Guten Morgen, hat jemand eine Idee warum mein System seit kurzem morgens eine Grundlast von 500-600 Watt hat? Ich dachte eine Wärmepumpe heizt immer auf die maximaltempertur hoch? So ist bis morgens wo Warmwasser gebracht wird schon viel Energie verwendet worden. Macht es Sinn die Nachtabsenkung des Heizkreises deswegen wieder einzuschalten?
vitocal 200-s, vitocell 120 e als Kombispeicher, vitotrans 353.
siehe Bilder aus Viguide:
Hallo BeckerA,
ob eine Nachtabsenkung Sinn macht, hängt von deinem Komfortwunsch und deinem Anlagensystem ab. Bei einer Fußbodenheizung als Beispiel sollte die Temperatur nicht zu weiter runtergezogen werden, da diese sehr träge ist und es etwas dauert, bis dann der Raum wieder aufgeheizt ist.
9 | |
5 |
