Wärmepumpe & Hybridsysteme
Einstellung an Wärmepumpe PV-Zähl
Hallo, ich habe eine Erdwärmpumpe Vitocall 300-G BWC mit Steuerung"Vitronic 200 W01C" und möchte den Viessmann-PV-Zähler in Betrieb nehmen. Die Verkabelung des Zählers(Strom + Modbus, einschl. Anschusswiderständen) hat mein Elektriker entsprechend de...
  • 411 Ansichten
Kühlung vorhanden oder nachrüstbar
Guten Morgen,ich weiß, dass es hier schon vermehrt Fragen dazu gab, ob bestimmte Wärmepumpen auch über eine Kühlfunktion verfügen, bzw. ob man diese irgendwie aktivieren oder nachrüsten kann. Leider bin ich nicht zu 100% sicher, ob ich da Rückschlüss...
  • 496 Ansichten
Solarthermie am Balkon - Ausrichtung der Röhren
Hallo, seit Freitag haben wir eine Solarthermieanlage am Balkon hängen. 40 Vitosol 300 Röhren.Leider kommt die Anlage aber nicht vernünftig auf Touren. Selbst in praller Sonne nicht mehr als 70°. In der Montageanleitung habe ich heute gesehen, dass d...
  • 973 Ansichten
Kühlungsprobleme mit der Vitocall 200s
Hallo, habe eine AWB-AC201.B13, welche mit einem Feuchteanbauschalter ausgerüstet ist.Sie wird, dank PV-Anlage, auch zum kühlen benutzt.Nun zu meinem Problem.1. Sie kühlt erst sehr spät, d.h. draussen sind 29°C am Sensor. Raumtemp steht auf 22°C. Küh...
  • 13 Antworten
  • 2175 Ansichten
Frag zum NTC Außensensor (7453011-1)
Hallo zusammen,ich habe leider alle Jahre wieder mit dem o. g. NTC Außenfühler (7453011-1) das Problem, dass er ab 50 Grad (Fehler 10 - Kurzschluss Außentemperatursensor) meldet. Die Position ist nach dem Carportanbau (Teerpappe) beim Nachbarn nicht ...
Lieferzeiten
Hallo, kann man irgendwas zu den ungefähren Lieferzeiten zu der Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 250-A sagen? Die Anlage im März bestellt sollte sofort Lieferbar sein bis jetzt noch keinen Liefertermin.Wirklich zufriedene Kunden bekommt man so glaube i...
  • 1 Likes
  • 1186 Ansichten
Estrichtrocknung blockiert warmwasser
Hallo, bei uns im Haus wurde vor einem Monat eine Vitocal 252-a Inbetrieb genommen. 1) Das trocknungsprogramm läuft seit einer Woche und blockiert uns nun die warmwasseraufebreitung!der Fachbereich hatte keine Möglichkeiten es manuell einzustellen, d...
  • 7 Antworten
  • 1340 Ansichten
Lüftermotor für Vitocal 200
Hallo, der Lüftermotor in meinem Split Aussengerät macht laute Geräusche. Daher muss er getauscht werden. Könnte mir bitte jemand sagen welche Viessmann Bestellnummer der Motor hat? Foto vom Typenschild im Anhang.
  • 8 Antworten
  • 3046 Ansichten
Vitocal 250-A/250-AH/252-A
Hallo an die Viessmann-Belegschaft.Wann kann man mit technischen Details für die im Betreff angegebenen Luftwärmepumpen rechnen?Ich bin dabei einen ALTbau (Bj 1738 , und Teile aus dem 16. Jahrhundert) durch Luftwärmepumpe zu installieren. Ich benötig...
  • 78 Antworten
  • 32539 Ansichten
Vitocal 200-S, Sekundärpumpe läuft dauernd
Guten abend,ich habe heute eine D16 in Betrieb genommen. Nach der WW Bereitung läuft die Sekundärpumpe ewig weiter, auch eine Betriebsartenumstellung auf Abschaltbetrieb bringt keine Abhilfe. Ich habe dann 7340:3 eingestellt, danach lief die Pumpe mi...
Vitocaldens 222-F Nachfolger
Hallo, weiß irgendjemand wann der Nachfolger für die Vitocaldens 222-F zur Verfügung stehen wird? Die A26 Außeneinheit war im März nicht mehr lieferbar. Damals hieß es, dass die Nachfolgegeneration ab August "bestellbar" sei, was aber nun offensichtl...
  • 8 Antworten
  • 2710 Ansichten
Fehlermeldung EPU oder EPV
HalloHabe eine Luft-Wärmepumpe VIETOCAL 161AEs wird immer wieder der Fehler EPU (evtl. auch als EPV zu lesen) angezeigt.Keine Erklärung oder Beschreibung zu finden.Kann mir jemand helfen?
  • 573 Ansichten
Wärmepumpe
Hallo Mich würde mal der Stromverbrauch einer Wärmepumpe mit 70 - 75 Grad Vorlauftemperatur interessieren. Und ob sowas sinnvoll ist für einen Altbau. Auch stellt sich einem die Frage, ob das mit der alten Ölheizung kombinierbar wäre als Hybridlösung...
  • 447 Ansichten
vitocaldens 222f wartung
Hallo und guten Tag, meine Anlage ist seit November 2020 in Betrieb, Wann muss die gewartet bzw überprüft werden? Mein Fachhändler ist da nicht auf der Höhe. Danke
  • 1173 Ansichten
Verwirrung um Vitocal 250-A
Hallo, ich benötige eine neue Wärmepumpe, nun hat der Heizungsbauer folgende bestellt: Viessmann Vitocal 250-A Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung.Typ: AWO-E-AC 251.A10 2C Laut Datenblatt hat die...
Brauchwasserwärmepumpe
Hallo, ich habe eine Vitocrossal 300 Ende 2018 einbauen lassen, der aller Wasserpufferspeicher wurde nicht getauscht. Ich bekomme in 2 Wochen eine PV aufs Dach und bin nun am überlegen meinen in die Jahre gekommenen Warmwasserpufferspeicher durch ein...
  • 386 Ansichten
Nachrüsten von Natural Cooling
Hallo, ich würden gern bei meiner Wärmepumpe (Vitocal 300-G) "Natural Cooling" nachrüsten. Meine Frage wäre, ob die NC-Boxen noch erhältlich sind und ob diese mit oder ohne Mischer benötigt wird. Ich habe bereits einen gemischten Heizkreis. Mit freun...
Vitocal 350 oder 250, Innen- oder Außenaufstellung
Hallo + guten Tag, als 'solution provider' für PV weiß ich WP's nur wenig, auch da es in Afrika zu trocken dafür war. Eine teure WP ganzjährig draussen der Witterung auszusetzen kommt mir komisch vor, Splitgeräte kann man leichter tauschen bei Rost. ...
  • 884 Ansichten
Vitocal 200-S Betriebszeit festlegen
Hallo Community, wir haben eine Vitocal 200-S und seit 2 Monaten eine PV-Anlage.beides ist nicht miteinander gekoppelt. ich habe beobachtet, dass die Wärmepumpe 1-2 Mal pro Tag anspringt, zu unterschiedlichen Zeiten. Manchmal zu Zeiten, wenn die PV a...
