaltvorgänge der Außeneinheit zu reduzieren und damit die Lebensdauer der LWP zu verlängern. Außerdem haben wir in einem FBH-Vert...
Vitocal 350A Fehler A9 - i7
Meine Vitocal 350A ist den Sommer über einwandfrei im Warmwasserbetrieb gelaufen. Gestern habe ich auf Heizbetrieb umgestellt. Heute morgen stand der Fehler A9 an. Nach einem Neustart hat die Anlage fehlerfrei Warmwasser gemacht. Im Heizbetrieb hat d...
Ölige Flüssigkeit unter und neben dem Verdichter.
Wir haben folgende Wärmepumpe- Vitocal 343-G-Hersteller-Nr.: 7537970501006109 Ich habe folgendes Problem: Als ich heute die Tür öffnete wo der Verdichter steht, viel mir in der schwarzen Wanne wo der Verdichter drin steht eine Flüssigkeit auf die sic...
  • 4025 Ansichten
Abtauung Vitocal 200 S
Gibt es eine Möglichkeit, von der Regelung eine Information abzugreifen, dass eine Abtauung kurz bevor steht?Ich habe im vergangenen Winter einige Abtaufehler gehabt, die ich trotz Überströmventil und eines ständig offenen Heizkreises (Bad) nicht weg...
  • 1402 Ansichten
Vitocal 200-G Optimieren
Hallo erstmal.Ich bin Besitzer eine Vitocal 200-G und einem 300l Trinkwasserspeicher.Meine erste Frage zu dem Speicher: in dem Speicher ist ja ein Tauchrohr eingebaut wo der Sensor rein soll, der ist drinen und ganz unten bis er ansteht, von außen ge...
  • 2341 Ansichten
JAZ Erhöhen
Hallo,wie erhöhe ich die JAZ bei einer BWC Wärmepumpe?Warmwasser muss zwischen 45-50 Grad liegen, da ich Vermieterin bin und wegen den Legionellen.Zu den Heizkörper Temperaturen kann ich noch nichts sagen. Die Heizkörper sind von der grösse her auf 4...
  • 1101 Ansichten
Welche Sondenflüssigkeit für die Vitocal 242-G
Hallo, wir installieren demnächste eine Vitocal 242-G und wollten wissen ob es Einschränkungen oder gar Garantieverlust bei "falschen" Soleflüssigkeiten geben könnte ? Das meistens verwendete Glykol-Wasser-Gemisch würden wir gerne gegen ein Ethanol-W...
Warmwasser Temp > 50 Grad einstellen
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 222-S (mit ausseneinheit) Typ AWT-AC 221.A04 (oder A07 bin mir nicht sicher)Wir sind nur 2 zu Hause.Die Wassertemperatur Soll ist auf 48G (WW1) und 50 G (WW Soll 2) eingestellt.Wegen Legionellen wollte ich jetzt d...
  • 9 Antworten
  • 43841 Ansichten
Kälteleistung bei Vitocal 300-G
Guten Morgen zusammen,ich frage mich was der Wert für die Kühlleistung beim vitocal 300-G zu bedeuten hat. Gilt das für active cooling oder natural cooling. Ich dachte die Kälteleistung wird hauptsächlich durch die Bodengegebenheit und Fläche des Flä...
  • 1182 Ansichten
Preis Vitocal 300-A
Hallo Viessmann-Team, ich studiere Konstruktiver Hoch- und Ingenieurbau in Berlin und schreibe gerade eine Semesterarbeit im Modul Energieeffiziente Bauweisen.Die Aufgabe umfasst die energetische Sanierung eines Schulgebäudes von 1979.Mein Konzept si...
  • 1374 Ansichten
Fehler Eigenverbrauch PV nach Platinentausch
Sehr geehrte Damen und Herren, in Folge von Fehlern in der Historie / Energiebilanz wurde durch den Viessmann Kundendienst am 02.08.16 eine Platine getauscht. Alle Daten wurden korrekt überspielt. Seit dem Tausch, welcher auch jede Menge zusätzliche ...
  • 1386 Ansichten
Vitocal 200 S Kühlung
Hallo, wir haben eine LWW Vitocal 200 S AWB AC. Somit wäre grundsätzlich die Möglichkeit diese zur Kühlung zu nutzen.Mir ist klar, dass ich hierzu noch Zubehört verbauen muss.Folgende Frage hätte ich jedoch:Kann die Funktion in jedem Estrich verwende...
  • 3272 Ansichten
Codierstecker Vitocal 350-A defekt
Guten TagIch habe eine Vitocal 350-A mit Vitotronic 200 W01B.Bei dieser ist nun der Codierstecker defekt.Welchen Typ Codierstecker müsste ich da bestellen, respektive wo kann dieser bestellt werden?Auf dem Stecker selber gibt es eine ganze Reihe von ...
  • 1277 Ansichten
