Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222G Druck Soleseite
Hallo, wie hoch darf der Druck auf der Soleseite sein? Wir hatten bis dato, wenn die WP nicht läuft, einen Druck lt. Manometer von 1,5bar. Da wir im Betrieb der WP ständig Druckabfälle bis hin zu 0bar hatten, hat der Viessmann Kundendienst uns zum Au...
Feedback zu unserer Vitocal 333-G nach 2 Jahren Betrieb
Hallo,wir hab seit mittlerweile 2 Jahren unsere Vitocal 333-G (BWT 331.C06) in unserem EFH in Betrieb und würden uns über eure Einschätzungen zu den bisherigen Betriebswerten freuen. Haus:- 1,5 Geschosse- ca. 140qm - Fußbodenheizung komplett- 2 Erwac...
  • 1162 Ansichten
Hybridlösung Öl+WP inkl. PV Diverse Fragen
Hallo zusammen,ich bekomme nächstes Jahr eine 15 KW PV-Anlage aufs Dach (Batteriespeicher nicht Lieferbar).Dies hat mich dazu gebracht, auch unser Öl-Heizungssystem der Firma Viessmann vitola biferral BJ 88 auf den Prüfstand zu stellen 😉 bzw. Gedank...
  • 275 Ansichten
Störung CA & 4C
Hallo,meine Wärmepumpe Vitucal 222 steht aktuell auf Störung.Die Warmwassertemperatur steht auf 30 Grad und lässt sich nicht mehr erhöhen.Die Anlage zeigt Aktuell 2 Fehler CA & 4C.Den Ventilator habe ich auf Funktion geprüft, alles OK.Meine Seriennum...
  • 482 Ansichten
Photovoltaik Anlage Vitocal 222 A
HalloWir haben seit 2 Wochen eine Wärmepumpe Vitocal 222A bekommen die super läuft,nun bekommen wir in einen Monat eine QCells Photovoltaik Anlage.Diese beiden möchte ich verbinden für Überschuss Laden,nun meine Frage welche Kabel brauche ich zum ver...
PV Anlage und WP koppeln / Kundendienst
Hallo zusammen, weiß jemand ob man den Viessmann Kundendienst im Zuge der jährlichen WP-Wartung, mit der Kopplung einer nachträglich installierten PV-Anlage beauftragen kann? Unsere PV Anlage wurde im Juli montiert und die Wartung der WP steht am 26....
  • 289 Ansichten
Liefertermin Vitocal 200S
Hallo, Wie so viele warten wir auf unsere Wärmepumpe, eine Vitocal 200S. Bestellt über den Heizungsbauer Roth Liebermann (Kassel), ungefähr im Mai 2022.Von der Lieferung hängt unser Baufortschritt und Einzugstermin ab, deshalb wäre es super einen gro...
Bdeinteil defekt - Vitocal 060-A
Hallo in die Runde, seit 4 Stunden läuft nun meine Vitovall und wir mussten allerdings feststellen, dass der "Menü-Knopf defekt ist. Kann also ausser der Wassertemp. erstmal nichts einstellen, aber das geht und die Anlage funktioniert auch.Wie läuft ...
  • 9 Antworten
  • 1078 Ansichten
Wärmepumpe
Hallo,ich möchte mir in unseren Haus aus den 50er Jahren eine Wärmepumpe zulegen.Das Haus ist von 1950 aber 1985 total renoviert worden.Die Hohlschichtwände sind damals von einen Fachmann mit Perlite ausgeblasen worden und auch der Dachboden und die ...
  • 652 Ansichten
Anschluss EVU Sperre
Hallo,mein neuer Stromanbieter gibt eine Stromsperre von 3x2 Stunden am Tag vor. An meiner Vitocall 200-s sind die Klemmen X3, 6+7 angeschlossen ich denke diese gehen an den Rundsteuerempfänger der den potentialfreien öffnet, an den Klemmen X40 L+N, ...
  • 482 Ansichten
Programmierung Vitocal 350A mit Vitocell 160E
Hallo zusammen,in unserem 2-Familienhaus (ca. 300 qm Wohnfläche / KWF40+) haben wir eine intere WP Vitoca-350E mit Speicher Vitocell-160E und Frischwassermodul eingebaut. Installtion im Neubau war Anfang 2020.Unser ursprünglicher Servicepartner Weygo...
Energieverbrauch Vitocal 300-A - Einstellungsoptimierung und Unterstützungsbedarf beim Auslesen der Energiebilanz, unzählige Starts des Verdichters
Liebes Viessmann-Team, wir leben bereits seit Herbst 2019 in unserem Einfamilienhaus mit rd. 140m² und sind bis heute nicht vollends durch unsere Heizungsanlage durchgestiegen. Wir haben die Vitocal 300A als Außengerät, steuern diese über eine Vitotr...
Garantiefall, was tun?
Sehr geehrte Damen und Herren,ich hatte vor kurzer Zeit ein Problem mit meiner Wärmepumpe welches mein Installateur behoben hat. Dieser hat mir nun eine Rechnung für seine Leistungen gestellt. Nun ist es so, dass dieser mir sagte dass es sich hierbei...
  • 406 Ansichten
Vitocal 060 -A Typ TOS-ze
Ich habe seit 4 Wochen das Gerät im Einsatz. Bis vor 6 Tagen hat alles bestens funktioniert. Das Gerät läßt sich starten, aber es wird keine Wärme produziert. Die Abluft ist um ca. 1Grad wärmer als die Zuluft bei 24 Grad. Auf dem Display keine Fehler...
  • 411 Ansichten
Fehler EEV (05) bei Vitocal 200-S
Ich habe nun schon seit Wochen immer wieder die selbe Fehlermeldung EEV (05) und auch schon hier im Forum nachgelesen wie ich vorgehen soll (Meldungshistory auslesen). Der Fehler tritt mehrmals täglich auf, behebt sich dann aber auch innerhalb kürzer...
  • 368 Ansichten
Lierferprobleme Vitocal 252-A
Hallo zusammen, anfang des Jahres haben wir uns für eine Vitocal 252-A entschieden und über eine Fachfirma diese beauftragen lassen. Der Liefertermin für die Innen und Ausseneinheit plus die dazugehörigen Montageteile usw. war auf Ende Maärz, anfang ...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1607 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
Hallo, wir warten seit geraumer Zeit aus unsere Wärmepumpe, ohne die wir unser kernsaniertes Haus nicht beziehen können. Da wir daher aus unserem aktuellen Haus nicht ausziehen können, hängen insgesamt zwei Familien mit je zwei Kindern "in der Luft"....
  • 640 Ansichten
Abstand Außeneinheit Kellerlichtschacht
Guten TagWir möchte eine Wärmepumpen-Außeneinheit (Vitocal 250 A) in der Nähe eines Kellerlichtschachtes aufstellen. Leider geht das nur mit einem maximalen Abstand von 75 cm. Gefordert sind meines Wissens 100 cm. Wie zwingend sind die 100 cm?Oder gi...
  • 330 Ansichten
Individuell geplant
