Anlagendruck Vitocal 250-A
ich beobachtete folgendes Verhalten des Anlagendrucks bei meiner Vitocal 250-A:
  1. Anlagendruck im Heizbetrieb, Verdichter und HK-Pumpe laufen: 1,5 bar
  2. dann direkter Übergang in die Warmwasserbereitung, Verdichter und HK-Pumpe laufen: 1,2 bar
  3. dann Übergang in den abgesenkten Heizbetrieb, Verdichter aus, HK-Pumpe läuft: 1,4 bar
  4. dann, nach Pause, Wiederaufnahme des Heizbetrieb: 1,4 bar
Es sieht für mich so aus als wenn zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung 0,1 bar verloren gegangen ist. Werde das beim nächsten Zyklus weiter beobachten.
Sind diese Schwankungen des Anlagendrucks normal?
Der Verlust der 0,1 bar sicher nicht...
Thorsten
Hallo Thorsten,
hier sollte dein Fachbetrieb einmal das Ausdehnungsgefäß und den Vordruck prüfen.
