Wärmepumpe & Hybridsysteme
Parameter Vitocal 200-s AE1 Erweiterung
Hi,ich habe an meine Vitocal 200-s typ WO1C die AE1 Erweiterung angeschlossen. Welche Parameter muss ich für die Sekundärkreisvorlauftemperatursteuerung 0-10V umstellen? Grundsätzlich würde ich gerne die Funktion "Externe Anforderung mit Vorlauftempe...
  • 9 Antworten
  • 1935 Ansichten
Vitocal 200-A Fehler "Wärmepumpe A9"
Hallo zusammen,meine Vitocal 200-A Typ AWCI-AC 201.A10 Bj. 2015, Seriennr.7549934501108107 läuft seit 2 Tagen nicht mehr. Es wird der Fehler „Kältekreis 07 Hinweis aufgenommen 90 -Datum und Uhrzeit- Fehler Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe. Nähe...
  • 1599 Ansichten
Vicare
Guten Tag,bei der Ersteinrichtung von Vicare wollte ich auch den zuständigen Fachbetrieb festlegen.Die Eingabemaske läßt jedoch nur die in der zugehörigen (Google-Karte) markierten Betriebe zu; mein Betrieb ist leider (obwohl einer der größeren in de...
  • 736 Ansichten
Vitocal 060 a
Hallo Community,habe eine Frage zu Vitocal 060 aT0e - ze 254 l. Ich habe wegen meiner Photovoltaik Anlage feste Zeiten von 8.00 bis 16.00 Uhr progrmmiert in dieser Zeit soll die Wärmepumpe heizen. Inzwischen ist es mir aufgefallen dass sie seit ca. 3...
Heizungskennlinie / Vorlauftemperatur
Hallo, meine Heizungskennlinie ist bei der aktuellen Aussentemperatur auf ca. 40° eingestellt. Die Vorlauftemperatur geht aber auf ca. 47° hoch. Die ViCare Thermostate sind auf normale Temperatur eingestellt. Welche Ursache kann das haben ? Modul 773...
  • 15 Antworten
  • 2040 Ansichten
Vitocal 060 Infoanzeige - HR und HP ohne Heizstab
Hallo,ich habe eine Viessmann 060-A Typ T0S-ze Umluft 251l.Meines Wissens ist die ohne Heizstab. Angeschlossen ist außerdem eine externe Gasbrennwerttherme, die im Winter heizt. Im Sommer übernimmt die Wärmepumpe, wenn genug PV-Strom vorhanden ist un...
  • 448 Ansichten
Rauschen der Heizung
Hallo, ich wusste jetzt nicht, in welches Forum ich meine Frage stellen sollte.Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit 20 Parteien. Seit es kälter geworden ist, rauscht es sehr stark an unserer Heizung im Schlafzimmer. Das Heiz-Thermostat ist komplet...
  • 521 Ansichten
Wärmepumpeninstallation <10 k€
Hallo,ich wohne in Belgien und hier ist so einiges anders als in Deutschland.PV rechnet sich deutlich schneller als in D, da der Zähler, vereinfacht ausgedrückt, rückwärts dreht.Dafür gibt es so gut wie keine Förderung für WP.Mein Problem ist, dass a...
Viessmann 222-s Vorlauftemperatur stimmt nicht
Hallo zusammen,seit 2 Wochen habe ich eine Wärmepumpe zuhause installiert, Innen 222-s, außen 200-s 13kw, ich habe in Service Einstellungen nachgeschaut, dort steht, Vorlauf ist gerade 48 Grad, aber bei Pumpengruppe steht immer maximal bei Vorlauf 40...
  • 625 Ansichten
Warmwasserbereitung Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16
Hallo, ich habe die WP seit 6 Wochen.Ist bei der Warmwasserbereitung eine Vorrangschaltung eingebaut, vergleichbar wie bei meinem früheren Brennwertgerät?Welche Vorteile hat es, die Warmwasserbereitung im EcoModus statt im Komfort Modus zu fahren? Vi...
  • 480 Ansichten
VITOCAL200G Exansionsventil defekt
Hallo. Ich habe eine Vitocal200G mit einem laut Kundenservice defekten Expansionsventil. Ich hatte Anfang des Jahres schon mal Probleme damit jetzt aktuell wieder. Ich habe meinen Heizungsfachmann gebeten den Kundenservice zu beauftragen um dieses Ve...
  • 389 Ansichten
Vitocell 100-E Wasserqualität zur Befüllung
Hallo,wir bekommen eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 mitVitocell 100-W 300L und Vitocell 100-E 200L. Nun stellt sich mir die Frage,ob ich zur Befüllung/Nachfüllung der Heizungsanlage mit VE-Wasser bzw.enthärtetem Wasser arbeiten sollte. Konnte in...
  • 8 Antworten
  • 1338 Ansichten
Vitocal 350A FBH & Kalte Füße
Hallo,ich habe eine Vitocal 350-A und einen 200L Pufferspeicher und im ganzen Haus FBH. Mir ist aufgefallen, dass gerade in der Übergangszeit recht häufig 4-5 Grad Differenz zwischen Soll und Ist-Temperatur im Vorlauf des Puffers liegen. So sind bspw...
  • 334 Ansichten
Vitoset Eis-Energiespeicher 2.0
Sehr geehrter Herr Schneider, sehr geehrte Damen und Herren, ich interessiere mich für den Vitoset Eisspeicher 2.0 und bitte Sie um Übersendung der Planungsunterlagen.Gibt es im Umkreis von München/Fürstenfeldbruck bereits einen verbauten Eisspeicher...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1508 Ansichten
Außentemperatursensor defekt
Hallo,Dieses Jahr lief bis jetzt meine Wärmepumpe gut. Auf einmal Zimmer kalt. Bin dann in Heizungsraum und Außentemperatur hat erst 30 Grad und so angezeigt. Hab dann den Sensor angeschaut, der ist kaputt und der Draht durch. Mein Heizungsbauer hat ...
  • 1323 Ansichten
Vitocal 222-G Pumpenleistung PWM
Sehr geehrter Viessmann Support, Ich habe inzwischen schon viel im Netz gelesen aber noch keine endgültigen bzw. Eindeutigen Antworten auf meine Fragen finden können.Ich habe eine inzwischen 10 Jahre alte Wärmepumpe (vitocal 222-g) mit zwei 58m Tiefe...
  • 10 Antworten
  • 1893 Ansichten
Kleine Abweichung bei der WW-Aufbereitung
Hallo WP-Betreiber, ich habe ein kleines Problem an einer Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16; die WW-Aufbereitung läuft auch außerhalb der erlaubten Zeiten, wenn die 5K-Hysteres unterschritten ist.Ein paar Rahmenbedingungen:0.00 .. 5.30 Uhr Reduzierter H...
  • 497 Ansichten
