Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222 s keine Heizung und Warmwasser
Hallo, die Rede ist von Vitocal 222s. In 72 Betriebsstunden schaltete sich die Wärmepumpe 760 Mal ein. Die Heizung funktioniert nicht und das Wasser im Haus ist nur zeitweise warm. Das System ist neu. Hatte noch jemand dieses Problem? Vielen Dank für...
  • 406 Ansichten
Viguide Verbrauch vor 6 Uhr morgens
   Guten Morgen, hat jemand eine Idee warum mein System seit kurzem morgens eine Grundlast von 500-600 Watt hat? Ich dachte eine Wärmepumpe heizt immer auf die maximaltempertur hoch? So ist bis morgens wo Warmwasser gebracht wird schon viel Energie v...
  • 425 Ansichten
Vitocal 200-S Kältekreislauf
Hallo zusammen, als Elektroniker kann ich Schaltpläne lesen, aber bei Klimatechnik benötige ich etwas Nachhilfe.Gibt es für die Anzeige des Kältekreislaufs der Vitocal 200-S irgendwo eine Legende?Ansonsten habe ich mal etwas vorbereitet (Anhang bzw. ...
  • 1816 Ansichten
Anlagendruck Vitocal 250-A
Hallo, ich beobachtete folgendes Verhalten des Anlagendrucks bei meiner Vitocal 250-A: Anlagendruck im Heizbetrieb, Verdichter und HK-Pumpe laufen: 1,5 bardann direkter Übergang in die Warmwasserbereitung, Verdichter und HK-Pumpe laufen: 1,2 bardann ...
  • 1772 Ansichten
Sockel unter Wärmepumpe im Technikraum
Hallo,wir befinden uns im Neubau unseres Eigenheims.Im Technikraum wird bei uns eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher installiert. Der Fußbodenaufbau wird in den nächsten Wochen hergestellt. Nun stellt sich die Frage, ob die Technik direkt auf den Fußbo...
  • 1 Likes
  • 1462 Ansichten
F.1007 - Fehlermeldung
Hallo zusammen, unsere Wärmepumpe Herstellnummer 7720500201684123 wurde am 29.09.2023. Am 05.11. und heute 07.11. kam es zu einer Fehlermeldung F.1007. Nach dem manuellen Entsperren an der Wärmepumpe selber, funktioniert die Anlage nun wieder. Wenn i...
  • 1293 Ansichten
Viessman Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 (R32)
Hello,I habe neue Vieesmann Vitocal 200 - S E10 ( R32) und der Lufter läuft auch bei geringer leistung immer auf 100% auch bei geringer Leistung (3,5 kw, fusboden heizung ausfahrt 27 grad). Meine ältere Vitocal 200- S D hatte niedrigere Lüftergeschwi...
  • 701 Ansichten
Paket Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D06 + WPU
Hallo,Gibt es jende hier der eine Paket Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D06 + WPU in Betrieb nehmen kann.Die Firma Viessmann ist nicht in der Lage seit 5 Wochen wie jemanden zu vermitteln von den Fachbetrieben. Wäre über eine schnelle Rückmeldung sehr d...
Fragen zum Volumenstrom VITOCAL 200-S
Hallo ich habe eine Verständnisfrage zum VolumenstromMeine WP speist in einen 200l Puffer.Zur Zeit läuft nur die FBH. (ohne Einzelraumregelung)Der Volumenstrom fängt an mit 1800 l/hNach einer gewissen Zeit (30 - 60 min) geht der Volumenstrom "steil" ...
  • 9 Antworten
  • 1603 Ansichten
Kaskade läuft immer zusammen (dadurch kurze Laufzeit)
Hallo,ich habe zwei Vitocal 200-S D09 (Altes Model). Da ich ein Perfektionist bin und die letzten Probleme durch ein Update erledigt waren stört mich ein verhalten was mir nicht erklärlich ist. Gerät 1 hat Anforderung beginnt... läuft ca. 3 Minuten a...
  • 832 Ansichten
Vitocal 060 an wann heizt sie
Hallo zusammen, Wir haben eine Vitocal 060 im eco Modus laufen.An welchem Wert heizt die Wärmepumpe, denn wieder auf.Ich habe leider in der Anleitung nichts gefunden. Sollwert ist 55 grad. Bis zu welchem Wert wird dann abgekühlt, bevor die wieder los...
  • 769 Ansichten
ViGuide Wärmepumpen Starts und Laufzeiten
Hallo Viessmann Experten, ist es möglich das im ViGuide die Stars und Laufzeiten bei den Wärmepumpen nicht mehr angezeigt werden? oder benötigt man dafür jetzt ein PRO Update. Würde mich über eine kompetente Information freuen 😊 GrußBoon
  • 1 Likes
  • 737 Ansichten
Grid Box - Wallbox
Hallo,mein Arbeitgeber hat folgende Wallboxen für eine eichrechtskonforme Ladung meines Firmenwagens zur Auswahl gestellt. Ist eine dieser Boxen kompatibel mit der Grid Box von Viessmann? MfGBernd
Fehlende Kacheln (Daten) in der ViCare App
Seit gestern sind in der ViCare App (Home-Ansicht) keine Kacheln mehr vorhanden. Es sind keine Daten meiner Wärmepumpe 250 A ersichtlich und es können keine Einstellungen vorgenommen werden. Ein Tag zuvor hatte ich ViCare Smart Climate aktiviert und ...
  • 14 Antworten
  • 2548 Ansichten
Vitotrol 300-E Inbetriebnahme
Ich habe seit März eine funktionierende Vitocal 250-A Anlage im Betrieb und bin rundherum zufrieden.Allerdings konnte die Viotrol 300-E Fernbedienung durch meinen Fachbetrieb nicht angebunden werden.Alles ist nach Handbuch installiert, aber die Inbet...
Frage zur Einschaltzeit Vitocal 252
Bei meiner Uralt Steuerung habe ich z.B. eingestellt dass um 6h von der Nachtabsenkung auf Tag umgestellt wird. Das System war selbslernend und hat jeden Tag aufs Neue gelernt wann die Heizung vor 6h aktiv werden muss um genau um 6h die Tagestemperat...
Steuerung pumpen
Hallo wir haben seit kurzen eine WP von Viessmann. In der wp ist eine Pumpe als secundar Pumpe eingebaut, diese ist wären des aufheizens und für ww zuständig. Weitere pumpen gibt es nicht. Es ist eine fußbodenheizung und ein pufferspeicher in Reihe v...
Vorlauftemperatur sporadisch über 55 Grad
Guten Tag liebe Forum Mitglieder, ich hoffe mir kann jemand auf folgendes Anliegen eine kurze Info geben. Ich beobachte in meiner ViCare App, sowie am Display meiner Vitocall 200A immer mal wieder, dass die Vorlauftemperatur auf über 55 Grad hochgeht...
  • 792 Ansichten
