Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vorlauftemperatur Soll und Ist Vitocal 250 AH
Guten Morgen ich habe eine Frage zur Vorlauftemperatur.Die soll nach der eingestellten Kennlinie bi 5,7 Grad Außentemperatur bei ca 48 Grad sein.Die WP hat aber aktuell nur eine Vorlauftemperatiur von 32,5 Grad bei einem Rücklauf von 31,8 Grad.Warum?...
  • 423 Ansichten
Temperatur Warmwasser
Guten Tag, Vitocal 200-G Sole-WPVitotronic 200Vitoconnect, Typ OPTO2Vitocell 140-E PufferspeicherVitotrans 353 Frischwassermodul. In der ViCare App sind die Temperaturen für WW und Speichertemp. oben gleich.Ist auch logisch, da derzeit nur ein Sensor...
  • 418 Ansichten
Netzentstörung Inverter Vitocal 200-A
Hallo, Ich habe in meinem Haus einen PV-Speicher mit Wechselrichter installiert. Hier bin ich nun in Verbindung mit meiner Vitocal 200-A auf folgenden Effekt gestoßen. Wenn die Vitocal ihre Energie auf Grund der Witterung (zb. aktuell keine PV Energi...
  • 961 Ansichten
Vitocal 252 A Außeneinheit schleifende Geräusche
Hallo. Habe jetzt seit einer Woche eine Vitocal 252 A.Die ersten Tage 2 Tage lief die Außeneinheit sehr leise. Jetzt macht sie ein komisches schleifendes Geräusch das stärker ist je kälter es wird.Es kommt meiner Meinung nach vom oberen Lüfter.Es ist...
  • 598 Ansichten
Vitocap 200-S Elektro "Notbetrieb" funktioniert nicht
Hallo zusammen, mein Verdichter hat seit gestern offenbar ein Problem, läuft nicht mehr und haut immer wieder den FI raus. Also wollte ich übers Wochenende mit dem integrierten Elektroeinsatz zumindest ein bisschen heizen/WW erzeugen. Dazu habe ich d...
  • 290 Ansichten
Vitocall 200-G Typ BWC 201.B13
Hallo,weiß hier jemand die Anschlußwerte und Kabelquerschnitte für die oben genannte Wärmpumpe. Meine Vermutung:5 x 2,5 mm2 bei 10m Kabellänge für die Wärmepumpe 3 x B165 x 2,5 mm2 bei 10m Kabellänge für den Durchlauferhitzer 3 x B165 x 1,5 mm2 bei 1...
  • 278 Ansichten
Vitocal 300 Fehler A9 und D3
Hallo liebe Community, ich wende mich hier nun aus Verzweiflung da meine Wärmepumpe nun endgültig den Geist aufgegeben hat. Die Vitocal ist seid 2005 eingebaut und wir haben das Haus mit dieser im Jahr 2018 übernommen. Seid her eigentlich nie Problem...
  • 367 Ansichten
Vitocal 250 A
Laut Heizkurve müsste die Vorlauftemperatur bei einer Außentemperatur von 0 Grad 51 Grad sein . Bei mir aktuell 40 Grad. Die Neigung ist 1.2 Am Dienstag ist die Anlage von einem Viessmann Werkstechniker inbetrieb genommen worden. Die eingestellte Rau...
  • 27 Antworten
  • 9753 Ansichten
VITOCAL 200-S Pufferspeicher „brummt“
Hallo, wir haben im Frühjahr 2021 in unserem Neubau eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201-D.09 bekommen.Seit dem Tag der Aufstellung haben wir Probleme mit massiven Geräuschentwicklungen im Innenraum, so das ich mehrmals wöchentlich nachts oder beim Arbeit...
  • 855 Ansichten
Vitocal 222-s Elektrische Zusatzheizung überlastet?
Hallo Zusammen,wir haben seit ca. Anfang Februar ein Problem mit unserer Außeneinheit (Fehler 0A). Der Heizungstechniker war schon vor Ort und der Viessmann Kundendienst ist ebenfalls schon verständigt. Es dauert jedoch noch.Unsere Vitocal 222-s wurd...
