Wärmepumpe & Hybridsysteme
Energiezähler für VITOCAL 262-A
HalloWas ist der unterschieden der beiden EnergiezählerEs gibt den ALE3D5FD10C3A00 (3-Phasig SBC Modbus Drehstromzähler) für 239 Euro im Netz und den 7506157 (3-Phasig für 2 Stufen Eigenstromregelung) ??!! Welche passt an meine Warmwasserwärmepumpe V...
  • 412 Ansichten
Wärmepumpe mit Ölkessel
Habe einen Vitoladens 300-C Ölkessel und Vitocell 100 Pufferspeicher sowie Solarthermische Wasserunterstützung. Kann man eine Luft/Wasser- Wärmepumpe zur Heizungsunterstützung montieren. Habe ein Altbau, keine Fußbodenheizung. Möchte die Wärmepumpe n...
VitoConnect / JAZ / neuer Termin
Sehr geehrte Damen und Herren, bis vor zwei Jahren war ich der Meinung, dass Viessmann sowohl qualitativ, als auch Kundenfreundlich ist. Das hat sich spätestens seit Anfang des Jahres in Gegenteil verkehrt.Es fängt schon allein damit an, dass ich mic...
Lieferproblem vitocal 250-s???
Schönen guten Tag, Wir haben vor einem Jahr, einer Heizungsfirma den Auftrag geben unsere Heizung umzubauen, von Öl auf Wärmepumpe. Nun werden wir seid einem Jahr vertröstet und bekommen immer gesagt Viessmann würde den Liefertermin als verschieben. ...
  • 516 Ansichten
Vitocal 250-a Fehler:F1007
Hallo zusammen,bei mir wurde vor ca. 1 Wochen eine neue Vitocal 250-a verbaut. Leider kommt die oben genannten Fehler immer wieder.Heizungskurve und Heizkreise habe ich auch schon verändert.Leider schaltet sich nach Freischaltung immer nach 2-3 Stund...
  • 712 Ansichten
Lieferproblem vitocal 252
Guten Abend,Unser Fachbetrieb hat in Q1 2022 eine Vitocal 252A bestellt. Nachdem es zunächst hieß, die Anlage käme im Juni 22 wurde dieser Termin dann verschoben auf Ende September, dann auf Oktober, dann auf Dezember, dann auf Januar 2023, dann wied...
  • 541 Ansichten
Frage zu Ersatzteilen
Hallo, Die außeneinheit meiner Wärmepumpe ist seit 3 Wochen defekt. Der Viessmann Werkskundendienst hat letzte Woche festgestellt, dass eine oder beide Drosselspulen defekt sind. Das notwendige Ersatzteil hat die Nummer 7834605. Num hat Viessmann mir...
  • 561 Ansichten
250a 2er Kaskade mit 700l im Heizkreis und 150 mbar Druckverlust - reichen die internen Pumpen und kann ich ohne Puffer die Anlage betreiben?
Ich plane eine 250a 2er WP-Kaskade und habe 700l Wasser im Heizkreis (5 Wohnungen)Mein Druckverlust ist 150 mbar Logisch gesehen reichen die Umwälzpumpen in den WP-Innenmodulen und ich brauche keinen Puffer (Stattdessen ein Bypass). Macht das für Euc...
  • 424 Ansichten
Heizpumpe Vitocal 350 typ WWH 110
I habe seit 2008 eine Waermepumpe Vitocal 350 typ WWH 110 Kompressor 2.7 kW-Grundpumpe 0.55 kW undzirculierpumpe 75 W insgesamt ungefaer 3.3 kW (Grundwasser - Wasser Anlage). Seit voriges Jahr habe ich auch ein Digital Zaehler der auch das aufgenomme...
  • 348 Ansichten
Vitocal 222-S mit PV Anlage betreiben
Moin Moin, ich habe eine Vitocal 222-S mit Herstellungsnummer 7502079601385108 (Bilder der Seriennummern angehängt) und möchte diese mit der PV-Anlage (21,7Kwp, Symo Gen24 10 Plus und Symo 10-3 und 3 verbaute Smart Meter von Fronius) ansteuern lassen...
Verkabelung Wärmepumpe
Wir haben seit einem Jahr eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher und Gasbrennwertkessel. Funktioniert alles. Installateur und Elektriker haben zusätzlich ein "Kommunikationskabel Cat 7 4x2xAWG 23/1 S/FTP" verbaut, aber nicht angeschlossen- weder an der W...
  • 493 Ansichten
Eisbildung Soleleitungen
Hallo, wir haben in unserem Neubau (2021) zwei Erdwärmepumpen von Viessmann (auf zwei Etagen) verbaut bekommen, inkl drei Tiefenbohrungen. Es handelt sich jeweils um eine „Sole/Wasser W P Viessmann Vitocal 333 G BWT331 C06 Inverter 220 Ltr. WW“. Wir ...
  • 596 Ansichten
SmartGrid
Sehr geehrte Damen und Herren,in meinem Haus ist die Wärmepumpenregelung Vitotronic 200 WO1B verbaut. Seit kurzem habe ich eine 10Kwp Photovoltaikanlage auf unserem Dach installiert. Nun möchte ich, dass bei ausreichend Strom vom Dach meine Wärmepump...
Vitocaldens 222 F
Was stimmt nicht? Nach einem Defekt an der ersten Wärmepumpe (alter keine 2 Jahre) wurde diese nach einem Stillstand von einem 1/2 Jahr komplett getauscht. Jetzt ein 1/2Jahr später ist die Anlage schon wieder defekt. Weder mein Fachbetrieb noch ich b...
  • 702 Ansichten
Kommunikationsfehler Modbus
Hallo allerseits,kurz vor Weihnachten wurde bei meiner VC250-A Störung F.520 angezeigt.Der Viessmann-Monteur war vor Ort und hat wohl auch die Fehler erkannt.Seit dem 21.12.2022 ist der Notbetrieb aktiviert. In kurzen und somit nervenden Zeitabstände...
  • 7 Antworten
  • 1790 Ansichten
Neue Grundwasser-WP - viele Fragen
Hallo, wir haben bei einem Vermietobjekt eine Grundwasser-WP. Dazu einige Fragen:a) die WP zieht 2kW Strom, die Grundwasserpumpe läuft aber nicht - ist das normal?b) der Heizwasserkreislauf verliert Druck - ist das zu Anfang normal (Ausgasung) oder i...
  • 1001 Ansichten
Vitocal 200s (Gen. E) + Vitotrol 300e
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob(a) das erforderliche Update inzwischen erfolgt ist, sodass die beiden Komponenten richtig zusammen funktionieren. Angeblich soll es am 20.11. ein Update dazu geben?!(b) die Vorlauftemperatur anhand Ist-Raumtem...
  • 6 Antworten
  • 1385 Ansichten
