Anbindung einer VIESSMANN Vitocal 060-A (Typ: T0S-ze Speicherinhalt: 251 L Bauart: Umluftbetrieb) über ein Verbraucherrelais an die PV Anlage. Wie viel Watt oder Kilowatt an freiem Potential muss dafür idealerweise von der PV Anlage verfügbar sein? Bzw. ab welcher Leistung wann sollte das Relais die Pumpe schalten?
Moin,
der Wechselrichter deiner PV hat einen potentialfreien Kontakt, das bedeutet, dass dieser Kontakt nur vom Wechselrichter geschaltet, er liefert aber keine Spannung und auch keine Leistung. Dieser Kontakt wird vom WR lediglich geschlossen oder geöffnet: Daran wird eine (Steuer-) Leitung von deiner WP abgeschlossen.
Deine WP wertet aus ob der Kontakt geöffnet oder geschlossen ist und macht dann zB. eine erhöhte WW-Temperatur.
Wann der Wechselrichter den Kontakt schaltet muss am WR eingestellt werden. Hier sollte nach meiner Sicht die Mindestleistung der WP als überschüssiger PV-Strom bereitstehen.
Beste Grüße
Ralf
Moin,
Beste Grüße
Ralf
11 | |
8 | |
5 |