  • 18 Antworten
  • 3331 Ansichten
Menütaste vitocal a060
Hallo Team, Viessmann an meiner Vitocal a060 kann ich nicht mehr das Betriebsprogramm wechseln. Ich bin nur im Eco Betrieb und kann die Temperatur anpassen während die Wärmepumpe läuft ein Wechsel auf die Programme. Automatik Boost ist nicht möglich....
Vorteil? 2 Heizkreise Erdgeschoß + Obergeschoß
Hallo, habe eine Frage bzgl..Einrichtung von 2 Heizkreisen - Vorteil / Nachteil? Ich habe eine Vitocal 200-S neues Modell..Man kann 2 Heizkreise anschließen. Meine Überlegung ist nun, warum macht man nicht 2 Heizkreise. Heizkreise 1 Erdgeschoß und He...
  • 1533 Ansichten
Aktivierung Smart Grid Funktionen über GridBox
Hallo zusammen, ich habe eine GridBox in Verbindung mit einer Wärmepumpe Vitocal 200-A (über Vitoconnect) im Einsatz. Daran gekoppelt ist eine PV-Anlage mit einem SMA-Wechselrichter und ein SMA Energy Meter am Netzanschlusspunkt. In der Wärmepumpe ha...
  • 2230 Ansichten
Verfügbarkeit Grdibox
Hallo, Ich habe eine neue Vitocal 200-S und würde diese gerne mit meinen SMA Wechslerichter verbinden.Ich habe gelesen, dass man zur Verbindung über Bus das am besten mit der Gridbox durchführt.Meine Frage: wann ist diese wieder verfügbar? DankeGrüße...
  • 320 Ansichten
Vitocaldens 222f störung A9
Hallo,Wur haben vor 4 Wochen unser neues Viessmann System bekommen. Leider geht die WP ständig auf Störung A9. Keine weiteren Fehler in der Diagnose. Meine Heizungsfirma war nochmal da und sollte lt. Aussage Viessmann das System nochmal entlüften wei...
  • 14 Antworten
  • 2492 Ansichten
PV Überschussladen Vitocal 350-A ( AWHO 351.A20 )
Hallo Community, Ich habe die im Betreff genannte Wärmepumpe seit kurzem im Einsatz kombiniert mit einer Photovoltaik Anlage 19,6 KW mit Azzuro Hybrid Wechselrichter und 8 KW Pylontech Speicher. Das PV System hat eine Azzuro Connext Box über welche p...
  • 1447 Ansichten
Freies Potenzial Verbraucherrelais Vitocal 060-A
Anbindung einer VIESSMANN Vitocal 060-A (Typ: T0S-ze Speicherinhalt: 251 L Bauart: Umluftbetrieb) über ein Verbraucherrelais an die PV Anlage. Wie viel Watt oder Kilowatt an freiem Potential muss dafür idealerweise von der PV Anlage verfügbar sein? B...
  • 655 Ansichten
Vitocal 200-S erreicht Vorlauftemperatur nicht
Hallo, bei den frostigen Temperaturen ab ca -7 Grad verhält sich die Vitocal seltsam. Ich monitore den Stromverbrauch und sehe eine gänzlich andere Verbrauchskurve. Auch wird nach ca 1h komplett abgeschaltet um nach exakt 12 min. wieder einzuschalten...
  • 877 Ansichten
Servicetechniker Termin
Hallo Viessmann Team, unsere Vitocal 300-A lief 7 Jahre super. Schönes Gerät, hat ihre Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Wir würden auch jederzeit wieder eine Vitocal kaufen. Allerdings ist die Wärmepumpe jetzt seit 7 Tagen ausgefallen und ...
Heizungspuffer
Guten Tag,ich beschäftige mich gerade mit der Frage, wie ich die Heizungspufferbeheizung optimal gestalte. Anlagenkomponenten: Heizung Vitocal 333-G BWT 331.C06, Puffer Vitocell 100-E SVWA 200 Liter, PV-Anlage, Akku. Im letzten Winter war die Pufferb...
  • 16 Antworten
  • 3481 Ansichten
