Wärmepumpe & Hybridsysteme
Neue Version der Vitocal 200-A?
Hi,nachdem ja gerade die Vitocal 200-S mit neuem Kältemittel angekündigt wurde, ist auch ein neue Version der 200-A (anderes Kältemittel, integriertes WLAN Modul) in absehbarer Zeit zu erwarten? VG Heiko
  • 751 Ansichten
Heizkreispumpe brummt leise dahin
Liebe Grüße Ich bin seit 1 Monat stolzer Besitzer einer Vitocal 200 S .Habe vollständige 120 m2 Fußbodenheizung - funktioniert soweit hervorragend.mein Problem ist weil die Heizkreispumpe die ganze Zeit auf 100% läuft und sie doch im EG hörbar ist. M...
Lieferprobleme VITOCAL 222-S
Liebes Viessmann-Team, im November 2021 wurde o.g. Wärmepumpe bestellt. Das Außenteil wurde bereits vor mehreren Monaten (über einen Händler aus dem Sanitärbereich) geliefert und angebracht. Das Innengerät fehlt jedoch nach wie vor und verhindert als...
  • 1141 Ansichten
Vitocal 200 S Inneneinheit Lieferzeiten
Seit Januar ist die Wämepumpe Vitocal 200 S 13,6 kw bestellt.Außeneinheit wurde im August vom Heizungsbauer installiert und funktionierende Holz und Ölheizung umgebaut weil der Liefertermin für die Inneneinheit Anfang September sein sollte. Bis jetzt...
Wärmepumpe Fußbodenheizungan an Rücklauf
Hallo, ich habe folgende Frage: Unser Haus hatte bis jetzt eine Ölheizung, wir haben einen Heizkreislauf und nur in den Bädern Fußbodenheizung. Die Fußbodenheizung wurde über den Rücklauf angeschlossen, was wohl daran lag, dass die Ölheizung eine höh...
  • 549 Ansichten
EVU Sperre
Hallo zusammen! Ich habe seit längerer Zeit das Problem, dass die EVU-Sperre dauerhaft aktiv ist.Es wurde bereits der Rundsteuerempfänger durch den Stromanbieter getauscht, der Schütz durch einen Elektriker und beide Platinen an der WP durch Viessman...
  • 7 Antworten
  • 1714 Ansichten
Vitocol 250 A Lieferzeit
Hallo könnte mir jemanden eine Auskunft für die Lieferzeit bei meiner Vitocol 250-A geben? Ich hab sie Anfang April bestellt.? Innengerät wurde bereits ausgeliefert nur das Außengerät fehlt noch und mein Installateur bekommt keine Auskunft. Mit freun...
  • 443 Ansichten
Vitacol 200 S Motor blockiert
Hallo Liebe Viessmann Community Ich bekomme die Fehlermeldung das der Motor blockiert ist.Fachbetrieb wurde informiert doch die müssen auf einen Viesmann Techniker warten.Nun hab ich mit Hilfe des Aktorentests gesehen das der untere Ventilator läuft....
Lieferverzug Ausseneinheit
Hallo, Wir sind schon am Verzweifeln. Uns wurde vom Installateur zugesichert, dass bis Ende September die neue Viessmann Paket Vitocal 200-A AWO-M-E-AC 201.A08 intalliert sein wird. Vor 3 Wochen haben wir alle Teile - bis auf die Ausseneinheit - geli...
  • 514 Ansichten
warmwasserbereitung
Hallo, Viessmännerheute erstmal zur WW Bereitung über eine Wärmepumpe.Zu mir ich bin Kältetechniker im erlernten Beruf.Ich möchte euch darauf Hinweisen,das Warmwasserbereitung über eine Wärmepume grundsätzlich möglich ist, aber !!!! diese jene höchst...
Lieferzeit
Hallo Flo, Wir haben im April eine Vitocal 252A bestellt. Lt. Heizungsbauer sollte die WP am 15.11.2022 geliefert werden. Bei einer Nachfrage beim Fachbetrieb stand der Termin angeblich immer noch. Kannst Du bitte mal nachsehen, ob der Termin wirklic...
  • 434 Ansichten
App sagt kurzzeitig „GW“ statt „kW“
Info an die Software Entwickler der App: Ich habe bereits zweimal festgestellt, dass in der App im Energiecockpit bei der Elektrizität für die Leistung zunächst Gigawatt (GW) statt Kilowatt (kW)steht, wenn der Verdichter gerade startet. Nach der erst...
Hysterese WarmWasser bei Vitocal 250A
Ich betreibe die Vitocal 250A mit 300 Liter Warmwasserspeicher. Ich habe es so eingestellt, dass das Wasser nur einmal am Tag aufgeheizt wird. Die Temperatur ist auf 42 Grad eingestellt, das reicht zum Duschen locker. Die Hysterese steht offensichtli...
Vitocal 200 Mindestabstand zur Hecke
Hallo,ich bekomme im Frühjahr eine Vitocal 200-S …E10.Da wir zeitweise eine hohe Windlast haben, planen wir vor dem Außengerät eine winterfeste „immergrüne“ Hecke zu pflanzen.Welcher Abstand von der Wärmepumpe zur Hecke ist empfehlenswert?Laut Planun...
  • 3482 Ansichten
Vitocal 060 - Stromverbrauch und Leistung
Ein Hallo in die Community! Ich bin etwas überrascht von meiner neuen Vitovcal 060 BWP. Der im Menü angezeigte Stromverbrauch ist der pure Horror (850 Kwh in 30 Tagen). Sie ist im Einsatz in einem 2-Familien-Haus das von zwei Personen bewohnt wird. E...
  • 11 Antworten
  • 11866 Ansichten
